Der Koiteich und der fi - Potentialausgleich? Koitot
Diskutiere Der Koiteich und der fi - Potentialausgleich? Koitot im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin hier noch recht neu im Forum und habe gerade eine aktuelle Frage anstehen. Momentan baue ich einen kleinen Koiteich der gegen...
  1. lebo
    lebo
    05.10.2016
    10
    Momentan baue ich einen kleinen Koiteich der gegen über der Erde durch ein Kunststoffvlies und eine PVC Teichfolie ziemlich gut isoliert ist.
    Der aktuelle Plan ist den Filter in zwei redundanten Linien mit 2 Pumpen, die jeweils über einen eigenen 2poligen 30mA fi auf 2 verschiedenen Phasen liegen, aufzubauen. Damit läuft im Störfall immer ein Filter weiter. Die Sauerstoffpumpe kommt wieder über einen eigenen 2 poligen fi an die 3. Phase.
    Vor ein paar Tagen hörte ich, im Modern Koi Blog von Martin Kammerer, von einem Koiliebhaber der durch ein beschädigtes Pumpenkabel einen Schlag bekam als er ins Wasser fasste. Fi löste zwar aus aber die meisten Koi schalteten ihr Leben eben auch ab. :( Nun zu meiner Frage:
    Wäre der Teich geerdet gewesen, hätte der Fi ja sofort bei Verletzung der Leitung ausgelöst. Also ist es besser man baut einen Potentialausgleich mit ein. Übersehe ich etwas und wie sollte ich das am besten machen? Nur den PE reinhängen oder muss ich die Kontaktfläche zum Wasser noch z.B. durch ne entsprechende Metallplatte vergrößern?
  3. lebo
    lebo
    05.10.2016
    10
  4. #3 Octavian1977, 05.10.2016
    22.701
    862
    Je nach Länge der Leitung und der damit zwangsläufig entstehenden Spannung zwischen PE und der örtlichen Erde ist ein örtlicher Erder möglicherweise erforderlich, mindestens jedoch sehr Sinnvoll.
    Oftmals sind Leitungen im Gartenbereich viel zu lange und somit die Auslösezeiten von Sicherungen nicht mehr gewährleistet.
    Leitungen im Außenbereich sind schon seit etlichen Jahrzehnten zwingend über einen 30mA Fi zu führen.
    Bei Deinem Vorhaben müssen die 3 Fis im Haus platziert werden und je ein separates Kabel zu den Geräten geführt werden.
    Grundlegend sollte immer klar sein, daß es keinen 100%igen Schutz vor Strom gibt außer das generelle nicht vorhanden sein.
    Um den Schutz für die Tiere zu erhöhen kann auch ein 10mA FI eingebaut werden.
    Da jedes Gerät einen Ableitstrom von bis zu 4mA haben darf kann dann immer nur ein Gerät an einem FI hängen, denn der FI darf schon bei 50% also 5mA auslösen.
  5. lebo
    lebo
    05.10.2016
    10
    ich würde einen Abzweig von der Gartenhütte graben.
    Die Hütte ist schon mit einen 4 Poligen fi geschützt. Den werde ich dann gegen 3x 2polig austauschen.
    10mA ist ne gute Idee.
    Problem ist: Eventuell darf ich den fi nicht tauschen, weil die Hütte ist Gemeinschaftseigentum. Wie kann ich das ggf. hinbekommen, dass wenn ich die 2poligen nachschalte zuerst die 2poligen abschalten und nicht der Hauptfi?
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.130
    531
    Ich weiss ja nicht wie strom-/spannungsfest so ein Koi ist, aber vielleicht sollte man mal ueber Schutzmassnahmen jenseits des RCD nachdenken...erdfreies Netz mit Isolationsueberwachung, Schutztrennung...
  7. lebo
    lebo
    05.10.2016
    10
    ja das wird dann aber ziemlich teuer.
    Gibt es nicht sowas wie TYP -S fi die man von Netzseite gesehen nach normalen Fi´s setzen kann? Kenne nur Typ S rcds die man vor den Normalen schaltet.
  8. #7 werner_1, 05.10.2016
    13.350
    1.368
    Vor dem Haupt-FI abgreifen.
  9. lebo
    lebo
    05.10.2016
    10
    :D manchmal ist die Lösung so easy :lol:
  10. lebo
    lebo
    05.10.2016
    10
    Danke nochmal für ihre schnellen Antworten. Irgendwie lässt mich der Gedanke Schutztrennung nicht mehr los. Wissen sie zufällig in welchem Beireich sich die Verluste eines Trenntrafos bewegen? :)
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Wenn du schon trennen willst, dann würde ich mal schauen, ob es auch Pumpen gibt, die mit Schutzkleinspannung 12 oder 24V laufen. Das wäre wesentlich einfacher und sicherer.
  12. #11 Pumukel, 05.10.2016
    8.897
    1.279
Der Koiteich und der fi - Potentialausgleich? Koitot - Ähnliche Themen
  1. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  2. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!
    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  3. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV
    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
  4. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage
    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
  5. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung
    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
