Defekte bei häufigen Stromausfällen
Diskutiere Defekte bei häufigen Stromausfällen im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir bei folgender Problemstellung weiterhlefen: Da das Stromnetz in der Türkei instabil ist, im...
  1. #1 Dschungelkoenig, 05.06.2014
    Dschungelkoenig
    Dschungelkoenig
    05.06.2014
    Hallo zusammen!
    Da das Stromnetz in der Türkei instabil ist, im Vergleich zu Deutschland, kommt es öfter zu Stromausfällen. In Folge dieser Stromausfälle kommt es schneller zu einem Defekt elektrischer Geräte (Kühlschrank, Waschmaschiene, TV...) .
    1. Frage: Warum kommt es zu diesem Defekt? Überspannung beim Wiedereinschalten des Netzeses?
    2. Frage: Mit welchen Installationen kann so ein Defekt verhindert werden?
    Danke für eure Mühen!
  3. #2 Octavian1977, 06.06.2014
    22.628
    843
    Zu Überspannungen kann es aufgrund von Schalthandlungen im Netz kommen.
    Um sich dagegen zu schützen gibt es entsprechende Überspannungsableiter.
    Unterspannungen haben allerdings auch stark schädigende Wirkung.
    Aufgrund der zu geringen Spannung steigt der Strom, da weiterhin die gleiche Leistung gefordert wird.
    Insbesondere Motoren reagieren darauf mit übermäßiger Erwärmung und Defekt.
    Gegen solch unsichere und qualitativ minderwertige Netze hilft eigentlich nur eine dazwischengeschaltete Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit passendem Überspannungsschutz.
    Gerade für solch sonnige Regionen wie die Türkei empfiehlt sich auch sehr der Einsatz einer Solaranlage mit entsprechender Batterieanlage.
  4. #3 Tetsuhiro, 07.06.2014
    Tetsuhiro
    Tetsuhiro
    03.06.2014
    8
    Moin moin,
    bei mir in der Mongolei kenne ich solche Probleme ebenfalls, es kommen da mehrere Ursachen in Betracht:
    Vielfach gibt es Probleme mit den Freileitungen an den Staßen und zwischen den Häusern. Vor allem bei Unwetter kann es hier zu Schwankungen kommen. Einem anderen Thread in diesem Forum ( http://www.elektrikforum.de/ftopic21585.html ) entnehme ich, dass Freileitungen in der Türkei auch häufig anzutreffen sind.
    Ich würde dir empfehlen, dir dieses Thema dazu mal anzuschauen.
    Auch ist das normale Versorgungsnetz eventuell nicht gut stabilisiert. Meine Mongolei-Erfahrung ist die, dass nach jedem Stromausfall (alle 2-3 Tage einer, die Zeit der Unterbechungen variiert) der Fernseher sich einschaltet. Grade Nachts ist soetwas natürlich unangenehm, da der Fernseher im Schlafzimmer steht. Steckt der Fernseher (Laut Hersteller für 150-260 V konzipiert, 75W) zusammen mit meinem Notebook (100-240 V, 0.5-1.1 A) in einer Mehrfachsteckdose, schaltet sich der Fernseher auch ohne vorherigen Stromausfall bis zu 5 mal am Tag eigenständig ein...
    Langfristig sollte man sich für dein Problem ein Konzept überlegen, in welchem dein Haus einen eigenen Erder bekommt (selbst falls die Zuleitungen ein TN-C Netz wären, würde ich nicht auf den Schutz eines PEN Leiters bei einer Freileitung vertrauen - ich sage nur Sturm --> umfallende Bäume, abknickende Äste --> Freileitung adé...).
    Eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV), Überspannungsschutz sowie ein Notstromaggregat (bei längeren Stromausfällen (z.B. bei oben genannter beschädigten Freileitung) kann dir dabei helfen, ein stabiles Netz zu bekommen.
    Alternativ kann man natürlich auch über einen gänzlich anderen Schritt nachdenken. Man könnte sich z.B. erkundingen, ob ein Mini-Blockheizkraftwerk (Gedacht für Ein- oder Mehrfamilienhäuser) in seiner Anschaffung und Unterhaltung eine Alternative wäre. Immerhin wäre man dann unabhängig von der Strom und Warm-Wasser-Versorgung.
  5. #4 Dschungelkoenig, 09.06.2014
    Dschungelkoenig
    Dschungelkoenig
    05.06.2014
    Defekt
    Guten Tag!
    Danke erst Mal für die umfangreichen Antworten.
    Ich versuche nun herauszufinden, welche Art von Netzanschluss wir im Haus haben (TT, TN...).
    Mit freundlichen Grüßen
    Dschungelkoenig
Defekte bei häufigen Stromausfällen - Ähnliche Themen
  1. Aussenlampe defekt
    Aussenlampe defekt: Hallo zusammen, bräuchte mal einen Rat der Experten. Eine Aussenleuchte auf meiner Terrasse funktioniert plötzlich nicht mehr. Es handelt sich...
  2. Vorschaltgerät defekt?
    Vorschaltgerät defekt?: Hallo zusammen, ich habe heut mein neues Terrarium in Betrieb genommen und ein Bright Sun Set Desert mit 70W eingebaut. Kann leider keinen Link...
  3. Eibenstock ETN 162 defekt
    Eibenstock ETN 162 defekt: Guten zusammen, mir ist sehr günstig eine defekte Eibenstock Kernbohrmaschine zugelaufen. Der Vorbesitzer ist beim Bohren auf eine...
  4. Defekte Gegensprechanlage
    Defekte Gegensprechanlage: Liebes Forum, ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen. In unserem Mehrparteienhaus ist eine Hikvision Videogegensprechanlage verbaut....
  5. Türlautsprecher 2659N häufig kaputt - was tun?
    Türlautsprecher 2659N häufig kaputt - was tun?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, in dem eine Türsprechanlage verbaut ist. Bei den Klingeln ist auch ein Legrand BT Türautsprecher...
