Dimmen einer 700 Watt LED
Diskutiere Dimmen einer 700 Watt LED im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich habe bei einem Gewinnspiel eine Pflanzen-LED gewonnen die aber völlig überdimensioniert ist. Verkauft werde ich sie nicht bekommen da sie...
L
Luigi Genovese
7
Ich habe bei einem Gewinnspiel eine Pflanzen-LED gewonnen die aber völlig überdimensioniert ist. Verkauft werde ich sie nicht bekommen da sie Listenpreis 1400$ im Internet geführt wird und zu günstig abgeben will ich sie auch nicht. Um sie nutzen und dimmen zu können könnte ich jetzt einen Controller für mehrere 100 Euro kaufen aber ich würde lieber einen günstigen dimmer anschließen. Die Lampe hat 685 Watt echte Leistungsaufnahme und sollte mit einem 0-10v dimmer betrieben werden. Was für ein Bauteil würdet ihr mir da empfehlen? Fände es schade wegen ein paar Zimmerpflanzen oder Anzucht fürs Gewächshaus so viel Strom zu verbrauchen.
Gerät: Bios Icarus Ti2
kann es sein das ein 1-10 V Dimmer gemeint ist.
Ich halte nichts von deiner Lösung.
Verkaufen und passenden Dimmer mit LED besorgen.
Lesen kann ich das Datenblatt nicht
Im Datenblatt steht 0-10 aber ich glaube das ist egal. 0-10 wäre halt stufenlos bis aus. 1-10 ist halt nicht bis aus und meistens in Stufen dimmbar oder? Im Prinzip ist es mir egal so lange die Lampe nicht mehr 100% Strom zieht.
Naja in der Beschreibung steht 0-10V
aber mit einem 1-10V Dimmer würde das auch gehen, nur eben nicht von 0 an, sondern bei 10% angefangen.
Allerdings sind schon 10% 70W was bei LED auch schon extrem hell ist.
Wie gesagt ob 0-10v oder 1-10v ist mir egal. Ich bräuchte einfach nur eine Empfehlung was ich kaufen sollte.
1- 10 V ist eine ganz andere Technik, Stromsenke
Im Datenblatt ist 0-10V genannt
Was soll das bringen?
Achso.
Du benötigst einen Dimmer, der dir ein 0-10V Signal DC liefert und dieses an die PSU der Leuchte liefert.
Beispielschaltung siehe z.B. hier: https://www.amazon.de/LEDUX-Push-Dimm-Funktion-Einstellbar-Fernbedienung/dp/B07XVP5XV1
Vielen Dank @karo28
Über 50€ ist zwar auch noch nen happen und ein Drehregler wäre mir lieber gewesen aber ich werde das jetzt mal so versuchen. Ursprünglich hatte ich gehofft es geht für ein paar Euro mit nem Poti aber das war wohl Wunschdenken.
Ich fahre auch nicht mit einem 20 Tonner Brötchen hohlen. Auf jeden fall nicht dauerhaft.
700 W sind für mich viel zu viel Leistung für Private Anlagen.
Nur 10 % Licht bedeutet auch nicht nur 10% Verbrauch,
@s-p-s genau genommen werden LEDS gedimmt sogar noch effizienter ;-) also sind 10% verbrauch sogar mehr als 10% Licht. Aber Spaß beiseite. Ich möchte die Lampe nicht verkaufen sondern nutzen. Hab mich gefreut, dass ich sie gewonnen habe und deshalb will ich auch meine Freude daran haben. Das Netzteil an sich unterstützt ja grundlegend die dimmung. Reicht es dann nicht wenn ich mit einem 0-10v poti an der Schnittstelle rein gehe um die Lampe zu dimmen?
Der Link zeigt nur ein Beispiel, insbesondere für den Anschluss des 0-10V Reglers. Solche lassen sich von verschiedenen Herstellern finden, gibt es auch ohne Funkfernbedienung.
Das mit dem dimmen stimmt vielleicht für das Bauteil LED aber nicht für das Vorschaltgerät davor.
wenn du das Netzteil abfotografieren könntest, kann man es etwas genauer sagen, aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass man die Leuchte genauso mir einem 100 kOhm dimmen kann. Das gibt es bei Conrad für ein paar Euro. Einfach an den Dimmeingang vom Netzteil anschließen.
So wie ich die Sache sehe ist das Netzteil da schon verbaut und zum Dimmen benötigt das Teil eine DC -spannung von 0 bis 10V belastbar mit 100µA . Vom Prinzip reicht da eine 9V Blockbatterie und ein Simples Poti oder auch ein einstellbares DC Netzteil das eben die Spannung zwischen 0V und 10 V liefern kann . Beispiel.GIF
Dieses Beispiel liefert zwar nur max 9V sollte aber deutlich Abdimmen sofern da der Plus und der Minuspol richtig an dem Netzteil angeschlossen werden . Zum Ausprobieren reicht das als fertige Lösung würde ich dann allerdings ein 10V DC -Netzteil verwenden. Ob sich das Teil auch mit nur dem 100k Poti dimmen lässt kann ich nicht sagen. Da hilft nur Probieren .
Viel wichtiger als die Angabe des Leuchten hersteller ist das Typenschild des verbauten LED Netzteil. Viele sind an der 0/1-10V Schnittstelle auch per analogem Poti, z. B. 50kOhm linear, dimmbar wenn sie einzeln betrieben werden, sonst eben mit elektronischem Poti...
Du wolltest was zum drehen - für die Wand oder Schnut oder in welcher Bauform? Ein Beispiel elektronisches Poti für UP Montage wäre der Gira 030900...
Mach halt mal ein gescheites Bild vom Netzteil...
@T.Paul Das mit dem Bild geht leider noch nicht. Ich suche mal welche im Netz da ich die Lampe erst noch bekomme.
EDIT: Bild vom Netzteil ist jetzt oben im Anhang
Leider sagt das Bild wenig aus. Wie bereits erwähnt, gehe ich stark davon aus, dass das Netzteil auch mit einem einfachen Poti 0-100kOhm dimmbar ist. Die meisten Netzteile in dieser Leistungsklasse sind mittlerweile so konzipiert. Einfach mal ausprobieren,
Die Leuchte ist für Anzucht "medizinischer" Pflanzen gedacht? ;)
Dann werde ich es mal versuchen. Vielen Dank für die zahlreiche und kompetente Hilfe an euch alle. Was meinst du mit medizinischer Pflanzen? Auf der Website steht, dass es für industrielle Gewächshäuser ist. @LED_Supplier
Thema: Dimmen einer 700 Watt LED
