defekte Kugeluhren, wie repariere ich das?
Diskutiere defekte Kugeluhren, wie repariere ich das? im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, ich mag meine Kugeluhr, das ist so eine Uhr: https://www.youtube.com/watch?v=uZ137_TMC4A Das Problem ist, die gehen ständig kaputt...
Philo
Das Problem ist, die gehen ständig kaputt! Jetzt hat meine vierte den Geist aufgegeben. Nun habe ich beschlossen ich repariere das selbst.
Das Problem ist nur, ich habe K E I N E Ahnung wie :lol:
Die Uhr bewegt sich nicht mehr bzw. die Zeitanzeige zuckt nur.
Ich habe euch mal ein paar Fotos gemacht, wie das Innenleben der Uhr aussieht.
http://www.collectorbase.net/uhr/2014-11-09%2009.10.34.jpg
http://www.collectorbase.net/uhr/2014-11-09%2009.12.08.jpg
http://www.collectorbase.net/uhr/2014-11-09%2009.12.28.jpg
4
http://www.collectorbase.net/uhr/2014-11-09%2009.13.12.jpg
http://www.collectorbase.net/uhr/2014-11-09%2009.13.58.jpg
6
http://www.collectorbase.net/uhr/2014-11-09%2009.15.51.jpg
Könnt ihr damit etwas anfangen?
Was macht man da?
Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir helfen könntest :)
Ich habe auch elektrische Uhren, die manchmal nur noch zucken - bei leerer Batterie.
Kannst du das ausschließen?
Und die läuft mit Batterie? Ich kann mir vorstellen das diese nicht lange hält, da der Motor ständig am drehen ist.
Kleines Netzteil schafft Abhilfe.
mfG
Sorry, das habe ich nicht geschrieben.
Ja ich kann das ausschließen weil ich es mit einem Netzteil betreibe. Man kann sie auch mit Batterie betreiben, aber ich habe die immer gleich mit Netzteil betrieben.
Steht die Uhr bei Dir im Schlafzimmer? :lol: :lol: :lol:
Ich kenne jetzt zwar die Uhr nicht, aber es sieht auf den Bildern so aus, als hätten die ein Standarduhrwerk als Zeitgeber mit dem Zusatzmodul der den Arm bewegt modifiziert.
Das Standarduhrwerk ist das Teil mit dem Batteriefach. Entweder ist diese Scheibe mit der Sekundenanzeig zu schwergängig oder die Spannung, die von dem Zusatz kommt zu gering. Diese sollte 1,5V betragen - mal am sw und rt Kabel messen.
Wie wird der Minutentakt denn zum Zusatzmodul weitergegeben? Ich sehe solche Nase hinter der Sekundenscheibe, die einen Taster betätigen könnte. Bleibt die Uhr immer an der gleichen Stelle hängen? Dann könnte hier die Ursache liegen, dass es das Uhrwerk nicht richtig schafft.
Das Uhrwerk selber bekommt man einzeln für paar € im Versandhandel in verschiedenen Ausführungen. Das mal eins kaputgeht ist möglich - vier eher unwahrscheinlich.
mfG
Sorry, das ich mich erst jetzt wieder melde!
Also:
@wechselstromer: Nein, die Uhr steht in meinem Büro ;)
@Moorkate:
Hinter Sekunde 45 ist ein Magnet und der dürfte dann den Arm auslösen.
Wie macht man das bzw. womit macht man das?
Was soll ich jetzt als nächstes machen? Das Uhrwerk austauschen oder den Strom messen?
1 Spannung messen zwischen rt und sw
2 Messgerät
Erst mal die Ursache rausfinden, ob das Uhrwerk wirlich gestorben ist und wenn ja warum und warum so viele. Wenn der Sekundenzeiger nur zuckt, ist das ein Zeichen einer zu leeren Batterie, bei dir evtl Unterspannung - daher erst mal messen.
Ein Magnet? Dann ist da ein kleiner Magnetschalter (Hallschalter). Ist ok, dass müsste das Uhrwerk schaffen. Oder ist da noch ein größeres Metallstück wo der Magnet rüberfährt?
mfG
So genau kann man das nicht erkenne, da die Sekundenzeige sich nicht abmontieren lässt. Die ist festgeklebt. Aber ich kann dort einen Widerstand erkennen falls das hilft?
2 Messgerät
Stell Dir mal vor, ich hätte nicht einmal einen Hauch einer Ahnung ... WELCHES Messgerät?
Ich nehme an, es gibt unterschiedliche Messgeräte. Welches soll ich bei Conrad eingeben um es zu kaufen?
Mit sowenig "Hauch" wird es nichts. Neben einem Messgerät sollte auch ein Mindesmaß an "Wissen" da sein, wie und was man misst.
Das erstere kann man aufen, das zweite muss man sich aneignen.
mfG
Na ja, wenn man mir hier nicht einmal sagen kann, welches Gerät ich brauche ... bin ich hier wohl falsch.
Ein Digitalmultimeter, ein einfaches für 10€ reicht.
mfG
mfG
Ob der sich so pikiert äußernde Fragesteller
dann überhaupt mit dem Meßgerät umgehen kann, steht jedoch auf einem ganz anderen Blatt !!!
P.
patois schrieb:
....dann überhaupt mit dem Meßgerät umgehen kann, steht jedoch auf einem ganz anderen Blatt !!!
P.
Na, das Wissen muss er sich aneignen. Wenn einer etwas nicht kann, heißt es nicht, das man es nicht lernen kann - das geht uns beiden genauso.
Und bei den Einfacheren ist öfters eine Bedienungsanleitung dabei, die für Laien gemacht ist. Und bei den Spannungen ist es nicht gefährlich!
mfG
Moorkate schrieb:
]P.
mfG
Aber umso gefährlicher bei Strömen ! :lol:
Patois
Jetzt verunsichere ihn nicht, die paar mA. Du hast dir doch auch nicht die Finger verbrannt als du das erste Mal eine Kaffeemaschine bedient hast. (Hoffe ich zumindestens)
mfG
Thema: defekte Kugeluhren, wie repariere ich das?
