Dehn Blitzschutz
Diskutiere Dehn Blitzschutz im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, da ich gerade dabei bin mein Haus zu sanieren und auch die Elektrik komplett erneuere, wollte ich einen Blitzschutz direkt in...
  1. Sleepi
    Sleepi
    20.09.2006
    da ich gerade dabei bin mein Haus zu sanieren und auch die Elektrik komplett erneuere, wollte ich einen Blitzschutz direkt in die Unterverteilung mit integrieren.
    Nun Stellt sich mir die Frage welche von beiden Alternativen besser hierfür geeignet ist.
    Die erste ist eine Einpolige lösung. Welche eben für jede Phase einzeln wäre.
    http://217.5.196.174/pdf_datenblatt/pdb ... ang=de&db=
    Oder wäre eine dreipolige Lösung wie diese hier besser?
    Sleepi
  2. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.430
    Ich würde einen dreipoligen verwenden. Kommt in der Regel günstiger, als einzelne einpolige, und das bei gleicher Funktion.
    Allerdings wirst du wahrscheinlich nicht den von deinem zweiten Link verwenden wiollen... der ist nämlich für NH-Sockel.
    Um zu bestimmen, was für einen Dehnguard du benötigst, musstest du uns deine Netzform verraten.
  3. Sleepi
    Sleepi
    20.09.2006
    Ups, das war der falsche Link gewesen.
    Es handelt sich dabei um einen Unterverteiler für ein Stockwerk. Mit einer Küche, Bad und einem Wohnzimmer. Wobei auch ein Durchlauferhitzer im Bad installiert ist.
    Kannst du mir eventuell einen empfehlen für diesen Anwendungsfall?
  4. #4 ulipascha, 20.09.2006
    ulipascha
    ulipascha
    25.07.2006
    369
    DEHN & SÖHNE haben auch eine kleine Broschüre zusammengestellt "Überspannungsschutz-Auswahl leicht gemacht" da kann man sich seine Konfiguration leicht zusammenstellen.
    technik.support@dehn.de
    info@dehn.de
    www.dehn.de
    Tel.: 09181-906-0
    Fax: 09181-906-100
    ich sehe gerade DEHN hat 20 Aussenstellen in der Bundesrepublick muß man sich die am Wohnort nächst gelegene aussuchen und wird aus erster Hand bestens beraten :)
  5. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.430
    Dafür muss man aber zwagsläufig die Netzform kennen, da es je nachdem unterschiedliche Module gibt.
    Wenn dir der Begriff nichts sagt, findest du hier Informationen dazu:
    http://www.mostec.de/Anhang/Netzformen.html
    In dem Fall solltest du das auch durch einen Elektriker erledigen lassen. Es sieht so aus, als würde dir das nötige Grundwissen fehlen...
  6. Sleepi
    Sleepi
    20.09.2006
    Wie schon beschrieben handelt es sich um eine Unterverteilung in einem Wohnhaus. Aber da ich keine Antworten hier bekommen hatte, habe ich nun mittlerweile meine Informationen aus anderen Quellen bekommen, die benötigt habe.
    Meine Elektrotechnische Ausbildung ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich weiss dennoch was ich zu tun und was ich zu lassen habe.
  7. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.430
    Kein Grund beleidigt zu sein. Nur kann man dir nicht sagen "nimm den Dehnguard TNS" wenn du ein TNC-System hast.
    Wenn du wichtige Informationen nicht lieferst, kann man nunmal nicht antworten.
    Dehn hat immerhin über 70 Produkte im Angebot, die an dieser Stelle in Frage kämen...
  8. Sleepi
    Sleepi
    20.09.2006
    TNS........
  9. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.430
    In dem Fall würde ich den Dehnguard DG TNS 230 400 (Art. Nr. 900 530) nehmen.
    Es gibt zwar noch die Versionen FM (Fernmeldekontakte) und LI (Ableiterüberwachung), die sind allerdings auch deutlich teurer... und ich nehme mal an, das du diese Funktionen nicht benötigst.
    Wenn du auf http://www.dehn.de/ nach "Dehnguard TNS" suchst findest du ausfühliche Infos zu allen 3 Varianten.
  10. Sleepi
    Sleepi
    20.09.2006
    Danke. Diesen habe ich auch empfohlen bekommen.
  11. #11 ulipascha, 20.09.2006
    ulipascha
    ulipascha
    25.07.2006
    369
    @Sleepi,
    und wo hast du nun deine Information her, lass es uns doch auch wissen, kann man dann, wenn mal wieder einer so fragt wie du, viel schneller antworten :D
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.627
    202
    Das nennt sich Überspannungschutz. Blitzschutz ist ein Konzept und Überspannungschutz gehört dazu.
Dehn Blitzschutz
Dehn Blitzschutz - Ähnliche Themen
  1. Äußerer Blitzschutz bei Altbau ohne Ring/Fundamenterder möglich?
    Äußerer Blitzschutz bei Altbau ohne Ring/Fundamenterder möglich?: Hallo zusammen, ich habe mich hier gerade neu angemeldet, da ich hoffe das ihr mir kurz weiterhelfen kann. Elektriker sind hier schwierig zu...
  2. Blitzschutz Edelstahlschornstein
    Blitzschutz Edelstahlschornstein: Moin, ich habe einen Edelstahlschornstein für einen kaminofen errichtet. Der Schorni hat alles abgenommen. Muss ich bei dem Edlstahlschornstein...
  3. Blitzschutz E49
    Blitzschutz E49: Hallo! Bei einem Gebäude wurde der Blitzschutz nach der ÖVE E49 errichtet, ca. im Jahre 2010 wurde eine Nutzungsänderung durchgeführt. Muss man...
  4. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung
    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  5. Blitzschutz - Ableitung verlegen
    Blitzschutz - Ableitung verlegen: Hallo, ich bin neu hier im Forum, weil mir bis jetzt kein anderes Häuslbauerforum weiterhelfen konnte... Wir bekommen bei unserem Haus einen...
