Dimmer anstatt Wechselschalter....kein Licht.
Diskutiere Dimmer anstatt Wechselschalter....kein Licht. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin gerade am Badezimmer renovieren und habe dabei die Decke abgehängt. Dafür hatte ich mir zuerst 5x Nidervolt Einbauspots inkl....
  1. #1 Steller, 22.05.2008
    Steller
    Steller
    22.05.2008
    dabei die Decke abgehängt. Dafür hatte ich mir zuerst 5x Nidervolt Einbauspots inkl. elektr. Trafo zugelegt.
    Dazu noch einen Kopp Phasenabschnittsdimmer, den ich anstelle des vorhandenen Wechselschalters für das "normale" Licht im Bad einbauen wollte.
    Erst die Lampen installiert und mit dem Wechselschalter ausprobiert. Es ging.
    Dann Wechselschalter ausgebaut und Dimmer angeschlossen (schwarze und braune Ader). Lampen funktionierten nicht. Dann habe ich den Phasenabschnittsdimmer im Wohnzimmer getestet und gegen einen vorhandenen Dimmschalter
    (normale Deckenlampe) ausgetauscht. Wohnzimmerlampe funktioniert, auch gedimmt. Also Phasenabschnittsdimmer muss OK sein.
    Dann habe ich die Niedervoltspots zurückgebracht und gegen 230V Halogeneinbauspots getauscht, die man
    ohne Trafo betreibt. Eingebaut und mit Wechselschalter im Bad ausprobiert. Einbauspots leuchten.
    Dann Wechselschalter wieder ausgebaut und den Phasenabschnittsdimmer (sollte ja auch für normale Halogenlampen gehen) eingebaut. Einbauspots funktionieren wieder nicht.
    Verwirrung...
    Zur Kontrolle habe ich den vorhandenen (nromalen) Dimmer aus dem Wohnzimmer im Bad installiert...
    Einbauspots gehen auch nicht. Nun habe ich wieder den Wechselschalter dran...
    Kann mir jemand erklären, warum kein Dimmer bei mir im Bad funktioniert?
    Grüße
    Arne
  3. #2 kaffeeruler, 22.05.2008
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.283
    30
    hast du einfach mal schw/br getauscht ?
  4. #3 Steller, 22.05.2008
    Steller
    Steller
    22.05.2008
    bewusst nicht. Aber ich hatte den Dimmer bereits 5 mal eingebaut...von daher denke ich, dass ich bestimmt einmal die Adern vertauscht habe.
    Hat es denn einen Einfluss, ob braun/schwarz an der anderen Klemme hängt?
    Brauche ich dafür Erde? In der UP-Dose ist nämlich keine vorhanden...aber man sagte mir in einem Baumarkt, dass Erde für einen Dimmer nicht benötigt wird...
  5. Mücke
    Mücke
    18.03.2007
    272
    Ziemlich komisch !
    Ob du 12V oder 230V Halogen Lampen hast ist denke ich fast egal ,den auch die 230V Halogen Lampen laufen meistens nur mit 12V weil in der Fassung ein kleiner Trafo eingebaut ist.
    Vom Prinzip her also das gleiche.
    Ein Phasenabschnittdimmer kann Ohmsche und kapazitiven Verbraucher dimmen ,also Glühlampe oder einen elektronischen Trafo.
    Dein "normaler Dimmer" aus dem Wohnzimmer kann wahrscheinlich nur Ohmsche Verbraucher ,also die Glühlampe.
    Beide Dimmer können keine induktiven Verbraucher Dimmen ,also gewickelte Trafos und Leuchtstofflampen.
    Dimmer Kennzeichnungen ,eventuell ist die Kennzeichnung auch auf den 230V Halogen Lampen zu finden oder auf dem Trafo:
    R für ohmsche Lasten
    (z. B. Allgebrauchsglühlampen),
    L für überwiegend induktive Lasten
    (z. B. konventionelle 50 Hz/60 Hz-Transformatoren),
    C für überwiegend kapazitive Lasten
    (z. B. viele elektronische Transformatoren für Halogenglühlampen) und M für Motoren.
    Ein anderes Problem könnte auch eine weitere Lampe sein die mit gedimmt wird.
    Zum Beispiel ein Spiegelschrank mit einer Leuchtstoffröhre (induktive Last) in Kombination mit einem elektronischen Trafo für die Halogen Leuchten (kapazitive Last).
    Das kann dann nicht funktionieren ,der Dimmer der beides gleichzeitig dimmt ist noch nicht erfunden wurden.
Dimmer anstatt Wechselschalter....kein Licht. - Ähnliche Themen
  1. Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder)
    Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder): Hallo Forum, wegen Desinfektionsmittelknappheit erwägen wir den Einsatz einer UV-C Lampe auf dem Baustellen WC. UV-C ist aber schädlich für die...
  2. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  3. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  4. Licht Flackert beim Schweißen
    Licht Flackert beim Schweißen: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich das Thema in der richtigen Gruppe aufmache ansonsten bitte verschieben :) Jetzt zu...
  5. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
