Dimplex WPM2007plus hat sich während Heizen aufgehängt
Diskutiere Dimplex WPM2007plus hat sich während Heizen aufgehängt im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; guten Tag an die Erfahrenen LW-Wärmepumpenbenutzer von Dimplex, Z. besseren Verständnis des Fehlverhaltens: gestern Abend 21Uhr steige ich in...
  1. Willy2
    Willy2
    19.02.2016
    4
    Z. besseren Verständnis des Fehlverhaltens: gestern Abend 21Uhr steige ich in den Keller um die Aussentemperatur am Display des WPM abzulesen. Z.Glück habe ich noch geschaut wie lange dass noch geheizt wird bis der Rücklauf die Solltemperatur + Hysterese von 2,4°K erreicht ist und gesehen, dass es nur noch um 2-3 Minuten dauert bis es so weit ist und die WP(Wärmepumpe) dann normal wie seit über 8 Jahren Heizen abschaltet.
    Nach 3 Min. immer noch am Heizen, sehe ich z.Gl. nochmals nach und die Ist-RL-Temperatur ist schon bei 31,1 °K also schon o,2°C höher und die WP müsste längst abgeschaltet haben. Habe vorerst die Parallelverschiebung um 1°K tiefer gesetzt womit die Solltemperatur auch um 1° zurückging, jedoch auch bei 3,3 °K über dem Soll heizte die WP fröhlich weiter.
    Also den WP-Modus auf Sommer gestellt, jetzt müsste die WP ja abschalten. Müsste aber tut sie nicht.
    Nun zum Sicherungstableau die 3x 13A-Hebel gemeinsam nach unten gedrückt und siehe da Kompressor und Venti wirklich aus.
    Sicherungsautomat für Steuerung auch aus und nach 30 Sekunden wieder ein. Alle Anzeigen wiederum normal und um 24 Uhr hat die Heizung wieder automatisch richtig eingeschaltet und nach 32 Minuten nach erreichen der RL-Temp. + 2,4°Hysteres blitzartig wie immer wieder ausgeschaltet.
    Auch bis heute Mittag um 12Uhr keine Fehlfunktion mehr.
    Frage: hat schon jemand diese seltene jedoch gefährliche (Böden werden angehoben,erheblicher WP-defekt, usw.)Fehlfunktion (Prozessor mit Speicherabfrage im WPM hat sich aufgehängt) auch erlebt?
    Und was war die Ursache- Grund für dieses Verhalten.
    Und was kann man dagegen vorsehen, dass wenn dieser Fehler mal entsteht, die WP >-Heizen, usw. sodann trotzdem abgeschaltet wird?
    Die eingestellte maximale RL-Temperatur von 37°K wird sicher auch nicht mehr ausgewertet.
    Oder verm. irgendein sehr kurzer Netzunterbruch oder Netzspitz von > 1000V oder extreme Funkstörung (Bullenfahrzeug?)welche gestern Abend nach 8 Jahren Betrieb diesen erstmaligen Hänger verursacht hat?
    Vielen Dank für die Lösung zu diesem nicht reproduzierbaren Problem zur Winterszeit.
    Willy
  2. #2 werner_1, 19.02.2016
    14.045
    1.663
    1. Die WP dürfte es kaum schaffen, die VL-Temp. soweit zu erhöhen, dass die FBH beschädigt wird.
    2. Sicherlich ist noch ein Sicherheitsthermostat vorhanden, der eine Übertemperatur verhindert.
    3. Wie bereitest du WW? Bei mir steigt die VL-Temp. auch an, wenn das WW aufgeheizt wird.
  3. Willy2
    Willy2
    19.02.2016
    4
    ich habe auch nicht die FBH erwähnt> Lesen muss man können, sondern den (Platten-)Boden. WW wird z.Gl. mit Elektroboiler erzeugt.
    Sicherheitsthermostat beim Heissgasausgang der normal bei 110- 130°C eingestellt ist.
    1. Vorerst Lesen: ich habe eindeutig Benutzer von diesem WPM um Hilfe gebeten und nicht irgendwelche arbeitslosen Portionenplauderis- und Wichtigtuer, die hier Ihre Zeit vertrödeln.
    2.Diese Antworten betreffen u.a. jedoch klar überhaupt nicht die Frage zum Problem und sind wieder mal dazu da, dass ein Thread zur Dämlichkeit und Unlesbarkeit verkommt. Und auf solche Antworten kann ich sehr gerne verzichten und werde zukünftig auch auf ausgewiesene Dauerbeschäftigte im Forum mit x-tausenden unbrauchbaren, jeden Thread zerstörenden Antworten nicht mehr darauf eingehen.
    3. Vielleicht hat es doch noch die erfahrenen und vertieften Kenner des WPM 2006-2007 plus mit Angaben zu dieser Fehlfunktion?
  4. #4 werner_1, 19.02.2016
    14.045
    1.663
    Sorry, dass ich mich eingemischt habe.
    Den Rest werde ich nicht kommentieren. :roll:
  5. #5 Octavian1977, 19.02.2016
    23.840
    1.029
    Wenn Du so konkrete Frangen zu einer ganz bestimten Anlage hast dann kontaktiere denjenigen der es wissen muß nämlich den Hersteller.
    Ansonsten gibt es für JEDE Heizungstechnische Anlage ausreichend Sicherheitstemperaturbegrenzer die Schäden durch überhitzung vermeiden.
    Auch und gerade im Kältemittelkreislauf und sicher auch nicht bei 110°C.
    Wenn dem nicht so ist, dann ist Deine Anlage an sich fehlerhaft aufgebaut und ist bis zur Herstellung der Sicherheitsfunktionen außer Betrieb zu setzen.
    Dies hat dann aber auch nichts mit dem verbauten Typ der Anlage zu tun und auch nichts mit der Elektronik.
    Sicherheitstemperaturbegrenzer arbeiten mechanisch und Deaktivieren die elektrische Energiezufuhr.
Dimplex WPM2007plus hat sich während Heizen aufgehängt - Ähnliche Themen
  1. Heizen Leuchtstoffröhren den Raum auf?
    Heizen Leuchtstoffröhren den Raum auf?: Ein nettes Hallo, bei uns im Büro, 70 m², Deckenbeleuchtung: Leuchtstoffröhren, kam die Diskussion auf, inwieweit die Leuchtstoffröhren bei den...
  2. Dimplex 99DC - LR 90 -- nix funktioniert, frustriert
    Dimplex 99DC - LR 90 -- nix funktioniert, frustriert: Hi, hab n dickes fettes problem :D ich hab auf ner Baustelle mit nem kollegen zusammen den ZK vom EG ins KG versetzt... In dem ZK war ne...
  3. Temperaturregler soll Heizen und Kühlen gleichzeitig
    Temperaturregler soll Heizen und Kühlen gleichzeitig: Moin Jungs, ich suche ein Thermostat für Gira System 55 oder Jungs AS500, welches gleichzeitig Heizen und Kühlen kann. Hintergrund ist...
  4. Temperaturregler soll Heizen und Kühlen gleichzeitig
  5. Baustromverteiler für 6 à 18KW Heizer
    Baustromverteiler für 6 à 18KW Heizer: Hallo Elektrofreunde :roll: jaaaa...schon wieder ich. folgendes problem ich bin an jemanden geraten der an einen baustromverteiler 6 x 18KW...
