Dimensionierung von Drosseln für Phasenanschnitt Dimmer
Diskutiere Dimensionierung von Drosseln für Phasenanschnitt Dimmer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin bei der Planung eines 72 Kanaligen Dimmers für die Veranstaltungstechnik gerade an meine Wissensgrenzen gestossen! Folgendes...
  1. #1 stevie81, 09.07.2018
    stevie81
    stevie81
    09.07.2018
    8
    Folgendes Problem:
    Es sollten 72 Halogen-Leuchtmittel (230V/max.100W) seperat über jeweils einen Phasenanschnitt-Dimmer geregelt werden. Angesteuert wird das ganze über einen DMX Demultiplexer mit 0-10V.
    Aufgeteilt wird das ganze auf 9 Dimmer-Karten, mit jeweils 8 Kanälen.
    Die eigentilche Schaltung des 8Kanal 0-10V Dimmers konnte ich im Internet finden und für mein Projekt adaptieren.
    Es hakt nun bei der Auswahl und der Dimensionierung der benötigten Drosseln zur Transienten-Dämpfung.
    Wenn ich folgende Formel zur Hilfe nehme L = (t*U)/(2.198*I) komme ich bei einer gängigen Risetime von 80µs und einem Strom von rechnerisch 0,435A / Leuchtmittel auf 19mH pro Dimmerkanal.
    Also habe ich nach Drosseln im Bereich von 18-20mH gesucht, die von ihrer Bauform "Platinentauglich" und gleichzeitig bezahlbar sind. Bislang leider ohne Erfolg...
    Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich rechnerisch alles richtig gemacht habe, und wo ich solche Drosseln her bekommen kann?
    Vielen Dank und beste Grüße!
  2. #2 hicom, 09.07.2018
    hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.095
    48
  3. #3 stevie81, 09.07.2018
    stevie81
    stevie81
    09.07.2018
    8
    Hallo, und vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Wenn ich das richtig sehe, sind die von dir vorgeschlagenen Drosseln stromkompensiert oder?
    Das würde bedeuten, dass ich die Rückleitung jedes Leuchtmittels auch über die Drossel führen müsste.
    Dies ist technisch leider nicht möglich...
    Und das führt mich zur Beantwortung deiner Frage:
    Es gibt das System bereits. Im Augenblick lassen sich die Lampen jedoch nur per 0-10V schalten.
    Es ist quasi ein 72 Kanal Switchpack, bestehend aus dem genannten Demultiplexer und einer 19" Rackeinheit, die ursprünglich in einer Industriemaschine zur Temperaturregelung von Heizpatronen zum Einsatz kam.
    In dieser Rackeinheit sind 9 Steckkarten verbaut die jeweils für 8 Heizungen bzw. jetzt für 8 Leuchtmittel zuständig sind.
    Ich habe das ganze "nur" kombiniert und mit den nötigen Einspeisungen und Lastabgängen versehen.
    Im Idealfall möchte ich nun einfach die Steckkarten gegen neue tauschen um den Rest des Systems so belassen zu können.
    Natürlich könnte man auf jeder Steckkarte einen 8 Kanal DMX Dimmer aufbauen, dies würde jedoch dazu führen, dass ich jeder Steckkarte einzeln die Start-Adresse vorgeben muss. Und das möchte ich eigenlich nicht.
  4. #4 Leprechaun, 09.07.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    2.155
    423
  5. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.095
    48
  6. #6 stevie81, 09.07.2018
    stevie81
    stevie81
    09.07.2018
    8
    Vielen Dank, aber diese Drossel ist mit ihren 29µH ja meilenweit von meinen errechneten 19mH entfernt.
    Immer vorausgesetzt, dass meine Berechnung überhaupt korrekt ist!
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sinkt bei steigendem Laststrom die benötigte Kapazität der Drossel.
    Und da liegt auch wohl das Problem: Dimmer, egal ob für die Haustechnik oder Veranstaltungstechnik, sind meist für deutlich höhere Lasten ausgelegt.
    Demnach kommen sie mit kleinerer Drosselkapazität aus.
  7. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.095
    48
    Du kannst ja auch, wie das Datenblatt zeigt, beide Wicklungen parallel schalten.
  8. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.095
    48
    Wobei ich hier ein Dimmerrack mit 36x2kW habe, wo die Drosseln alleine schon 50kg wiegen...
  9. #9 stevie81, 09.07.2018
    stevie81
    stevie81
    09.07.2018
    8
    Ui! Das mit dem paralell schalten ist eine sehr interessante Information!
    Ich bin, was Drosseln angeht, ein absolut unbeschriebenes Blatt und sauge jede Info auf die ich bekommen kann!
    Zum Thema Drosseln und Gewicht: Ich glaube bei meinen MA-Dimmerpacks machen die Drosseln 2/3 des Gesamtgewichts aus :-D
    Wobei MA glaube ich auch was spezielles verbaut hat, um unterschiedliche Last-Situationen auszugleichen. Die dort verbauten Drosseln haben meine ich auch mehr wie nur zwei Anschlüsse.
Dimensionierung von Drosseln für Phasenanschnitt Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung Anschluss für Tinyhouse im Garten
    Dimensionierung Anschluss für Tinyhouse im Garten: Hallo nochmal, im Garten hinter meinem Haus soll ein Tinyhous (Zirkuswagen auf Rädern) als Ferienhütte aufgestellt werden. Dieser Wagen ist...
  2. Kabeldimensionierung / Steigleitung Wallbox
    Kabeldimensionierung / Steigleitung Wallbox: Hallo Leute, ich bräuchte bitte Euren Rat für ein 11kW-Wallbox-Projekt: Hausanschlusskasten 3 x 50A, Zähleranschlusssäule SLS 3 x E 50A (Nur für...
  3. Dimensionierung von Neozed-Elementen
    Dimensionierung von Neozed-Elementen: Hallo zusammen, Folgender fiktiver Fall: Ich habe ein Kabel (z.B. NYM) das entsprechend der Verlegeart mit max 21A dauerhaft belastet werden...
  4. Leitungsdimensionierung Unterverteilung Wohnung
    Leitungsdimensionierung Unterverteilung Wohnung: Hallo zusammen, ich habe ein altes Haus gekauft und möchte dort zwei Wohnungen einbauen. Da es etwas älter ist werde ich die gesamte...
  5. Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche)
    Dimensionierung der Vorsicherung und FI (Küche): Hi Leute, ich plane aktuell eine neue Küche im Haus. Im Zimmer sind noch keine Leitungen für eine Küche vorhanden. Das Haus wurde 1998 komplettt...
