J
jananatali
- 20
- Beruf
- Journalistin
Ich habe zur Definition des "Hausanschlusses" folgende Fragen:
Laut den TAB des Versorgers werden 4 Anschlussvarianten beschrieben.
a.) Hausanschluss innen,
b.) an der Fassade,
c.) in der Säule auf dem Grundstück,
d.) Außenschrank an der Grundstücksgrenze.
Bei den Varianten 1-3 ist der Zähler im Haus installiert, nur bei Variante d im Aussenschrank.
Wie auch immer befindet sich der Zähler also immer im Haus oder mindestens an der Grundstücksgrenze des zu versorgenden Grundstücks. Um Baustrom geht es nicht. Die 900 m Zuleitung vom Aussenschrank mit Zähler zum Haus/Grundstück ist tief vergraben.
Im vorliegenden Fall ( siehe in demselben Forum beschrieben und bereits erörtert) ist der Aussenschrank MIT ZÄHLER 900m von Haus, bzw. von dem mit Strom zuversorgenden Grundstück, entfernt fest installiert.
Es existiert nur ein Zähler, also nur dieser Zähler.
Ich bitte nun um die Beantwortung der Frage:
1.) Befindet sich nun der so genannte "Hausanschluss" im 900 Meter entfernten Aussenschrank, weil nur dort der einzige Stromzäher eingesetzt ist?
Wenn der Zähler wie bei den Varianten oben beschrieben im Haus oder an der Grundstücksgrenze installiert worden wäre, würde sich die Frage nicht stellen.
2.)Wer setzt einen so positionierten Stromzähler?
3.)Wie würde die "Fertigmeldung" in einem solchen Fall lauten? Schließlich geht die 900 Meter Leitung an der Straße lang.
Jana-Natali
b.) an der Fassade,
Jana-Natali
