defekter Controller an RGB-CCT Deckenlampe
Diskutiere defekter Controller an RGB-CCT Deckenlampe im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Ich konnte meine RGB-CCT Deckenlampe nicht mehr anschalten und finde die Rechnung nicht. Ich denke mal, dass da der Controller kaputt ist...
Sestihennes
Hallo
Ich konnte leider keine kaputten Kondensatoren entdecken. Das hätte man ja vielleicht noch reparieren können.
Auf dem Bild habe ich den Controller schon raus genommen :
https://lh3.googleusercontent.com/LgtxW3pYjjoT_OrO3F8ej9RoZ9DE-RNtPnEZO0LTSnK7HlYFRCcyG2tUD3qMVBEyi9J8KMT5PACfN7YuWLyI2jTjLf-OJ2mfJv9DoGaOB18eVeathSzAi2DpGnq4ZzlDpvupzHpRu5cVU0sjfClxCo9C5hqD6V2biCrXg_g3RBrgqSsNM8Q7cM2QC7oCdhU1NICGy9feUh2iMI_igaePfnQzVMSjExeP6Olv8TxpILP8ZGSf_b6tB2-r4vp5-QY8-B83bq7p8B8VCUK7EsB1keIzBI5zbuCyvs5PZQ6eq14Kbw5hPySsZCGTOcs_r-33RCT3b7MlMSTHtg9iJaXuOF5maMD6dldkT9tYmscN69rcCFZIYOfMqkdU-jyboNoFiZ9sz7YLoWCOafFA_FnXtBxbHMY_ZAw_DPML61pPWsT9wBaga6LyflMuvDcWMtPVDbkieo3wK_Abrbmoo7HYb7TrxQWCGIhhXuuiIejZ1IFGDOtg1Kuy1glCUBwY7bfooy898FgF9BAxssiccW_CKF8Zl2DiMmvmS3zJl04e7tl84lx_HcNJNDCewvHHdLTzQFc2SOSQfvKNijreFp6uOhwRs9bRNwXFlIzRwXDrWIlzAMpemlumq2yvMSzNDrzLLl0-smcD8YMGz13Ni71JjDZSkewuM6VmRbXCY5BsBsWDOR_pMY7GICHnmJxTSoSdJVTOYIuR04ULAyXfqA9NG6PE=w1250-h938-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/FX1cMhpkR3aPMGCV3Elh9yMX7d43ShXj0nltLfQUzRC9ogZZN0E0J47kTqGDmWW4JiOTm8TyoKd8bMLsMAI9nhLegA6yrDB5Qc6dmv9QyD8lb8v4P1jywHaY3dXsduWcjfmp0ZkWA0cu8OFUG2CzERxnLZxVreX9E-0N7fPlP-OqB1g3Wvc2dJe6By5C_ithstMXxvXDl8Fd-Y35cuBrOq-MklH430Vo0lhfiYeSvnj0XOwRbnP1z4OpLMR3I1hGyL0Syo2g5B04VfrhCP-YU9CAObnrerDE5xAMfF9Lu1I1sq-dN-abdMUnuoCXzRk6u2HfCLCsH1Jqu6738_P3ZekG5CjX0PVTB_cbFU3hQWzBNi1cSbzpx8Hh8jUWQwPKMM378Mvjtia6jhx0177a_QfIXwbR8TxoJgF6gX24AL0YOiRlRz0qrb6TpcAQQcIge9J-1R9KDvIw3rp-Z7uNrOirm7gHXYne_3sXP_6ntDRtm2vIic3VnCLcEFKSTDwzwAeGA19KLbpWXyP0St5MUSHnrhXODMh_i9fmJ_c9AuiPat_brGx3xeBcS3kU24cUc-4n5acx_aHfafvbrdbWyBcN9mpaQuGn2-u4UbArXI4ul_9M3ZUcJtkeQw1JWh264YX47Cs1sy6ZQ1-0VPZB6Dy9N2AIgZfMjVMt-h4v0GYK3DvpymqnZRDIDHuPy_pn04r45gokEDtuXEMUi_w27Oem=w1250-h938-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pbTb1nlD_N3w6N41QkaZgKHNgwYHUjiUoCSPIEVQz7XbgmWkcCCQ4dIO781fef70YM6TAo1gCcIbJqGZ3SUc7MZO1d3xZgwCbu77BuF8gWdVUKmVSnHkkh67V8PjkQH-FjZNcRRqfCBWNmrXiTvefYEJeeyEYlXLL4OjQRUVpZFRKrAvo_LDGghejl4uMzC_RXdkza1kaWVFqFamCxrm7ILkCnmoxzDG0lGXEy5Hke7PHG21ySZOsh--3irTmumnIHOmuaT55rMm8wKbJ8u0rNU004xQDeR1KrkrXtQcainhbCFV3F2w3au2kzQEZ8puMIq8wh74rwwpKoHiJuWklN4ysNmHWWi9BumdGBU_W8dLWVJLXnwlZ-MkpU_FfVlfGwbQEJB33xkDcbrJWkvqYxrMw_d023mur_fEefWOFwmOYh7HekMvv0w8ALLJdeRfU7GTCJ2D6ntDJ_k8c0AupafISwfHkw5iGjv3dpAzW5WeDLiyhMhzsTiJP0xeGv6bRy4e-0jDtX1YQNwl4ik_VKZ52M-eM0Z4ovxiK4-6o5FU216THRSr8K0OJvOHYdYTeXbcT6cOD8wQi52_80cfS091F-pu1aAUbDxYU1_3sDVJMqas-D3o1QyODuEADG7oRZhq9cdJqkIF9w7iSXtW2QhwmL1-1Z1BCysUv5VC5lRslaKniSHnbfSVypN0-JUDVYJJvI-gsjTamRbdr-qPrjWG=w1920-h703-no?authuser=0
Zu dem Ding gibt es auch eine Fernbedienung.
Ich möchte ungerne die LED Stripes tauschen. Ich denke mal die tuen es bestimmt noch.
Der China Controller hat direkt einen Trafo eingebaut. Der wird direkt an 230V angeschlossen.
Darauf steht Output 100-160V.
Das macht mich doch stutzig. Kann das sein ?
Meint Ihr, dass man dafür einen Ersatz findet ?
Wenn nicht, kennt vielleicht jemand einen sinnvollen Ersatz für das gesamte Innenleben.
Da würde mir dann auch CCT reichen. Farben brauch ich nicht.
Da sind drei Linsen Streifen a 50 cm drin.
Oder besser neue Lampe kaufen?
Wegen der Angaben auf dem Controller habe ich Schwierigkeiten, etwas passendes zu finden.
Braucht kein Wlan oder ZigBee zu haben. Hab gesunde Hände und Füße.
Danke schon mal falls mir einer helfen kann.
Das wär ganz gut
Grüße Daniel
Suche mal bei Vossloh + Schwabe.
100-160V kann durchaus stimmen, das ist halt dann keine Schutzkleinspannung an den LEDs und das muß dann entsprechend isoliert sein.
wichtig ist allerdings auch der eingeprägte Strom den das Vorschaltgerät erzeugt, dieser muß exakt stimmen.
Danke schonmal. Da konnte ich das auch nicht finden.
Angaben über den eingeprägten Strom, auf meinem Controller oder den stripes konnte ich leider auch nicht entdecken.
Sieht mal eher so aus als taugen mir die stripes auch nicht mehr.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir mit LED's wirklich CO2 sparen, wenn man immer eine neue Lampe kauft, die um den halben Globus schippert, weil Bauteile "und ich denke bewußt" sehr individuell so gestalltet sind, dass man selten Ersatzteile bekommt.
Immerhin hat der Hersteller es geschafft Netzteil und Controller sehr klein, in einem Gehäuse unterzubringen.
Ist mir heute schon wieder bei meinen Eltern vorgekommen. Trafo defekt und auch schon wieder irgendeine Spezialspannung, von 40-75V.
Wenn man alle Bauteile einzeln kauft, wird es so teuer, wie zwei neue Lampen. Da stimmt halt wieder was an unserem System nicht.
Früher haben Leute bei Conrad gearbeitet, die den ganzen Tag Kondensatoren und Dioden aus dem Lager geholt haben und damit über den Tag keine 100€ bewegt haben.
Davon kann hier aber keiner mehr leben. Conradfiliale Düsseldorf tot.
Sorry, wegen der Abschweife von der Sachlichkeit
Alles neu mit stripes macht sicher 80-90€, Dann könnte man was austauschen wenn mal wieder was kaputt geht, oder neu und wahrscheinlich wieder wegschmeißen.
Mir friert bei diesem Kaltlicht. Gute alte Glühbirne.
Kommt eine simple Leuchte mit E27-Fassung nicht in Frage? Dafür kann man Leuchtmittel fast beliebiger Art kaufen und im Handumdrehen auswechseln bei Defekt oder Nichtgefallen.
Definitiv ist die E27 Die Erfindung des Jahrhunderts, was den Wiedergebrauchsvielfalt angeht.
Ich war selbst im Leuchtkastenbau tätig und ich weiss, dass damit de Fläche, der Lampenabdeckung nicht schön ausgeleuchtet würde.
Bis es vernünftige LED's gab, hat man so etwas dann eher mit Neonröhren gemacht und man brauchte einen Mindesttiefe von mindestens 150mm, bis zur Streuscheibe.
Mit einem russischen Kronluster ist man sicher am einfachsten dran ;-)
Thema: defekter Controller an RGB-CCT Deckenlampe
