Demag Kranbedienelemet für Windenkran.
Diskutiere Demag Kranbedienelemet für Windenkran. im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, im nachfolgenden, seht ihr den Schaltplan eines Kranbedienelementes von Demag. Dieses soll eine Winde betreiben, welche Links/Rechts...
  1. #1 Wechselschalter, 19.09.2016
    Wechselschalter
    Wechselschalter
    19.09.2016
    im nachfolgenden, seht ihr den Schaltplan eines Kranbedienelementes von Demag. Dieses soll eine Winde betreiben, welche Links/Rechts fahren kann und Auf/Ab lassen kann. Betrieben wird die Winde von zwei Motoren. Vorher waren je ein Schalter (einfacherer Ersatzschaltplan) zuständig für diese beiden funktionen. Jetzt soll das Ganze über ein Bedienelement funtionieren. Ich bin mir allerdings mit der Aderbelegung nicht sicher. Folgendes habe ich abgezeichnet:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Meine Frage dazu wären:
    - Klemme ich Ader 1 auf L1? (Da ich damit ja zwei Drehstrommotoren betreiben möchte, benötige ich ja theoretisch keinen "N" damit wäre der Not-Aus ja nutzlos oder?)
    oder lasse ich Ader 1 weg und Klemme Ader 2 auf L1?
    - Wofür wäre die Ader 5?
    - Und wofür wäre dann die Orginal Aderbelegung 1-7?
    Ihr dürft mich gerne darüber aufklären, wie das ganze korrekt aussehen kann. Wenn noch etwas unklar ist, reiche ich die benötigte Info gerne nach.
    Danke schonmal im voraus.
    Wechselschalter
  2. #2 Octavian1977, 20.09.2016
    23.821
    1.027
    mach die Zeichnung doch erst mal fertig.
    Wie sind die Motoren wo angeschlossen? wo und wie welche Endschalter,....
    Wer prüft die Anlage nach umbau auf Einhaltung aller UVV oder sonstigen Regeln? ist das eine private Anlage?
  3. #3 Wechselschalter, 20.09.2016
    Wechselschalter
    Wechselschalter
    19.09.2016
    Die Winde ist für den Privaten gebrauch.
    Den gesammten Schaltplan reiche ich morgen abend nach. Mir ist, nach deiner Idee den Schaltplan kompett auf Papier zu bringen, noch so einige Ungereimtheit über den weg gelaufen :oops: . Danke schonmal.
  4. #4 Pumukel, 21.09.2016
    10.186
    1.506
    Wenn dein Ersatzschaltplan stimmen würde so ist für Rechts /Links ein Polwendeschalter mit mittelaus verwendet wurden! Dieser Schalter verriegelt selbsttätig den Rechts und den linkslauf, sonnst würde es einen Kurzschluss geben! Auch Auf und Ab müssen gegeneinander verriegelt sein. denn da wird auch der Motor umgepolt !
    Wenn du die beiden Schalter ersetzen willst, dann benötigst du mindestens 4 Tasten und 4 Schütze!
  5. patois
    13.212
    632
    Soll man diese Aussage so interpretieren, dass ein Kreuzknüppelschalter zum Einsatz kommen soll :?:
    Wo bleiben die versprochenen ausführlichen Schaltpläne, insbesondere taucht die Frage auf, ob die nicht näher spezifizierte Windenkraneinheit von Drehstrommotoren angetrieben werden soll, oder ob da nach guter alter Bastlerart mit Kondensatormotoren gerechnet werden muss, was für die Drehrichtungsumschaltung zu einigem Geräteaufwand führen würde!
  6. #6 Wechselschalter, 30.09.2016
    Wechselschalter
    Wechselschalter
    19.09.2016
    Zuersteinmal bedanke ich mich nochmal für die Unterstützung.
    Die versprochene Überarbeitung bleibt leider bis auf weiteres aus, da ich aufgrund diverser privater Probleme das Projekt zurückstellen muss...
    Deshalb werde ich den Threat schließen lassen und erst wieder neu aufsetzen, wenn ich wieder mehr Luft habe.
    Danke.
Demag Kranbedienelemet für Windenkran. - Ähnliche Themen
  1. DEMAG Kettenzug defekt?
    DEMAG Kettenzug defekt?: Hallo. Ich habe für den Basketballkorb in einer Sporthalle einen Demag Kettenzug der die Last nicht mehr hebt. Der Kettenzug wurde ausgebaut,...
