Dimmbare 230V LED Streifen
Diskutiere Dimmbare 230V LED Streifen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich plane mir im indoor Bereich einen 230V LED Streifen zu installieren und diesen mit einen klassichen LED-Busch Dimmer zu betreiben....
  1. Cedrik
    Cedrik
    18.05.2011
    20
    ich plane mir im indoor Bereich einen 230V LED Streifen zu installieren und diesen mit einen klassichen LED-Busch Dimmer zu betreiben. Bei normalen dimmbaren LED Lampen funktionieren ja die Buschdimmer, aber trifft es auch auf die LED Streifen zu?
    Das ich bei der Auswahl des Dimmers auf die Leistung/Stromaufnahme meiner gewählten Länge achten muss ist mir bekannt.
  2. #2 Octavian1977, 24.04.2018
    24.577
    1.152
    Dimmer, Vorschaltgerät und LED müssen zueinander passen.
    siehe hierzu die entsprechenden Angaben der jeweiligen Hersteller.
    Nicht jeder LED Dimmer passt zu jeder LED.
  3. patois
    13.651
    725
    :roll:
    LED Streifen sind vom Aufbau her oftmals problematisch mit einem Dimmer in den Griff zu bekommen.
    Also viel Spaß bei der Dimmersuche ...
  4. Cedrik
    Cedrik
    18.05.2011
    20
    Okay danke ich habs befürchtet. Werde dann doch lieber auf 24/12V umsteigen und dann mit Funkdimmer.
  5. patois
    13.651
    725
    Eine eigenartige Logik, dass du vermutest ein "Funkdimmer" würde deine Probleme lösen ...
  6. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    nimm 12V oder 24V stripes und dazu einen Funk- oder Standarddimmer mit PWM Ausgang und alles wird gut.
    #Jürgen
  7. patois
    13.651
    725
    Zu dieser "mutigen" Aussage kann man eigentlich nur verlegen "hüsteln" ...
    Was sagst du dem Fragesteller, wenn >es nicht gut wird< :?:
    :roll:
  8. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    ..ich bin so mutig, weil ich weiß dass es so funktioniert!
    :lol:
    #J.
  9. patois
    13.651
    725
    :arrow:
    ... dass es so funktionieren könnte :!:
  10. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    :roll:
  11. Cedrik
    Cedrik
    18.05.2011
    20
    Anstatt immer gegen an zu gehen das nichts geht, könnte man auch Lösungen für derartige Behauptungen anbieten.
  12. Cedrik
    Cedrik
    18.05.2011
    20
    Ja an sowas habe ich gedacht. Gibt ja auch fertige Sets aber das muss ich mir nochmal genauer ansehen.
    Ein Funkdimmer währe auch komfortabler.
  13. sko
    sko
    22.11.2010
    3.149
    222
    was ist da komfortabler, wenn man erst mal nach dem Sender suchen muss wenn das Licht zu hell ist?
    Ciao
    Stefan
  14. Cedrik
    Cedrik
    18.05.2011
    20
    Thema kann gelöscht werden, dass hat hier keinen Sinn mehr, wenn jetzt schon über Komfort kommentiert wird obwohl sowas Geschmackssache ist......
  15. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    Schau mal hier: https://shop.led-studien.de
    da gibt's so einiges was bei dir passen sollte.
    #Jürgen
  16. Cedrik
    Cedrik
    18.05.2011
    20
    Danke.
    Ich habe noch led-konzept.de gefunden.
    Mit den beiden Shops kann ich mir was zusammenstellen.
Dimmbare 230V LED Streifen - Ähnliche Themen
  1. Terassenbeleuchtung LED 20m, mehrfache Einspeisung
    Terassenbeleuchtung LED 20m, mehrfache Einspeisung: Moin liebe Community, undzwar möchte ich zur Zeit eine Terassenbeleuchtung mit WS2812b realisieren. Insgesamt habe ich 4x 5m WS2812B LED...
  2. 18 watt led in max 40 Watt Fassung
    18 watt led in max 40 Watt Fassung: Hallo Ist es möglich eine 16 watt led in eine 40 Watt Fassung zu schrauben? Laut Packung entspricht 16 Watt led, 100 watt bei normalen Glühbirnen....
  3. LED Leuchtmittel Decke Problem
    LED Leuchtmittel Decke Problem: Moin, Ich habe in 3 Zimmern die Deckenleuchten von 12V Glühlampen auf 12 Led Lampen aufgerüstet. In einem Zimmer habe ich das merkwürdige Problem....
  4. Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen
    Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen: Hallo zusammen =) ich bin neu hier und hätte mal folgende Frage: Ich möchte gerne diese kleine Led über eine Batterie (am besten Uhr Batterie)...
  5. geschaltete 230V Spannung auf dem Dachboden überwachen
    geschaltete 230V Spannung auf dem Dachboden überwachen: Hallo, ich habe über einen Dämmerungsschalter ein elektrisches Gerät auf dem Dachboden angeschlossen. Um den Schaltzeitpunkt zu kontrollieren...
