Definition von Feuchtraum?
Diskutiere Definition von Feuchtraum? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin, gibt es eine Wasserdichte Definition von Feuchtraum in der E-Technik? Wenn ja, wie lautet die? Danke!
Max60
962
Moin,
Danke!
Feuchtraum ist zu allgemein.
Wasserdicht ist die genaue Kenntnis über die Art der Feuchte.
Spritzwasser, Unterwasser, Strahlwasser, etc.
Der Schutz gegen eindringen von Fremdkörpern werden in IP Schutzklassen definiert. z.B. IP44
Habe dir hier eine Auflistung der verschiedenen Klassen:
1. Ziffer Schutz des Geräts gegen Eindringen von festen Fremdkörpern folgender Größen:
0 — (nicht geschützt)
1 — ab 50,0 mm Durchmesser (Handrückenschutz)
2 — ab 12,5 mm Durchmesser (Fingerschutz)
3 — ab 2,5 mm Durchmesser (Werkzeugschutz)
4 — ab 1,0 mm Durchmesser(Drahtschutz)
5 — staubgeschützt (vollständiger Berührungsschutz)
6 — staubdicht (vollständiger Berührungsschutz)
2. Ziffer Schutz des Geräts gegen Eindringen von Wasser mit schädlichen Auswirkungen durch:
1 — senkrechtes Tropfen
2 — Tropfen mit einem Winkel zur Senkrechten von 15°
3 — Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten)
4 — Spritzwasser
5 — Strahlwasser (aus allen Richtungen)
6 — Vorübergehende Überflutung
7 — Zeitweiliges Untertauchen in Wasser
8 — Dauerndes Untertauchen in Wasser
9 (in Verbindung mit "K": IP x9K) — Wasser aus jeder Richtung bei stark erhöhtem Druck (Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80 … 100 bar)
Als Feuchtraum gelten Räume dann, wenn sie dauerhaft einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Welchen Prozentsatz weiß ich grad nicht genau.
Badezimmer gelten allerdings nicht als Feuchtraum!!
unbeheizte Räume sind imho Fechträume.
DIN VDE sagt:
Feuchträume sind Räume, die weder belüftet noch beheizt werden können.
Milka
Thema: Definition von Feuchtraum?
