DIAC / TRIAC
Diskutiere DIAC / TRIAC im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hey, ich muss zu nächste Woche eine Präsentation fertig haben. Unser Thema lautet "Diac / Triac". Ich wusste bis eben noch nichtmal, dass es die...
  1. ClockX
    ClockX
    17.02.2010
    Hey, ich muss zu nächste Woche eine Präsentation fertig haben. Unser Thema lautet "Diac / Triac". Ich wusste bis eben noch nichtmal, dass es die gibt... Auf jeden weiß ich schon dass man Diacs zum Zünden von Triacs benutzt und es Wechselstrom Dioden sind. Nun bin ich dafür zuständig, heraus zu finden, was für Typen es gibt. Ich hab schon welche bei Conrad gefunden. Allerdings habe ich keinen blassen schimmer, was diese Bedeuten.
    Bsp.: Q 4015 LT
    Dies ist ein Triac, aber wie erwähnt, keine Ahnung was das bedeutet. Könnt ihr mir da helfen, wofür was steht?
    Danke
    MfG Patrick
  2. patois
    12.986
    594
    :arrow: hier nachlesen:
    http://www.elektronik-kompendium.de/
    Zum Verständnis von DIAC und TRIAC könnte auch das Studium von Datenblättern hilfreich sein, bzw.
    eine Erklärung des Typenschlüssels von Triacs;
    alles im WEB available! :wink:
    Greetz
    Patois
  3. #3 Octavian1977, 20.02.2010
    23.339
    962
    Ein Triac ist ein Tyristor der in beiden Richtungen gezündet werden kann also unabhängig von der Polung der Spannung an den beiden Anoden.
    Der Widerstand des Tyristors ist bei anlegen der Zündspannung nahe Null. Im Gegensatz zu einem Transistor kann der Widerstand nur 2 Werte annehmen unendlich oder Null (real ist natürlich auch ungezündet ein kleiner Leckstrom und gezündet ein kleiner Widerstand vorhanden).
    Bei einem Transistor kann man den Widerstand zwischen C und E mit hilfe der Spannung an B zwischen 0 und unendlich regeln.
    Der Diac ist fast gleich dem Triac nur, das dieser selbst zündet sobald über den 2 Anschlüssen die Zündspannung anliegt.
    in den Anfangszustand gehen die Bauteile Triac Diac und Thyristor wieder sobald die Haltespannung zwischen A und K (A1 A2) unterschritten wird.
  4. ClockX
    ClockX
    17.02.2010
    Danke schonmal für die Antworten.
    Octavian1977: das hab ich jetzt soweit verstanden. hatte mich auch schon ein wenig eingelesen..
    Aber wozu ich nichts finde sind die Arten / Typen die es vom Diac/ Triac gibt.. es gibt ja verschiedene Diacs / Triacs zu kaufen... Ich möchte gern wissen, was die einzelnen Zahlen und Buchstaben für eine bedeutung haben.
    Danke schonmal :)
  5. #5 Octavian1977, 22.02.2010
    23.339
    962
    Es gibt die Teile für alle möglichen Leistungen und Spannungen.
    Der Widerstand der Bauteile ist natürlich auch im gezündeten Zustand nie 0.
    Ein Widerstandsloses Element existiert nicht.
    Somit fällt an solche einem Bauteil auch eine Spannung ab.
    für eine Wohnzimmerleuchte wird dann ein kleiner Strom über das Bauteil fliesen, für einen großen Motor in einer Industrieanlage fließt dann ein größerer Strom.
    je Größer der Strom um so größer auch die Verlustleistung die im Bauteil in Wärme umgesetzt wird. Diese Wärme muß abgeleitet werden, damit das Bauteil nicht kaputt geht.
    je mehr Wärme abgeführt werden muß um so größer ist das Bauteil und der Kühlkörper daran.
  6. ClockX
    ClockX
    17.02.2010
    Und wie siehts aus was es für Typen von Triacs/Diacs gibt? Vielleicht auch ne beschreibung wofür was steht..
    Z.B: 1. Zahl steht für:
    2. Buchstabe steht für:
    usw..
    MfG
DIAC / TRIAC
DIAC / TRIAC - Ähnliche Themen
  1. Leistungsschütz mit Bewegungsmelder und Jung Triac 1244NVSE ansteuern?
    Leistungsschütz mit Bewegungsmelder und Jung Triac 1244NVSE ansteuern?: Hallo an alle‍♂️ Ich habe eine schwierige Aufgabe: Ich möchte gerne ein Leistungsschütz mit einem Triac 1244NVSE und Bewegungsmelder 1180 von...
  2. Ac triac S1-D DMX Dimmer
    Ac triac S1-D DMX Dimmer: Guten Tag zusammen. Habe mir vor kurzem den oben genannten Dimmer gekauft in der Hoffnung dass dieser sobald er per DMX angeschlossen ist per DMX...
  3. Falscher Dimmer für LED? TRIAC?
    Falscher Dimmer für LED? TRIAC?: Hallo liebe Leute, ich benötige bitte einmal "Schwarmwissen". Ich habe im Bad drei LED Spots verbaut die einem "LED Dimmer Driver" vorgeschaltet...
  4. Frage zum Triac/Thyristor
    Frage zum Triac/Thyristor: Hallo, heute hatten wir unsere letzte elektronische Bauelemente Vorlesung. Daher wird es schwer den Professor nochmal zu fragen. Deshalb folgende...
  5. Bewegungsmelder mit TRIAC für Treppenlichtautomat
    Bewegungsmelder mit TRIAC für Treppenlichtautomat: Hallo alle zusammen, ich bin leider ein Heimwerker mit gefährlichem Halbwissen in der Elektrik brauche nun aber eine kompetente Lösung für mein...
