DGUV3 Prüfung
Diskutiere DGUV3 Prüfung im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Zusammen, wir haben in der Arbeit ca. 1000 Kunden, die jeweils einen elektronischen Antrieb mit 230V haben. Der Antrieb ist in unserem...
  1. sdsds
    sdsds
    28.02.2016
    33
    Hallo Zusammen,
    wir haben in der Arbeit ca. 1000 Kunden, die jeweils einen elektronischen Antrieb mit 230V haben. Der Antrieb ist in unserem Besitz. Nun sollte man als Unternehmen laut DGUV3 die Antriebe (sind fest installiert) alle 4 Jahre Prüfen lassen. Bisher wurde es nicht gemacht. Nun kümmere ich mich um diese Sachen. Da auch noch Zähler bei den Kunden eingebaut sind, welche alle 5 Jahre getauscht werden müssen, war die Überlegung es von unseren Zählerwechslern nach einer Schulung (Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten) mitmachen zu lassen. Jetzt zu meiner Frage: Kann man den Zyklus der 4 Jahre auch auf 5 Jahre ausweiten, wenn z.B. ein bestimmter Prozentsatz die Prüfungen ohne Mängel besteht, evtl. auch anch Rücksprache mit der BG? Oder ist man ohne Ausnahmen an die 4 Jahre gebunden?
    Viele Grüße
  2. #2 Octavian1977, 16.01.2017
    27.807
    1.653
    Weder die DGUV noch die VDE schreiben vor wie lange ein Prüfzyklus genau sein muß.
    Nach VDE ist der Zyklus so zu wählen, daß die Wahrscheinlichkeit hoch ist, daß entstehende Mängel erkannt werden.
    Die Festlegung der Zyklen erfolgt durch die Verantwortliche Elektrofachkraft des Betriebes.
    Die BG wird dazu auch kaum etwas sagen, denn dann kann sie im Schadensfall nicht meckern :)
    Prüfen darf nur die Elektrofachkraft.
    Wenn die Teile zwar Euer Eigentum sind, Ihr aber nicth der Betreiber seid müsst Ihr die gar nicht prüfen.
    Dann mußt Du Die Prüfung vom Betreiber verlangen.
  3. sdsds
    sdsds
    28.02.2016
    33
    vielen Dank schonmal.
    Das heißt also eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten darf die Prüfung nicht durchführen?
    Die Antrieb sind teilweise bei Privat wie auch Geschäftskunden verbaut. Wer ist der Betreiber? Die restlichen Bauteile gehören dem Kunden?
    Wir Versorgen in mit Energie und sind somit der Netzbetreiber. Ohne dieses Bauteil würde die Anlage nicht funktionieren.
    Viele Grüße
  4. #4 Octavian1977, 16.01.2017
    27.807
    1.653
    Die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten gibt es nach VDE nicht.
    Es gibt nur die Elektrofachkraft:
    " Person die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen, sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die Ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann."
    Da keine Elektrofachkraft alles Wissen und können kann ist JEDE Elektrofachkraft immer nur eine Fachkraft für bestimmte Tätigkeiten.
    Daneben gibt es noch die Elektrisch unerwiesene Person, die allerdings selbständig gar nichts machen darf. Ihr ist immer eine Fachkraft vorgesetzt und weisungsbefugt.
  5. #5 Octavian1977, 16.01.2017
    27.807
    1.653
    Betreiber ist derjenige dem der Betrieb der Anlage übertragen wurde.
    So was muß vertraglich geregelt sein.
    In einer Mietwohnung z.B. ist im Normalfall der Vermieter der Betreiber, er kann aber auch Betreiberpflichten an andere oder den Mieter übertragen in dem er das vertraglich festhält.
    (Für Wohnungen gibt es da natürlich auch Dinge die der Vermieter nicht dem Mieter aufdrücken darf)
DGUV3 Prüfung
DGUV3 Prüfung - Ähnliche Themen
  1. Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500
    Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500: Hallo, wie lassen sich z.B ein Laptop-Netzteil wo z.B nur 20V hat entsprechend messen? Und wie sieht es mit diesen iPhone-Netzteile aus? -...
  2. DGUV3 mal wieder... Schutzleiterwiderstand bei alten, gammeligen Steckern
    DGUV3 mal wieder... Schutzleiterwiderstand bei alten, gammeligen Steckern: Hiho, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Ich war neulich wieder dran mit dem üblichen Rundgang in der Firma... Ich habe oft Kl.1...
  3. Gerätetester kaufen Dguv3
    Gerätetester kaufen Dguv3: Hallo möchte mir ein Gerätetester für ortsveränderliche Geräte kaufen (dguv3) inkl. Software könnt ihr mir welche Empfehlen Benning Fluke...
  4. DGUV Prüfung | DIN VDE 0105 bzw. 0100 im Hotel selber durchführen
    DGUV Prüfung | DIN VDE 0105 bzw. 0100 im Hotel selber durchführen: Hallo Zusammen, da wollte ich mich im Forum registrieren und musste feststellen das ich ja fast schon ein Urgestein bin :D. mit der Weile bin ich...
  5. Prüfung des PE an ortsveränderlichen Betriebsmitteln ---Stromstärke
    Prüfung des PE an ortsveränderlichen Betriebsmitteln ---Stromstärke: Hallo, als verantwortliche EFK war ich in 80-iger Jahren mit der Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel beauftragt. Damals hatte...
