Dimmer ausbauen?
Diskutiere Dimmer ausbauen? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin ein absoluter Laie, daher bitte nicht aufregen :wink: . Mein Deckenfluter scheint kaputt zu sein, 300W Halogenleuchte...
  1. #1 Ella969, 11.10.2011
    Ella969
    Ella969
    13.06.2007
    7
    ich bin ein absoluter Laie, daher bitte nicht aufregen :wink: . Mein Deckenfluter scheint kaputt zu sein, 300W Halogenleuchte gewechselt (ohne Heutkontakt), geht immer noch nicht. Nehme an, dass der Dimmer kaputt ist.
    Nun kam ich jetzt auf die "glorreiche" Idee, den Dimmer auszubauen und stattdessen einen normalen Schalter einzubauen. Bevor jetzt die Bude abfackelt oder ich einen Stromschlag bekomme, nun frage an die Profis - was habe ich zu erwarten?
    Viele Grüße,
    Ella
  2. #2 79616363, 11.10.2011
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Vielleicht nur ne kaputte Feinsicherung im Dimmer?
  3. #3 Ella969, 11.10.2011
    Ella969
    Ella969
    13.06.2007
    7
    Dimmer geöffnet, drinnen ist eine einzige Sicherung - oder sagen wir etwas, was ich als Sicherung bennenen würde :wink:
    Ich würde schon gerne einen "normalen" Schalter anstatt Dimmer einbauen, geht das? Oder fliegt mir das Zeug um die Ohren?
    Danke fürs Lesen und natürlich auch für eine Antwort,
    Ella
  4. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    Natürlich geht das, aber was spricht dagegen erstmal nur die Sicherung zu ersetzen?
    Jürgen
  5. #5 Octavian1977, 11.10.2011
    23.840
    1.029
    als elektrischer Laie sollte man mehr als die Sicherung tauschen nicht selbst machen.
    Einen Schalter an Stelle des Dimmers kann Dir der Fachbetrieb ohne Weiteres einbauen.
  6. #6 79616363, 11.10.2011
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Na ja, jetzt wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Das werden vermutlich nur zwei Adern sein und wie rum man die bei nem Schalter anschließt ist eigentlich bums - Das Schlimmste was dann passieren kannn ist, dass es halt net tut.
    Aber da müsst man halt wissen, was momentan für Adern im Dimmer ankommen - Da wär ein Foto net schlecht.
  7. #7 Ella969, 13.10.2011
    Ella969
    Ella969
    13.06.2007
    7
    Ich danke euch allen, das Thema wurde gelöst, indem ich einen neuen Deckenfluter gekauft habe.
    Der Dimmer war kaputt (mehr als die Sicherung) und mit dem Schalter wurde nichts, da ich bestimmt nicht die enorme Helligkeit ertragen hätte. Das hatte ich in meinen Überlegungen nicht bedacht, ich wusste doch, dass da ein Hacken dabei ist :lol:. Schön, dass man Freunde hat, die mitdenken.
    Danke nochmal und Thread kann von den Admins geschlossen oder gelöscht werden,
    Ella
  8. #8 Donnacappuccina, 08.11.2011
    Donnacappuccina
    Donnacappuccina
    08.11.2011
    ähnliches "Problem"
    Hi,
    ich würde den Dimmer im Schlafzimmer gerne gegen einen normalen Schalter tauschen. Es handelt sich bisher um zwei Schaltstellen, d.h. einen Dimmer und einen Wechselschalter. Ich würde nun gern den Dimmer gegen einen weiteren Wechselschalter wechseln, da ich gerne normale Energiesparlampen verwenden möchte und mir das Summen des Dimmers auf den Keks geht. Nach Ausschalten der Spannung und Prüfung derselben habe ich mir das Innenleben der Dimmerschaltung (Kopp, Serie Europa, habe den passenden Wechselschalter zum Austausch besorgt) mal angesehen und hier ist nun mein Problem:
    es sind mehrere Kabel daran angeschlossen, und zwar vier Stück (alle schwarz/braun, das gelb-grüne und ein blaues Kabel liegen lose in der Öffnung). Ich habe jetzt erstmal nichts weiter gemacht, keine Kabel gelöst o.ä..
    Warum sind es vier Kabel? Wie kann ich die an den Wechselschalter anschließen? Bzw. wenn nicht, was würde es grob überschlagen kosten, wenn ich einen Elektriker kommen ließe?
    Nun genug der Fragen.. sorry für mein Unwissen! :shock: :lol:
  9. Elek92
    Elek92
    07.11.2011
    46
    "ähnliches Problem"
    Hallo
    das "Summen" was du beschreibst kommt daher das du den Falschen Dimmer eingebaut hast du benötigst für Kompaktleuchtsctofflampen (--> so heißen die Energiesparlampen richtig ;-))
    einen Phasenabschnittdimmer oder am bessten einen Universaldimmer.
    die bei der schaltung zu helfen ist über die ferne schlecht zu machen, denn der Grün-gelbe darf nicht!!! angeschlossen sein, er besitzt nur eine Schutzfunktion
    Elektriker klemmt dir die schaltung theoretisch in 10min um. und materialkosten für einen schalter sind ca. 15€
  10. #10 kurtisane, 08.11.2011
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wenn Blau u. Gn/Ge nicht angeklemmt sind ist das schon mal "Positiv", die Enden aber dann "Isoliert" sein.
    Vermutlich gibt es dann am alten Dimmer 2 x Schwarz u. 1 x Braun, o. täusche ich mich da ?
    Foto vom "alten Teil" wie es jetzt angeklemmt ist wäre nicht schlecht !
  11. #11 Donnacappuccina, 08.11.2011
    Donnacappuccina
    Donnacappuccina
    08.11.2011
    Danke ersteinmal für die raschen Antworten!!
    Ich habe da gar nichts eingebaut ;), bin gerade erst eingezogen. Ich vermute, dass ich dann allerdings auch passende K-Leuchtstofflampen brauche, die dimmbar sind, richtig? Was ich da so gesehen habe, kosten die pro Stück um die zehn bis zwanzig Euro. Das ist dann für vier Stück vermutlich schon innerhalb des Lebenszyklus der ersten Lampen teurer als ein Elektriker.. den Schalter habe ich ja bereits..
    Bisher habe ich keine K-Lampen ( 8) das ist so lang..) verwendet, nur die 4x60 W Miniheizkraftwerke sind mir auf Dauer zuviel Strom für ein Schlafzimmer).
    Ok. Wollte ihn auch nicht anschließen sondern nur berichten, wie es momentan aussieht. Aber danke für die Warnung.
    Mache ich morgen und füge es ein. Jetzt ist es schon dunkel und mit der Taschenlampe ist mir das zu spannend. :wink:
  12. #12 Tokei ihto, 12.11.2011
    Tokei ihto
    Tokei ihto
    29.12.2009
    60
    Re: ähnliches "Problem"
    Wo bleibt das Bild ?
    Noch so einer ! Zum Thema E-Sparlampen sage ich lieber NIX. Aber auf die Dimmfunktion verzichten ? Gerad im Schlafzimmer ? So wie Elek92 schon vermutet, ist wohl ein falscher Dimmertyp instaliert.
    Also bei mir gibt es KEINEN Raum ohne Dimmfunktion... außer im Keller. Überall ein bischen Behaglichkeit :wink:
    @Donnacappuccina , frag einen fachlich involvierten Kumpel, ob er sich deinen Dimmer mal anschaut.
Dimmer ausbauen?
Dimmer ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
  3. LED Dimmer installation
    LED Dimmer installation: Hallo Hier das Problem: Unser Dimmer für unsere Wohnzimmerbeleuchtung war defekt, konnte nicht mehr richtig bedient werden, das bedeuted manchmal...
  4. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  5. Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke
    Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke: Hallo, wir wohnen in einer Wohnung (Baujahr 2003) in der eine abgehängte Decke im Wohnzimmer verbaut ist. In dieser abgehängten Decke befinden...
