-irgentwo habe ich etwas von Spannungsanheben
gelesen(die diode ist dann richtig herum vor Masse
eingebaut)?? versteh ich nicht so ganz ...
:lol: die Bezeichnung "Spannungsanheben" ist allgemein betrachtet eine sehr unglückliche Wortwahl, die leider immer wieder in populären Veröffentlichungen verwendet wird, und wie unser Beispiel hier zeigt, eigentlich nur Verwirrung stiftet.
Genau genommen handelt es sich um eine Spannungsteilung,
wobei der eine Teil des Spannungsteilers eben aus Dioden besteht.
Wer die Schaltungen versteht, die eine Spannungsstabilisierung mittels ZENER-Diode bewerkstelligen,
denkt sich anstelle der ZENER-Diode eine Serienschaltung von vorwärts (in Durchlaßrichtung) gepolten Dioden. Die vom Bezugspotential 0-Volt aus betrachtete Spannung über den Dioden läßt dies als eine Spannungsanhebung erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es nur ein höheres Spannungspotential, dass aus der Spannungsteilung resultiert.
+6Volt
+-----######----------|>|----|>|----|>|-----() 0 Volt
....Widerstand.......|...Potential über Dioden ...|
Man kann, durch eine andere Anordnung der Dioden, auch eine "Spannungsreduzierung" erreichen, was aber wiederum
genau betrachtet auch nur eine Spannungsteiler-Schaltung ist.
+6Volt
+---|>|---|>|---|>|---------------######---() 0 Volt
6 Volt - (3 * U diode)= reduzierte Spannung
Zum Verstehen dieser Dinge sollte man sich mit dem "unbelasteten" Spannungsteiler (normalerweise einer Serien-Schaltung aus zwei Widerständen) vertraut machen und sich zur Vertiefung dann dem
belasteten Spannungsteiler intensiv zuwenden!
In der Praxis verwendet man Nomogramme zur Auslegung von
belasteten Spannungsteilern. Die Ausgangsspannung an einem belasteten Spannungsteiler ist bekanntlich nicht linear, sondern folgt einer parabelähnlichen Kurve.
Als Tipp:
einfach einmal einen Spannungsteiler aufbauen.
Eine Messreihe am unbelasteten Spannungsteiler mit einem hochohmigen Voltmeter (idealerweise ein Röhrenvoltmeter) aufnehmen,
danach einige Messreihen am belasteten Spannungsteiler aufnehmen, mit unterschiedlichen Lastwiderständen als Parameter.
Naja, das reicht für ein nachmittägliches Arbeitspensum, falls es jemand nachvollziehen will :lol:
Greetz Patois
