H
hotzenplotz
Hallo!
Habe folgendes Problem:
An einem Dimmer sind 4 Leuchtstoffröhren angeschlossen. Das Ganze ist rund 25 Jahre alt. Nun funktionierts nicht mehr.
Hab mir die Sache also mal angeschaut und festgestellt, daß an der ersten Leuchtstoffröhre 4 Anschlüsse sind, also Erde, Null, Phase und eine gedimmte Phase. Bei letzteren beiden bin ich mir nicht ganz sicher wie das funktioniert, müsste auf der Phase ständig Spannung vorhanden sein? Und auf der anderen dann nur das Signal vom Dimmer?
Kann mir jemand erklären wie das damals gemacht wurde?
Der Dimmer ist von Busch-Jaeger und meiner Meinung nach in Ordnung. Soweit ich das beurteilen kann ists kein Phasenan- oder abschnittsdimmer sondern ein konventioneller.
Was mich allerdings stutzig mach ist, daß auf der Dauer-Phase an der Lampe nie Spannung anliegt, könnte das die Ursache sein? Also eine defekte Klemmstelle oder Kabelbruch?
