A
Apfelskulli
- 2
Sehr geehrtes Elektrikforum!
Ich habe mir eine Altbauwohnung gekauft, in welcher die Elektrik komplett neu gemacht werden muss. Für das Wohnzimmer habe ich mir überlegt zwei verschiedene Schaltkreise zum Ansteuern von zwei verschiedenen Lichtquellen, Spots von der Decke und Wandlampen, zu installieren.
Das ganze soll von drei verschiedenen Stellen aus funktionieren, da das Wohnzimmer in Flur, Zimmer1 und Zimmer2 mündet. Darüber hinaus soll das ganze vom Eingang zum Flur aus dimmbar mittels eines Drehschalters sein.
Die Leitungen für zwei Kreuzschaltungen habe ich dabei schon gelegt. Ich frage mich jedoch, ob ich wegen des Einsatzes von Dimmern einen Fehler begangen habe.
Ich hoffe ich kann es verständlich erklären, jedenfalls bin ich wie folgt vorgegangen:
An Zimmer1 sind zwei Schalter, davon einmal der 1. Wechselschalter des Schaltkreises1 und einmal der Kreuzschalter des Schaltkreises2.
An Zimmer2 sind zwei Schalter, davon einmal der 1.Wechselschalter des Schaltkreises2 und einmal der Kreuzschalter des Schaltkreises1.
Dem Eingang zum Flur hin dachte ich die beiden Drehdimmer zu. Diese funktionieren beide als Wechselschalter2, hängen also zwischen Lampe und Kreuzschalter. An die ersten Wechselschalter geht also jeweils das erste stromführende Kabel.
Die Wechsel- und Kreuzschalter habe ich so installiert, damit ich jeweils nur drei 5-adrige Kabel pro Zimmereingang verlegen muss und nicht einmal zwei 5-adrige und einmal vier 5-adrige (wenn beide Kreuzschalter am Eingang zu einem Zimmer wären).
Ich hoffe es ist so weit verständlich. Ich habe jetzt aber unterschiedliche Ausführungen zu dem Einsatz des Drehdimmers als Wechselschalter gelesen. Einmal wird gesagt, ich müsse diesen unbedingt lampenseitig als Wechselschalter anbringen, was ich so verstehe, dass ich es richtig gemacht habe und er als Wechselschalter2 fungieren muss.
Das andere Mal wird in Foren behauptet, der Dimmer müsse unbedingt netzseitig eingesetzt werden, sprich als Wechselschalter1 und nicht so wie von mir erdacht.
Dann habe ich natürlich auch schon in Foren gesehen, dass es völlig egal ist und der Drehdimmer an beliebige Stelle, eben als normaler Wechselschalter gesetzt werden kann.
Mit normalem Licht und Schaltern komme ich ja klar, aber diese Meinungen und Unterschiede in Dimmern bringen mich echt aus dem Konzept.
Eine weitere Frage, die sich mir stellt ist, ob ich bei dem Dimmer auch einen Nullleiter anschließen muss oder nur die beiden Phasen, wie bei einem normalen Schalter.
Verwenden wollte ich diesen Drehdimmer von Busch Jäger:
https://www.amazon.de/Busch-Jaeger-6523 ... dimmer+led
Ich hoffe ihr versteht meine doch etwas komplizierten Ausführungen und könnt mir bei dem Einsatz von Dimmern helfen. Ich wäre euch für schnelle Antworten sehr dankbar!
mfg Apfel
mfg Apfel
