Defekte Kreiselpumpe von Hausbrunnen
Diskutiere Defekte Kreiselpumpe von Hausbrunnen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo liebe Forengemeinde, ich habe zur Zeit den Auftrag, die Ursache für den Defekt einer Siemen & Hinsch-Zweikreiselpumpe zu finden. Nach dem...
E
elektro_bayern
9
ich habe zur Zeit den Auftrag, die Ursache für den Defekt einer Siemen & Hinsch-Zweikreiselpumpe zu finden. Nach dem Einschalten des Hauptschalters läuft zwar der Motor, allerdings wird kein Wasser mehr nach oben gefördert.
Die Pumpe befindet sich 20 Meter unter dem Boden. Sie fördert Wasser aus ca. 35 Metern Tiefe an die Oberfläche. Allerdings wird - wie erwähnt - kein Wasser mehr gefördert, früher funktionierte das problemlos.
An was könnte das liegen? Vielleicht an einem defekten Schaufelrad?
Die Rohrleitungen sind soweit in Ordnung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß und frohe Ostern!
elektro_bayern
Die Pumpe könnte durch ein defektes Boden-Rückschlagventil das Wasser "verloren" haben. Die Saugleitung müsste dann wieder gefüllt werden. Das nützt aber nur etwas, wenn das Rückschlagventil funktioniert.
Das ist der häufigste Fehler. Die Pumpe geht nicht so leicht kaputt. Aber das Trockenlaufen mag sie gar nicht.
Ich tippe auch auf das Rücklaufventil.
Diese Pumpen können eigentlich nicht ansaugen, sondern nur fördern. Dazu muss zumindest das Pumpengehäuse bis zum 'Ansaugstutzen' mit Wasser gefüllt sein.
Wenn der Wasserpegel nun aufgrund des defekten Rücklaufventiles leer ist, fördert sie nicht mehr.
Richtig
Die Saughöhe darf 7-8 m nicht überschreiten, sonst fördert die Pumpe nicht.
MfG
Karl-Heinz
Richtig
MfG
Karl-Heinz
Schon mal was von "Tiefbrunnen" und den zugehörigen Pumpen gehört?
Derartige Pumpen haben kein Rücklauf- oder Fußventil.
Und schließlich hat es ja schon mal aus 35m Tiefe geklappt.
elektro_bayern
Und Tiefbrunnen und deren Pumpen ist ´ne Wissenschaft für sich,
denn solche Pumpe kann man nicht mit Hilfe einer Badewanne im
Garten Probe laufen lassen.-
Hallo, @werner_1 , da hast Du ja irgendwie recht,
aber so eine Tiefpumpe hängt normalerweise im zu
fördernden Medium, also keinste Saughöhe,
dafür eben die "Fürderhöhe"
Das kann nicht sein! Das ist physikalisch nicht möglich. :oops:
Das denke ich beim zweiten Überdenken auch !!!
Wenn es nicht gerade eine Tauchpumpe ist, die selber komplett im Wasser steht, hat sie ein Rücklaufventil.
Kreiselpumpen können eben selber nicht ansaugen.
Auf Meereshöhe beträgt die theoretische Saughöhe (wobei Saughöhe eigentlich der falsche Begriff ist, da eine kreiselpumpe nicht saugen kann) 10m.
Neben dem sinkenden Luftdruck mit steigender Höhe und diversen Verlusten (z.B.: Reibungsverlust in der Saugleitung) sind etwa 8m erreichbar. Die Förderhöhe selber kommt auf die Leistung der Pumpe an
Auch wenn's peinlich sein sollte,
sag uns bitte was los war ...
Hallo, @eFuchsi und @patois
zu eurer Kenntnis: Ich war hier nicht der TE und meine Äußerung
in #11
Hallo, @werner_1 und @eFuchsi
Alles klaro und paletti, meinerseits.-
war derart zu verstehen, dass ich mit den Darlegungen der beiden
Mitstreiter @werner_1 und @eFuchsi "klar" gekommen bin,
bezüglich Saug- u, Förderhöhen bei Kreiselpumpen.
Allerdings hier zur Ergänzung: Wenn ich "Siemen&Hinsch-Zweikreiselpumpe"
ergo...gle, und um eine solche soll es sich nach Darstellung des TE in #1
ja handeln, dann sehe ich da keine Pumpe, von der ich annehmen könnte,
dass sie Wasser aus den angegebenen Tiefen fördert.
Thema: Defekte Kreiselpumpe von Hausbrunnen
