sasi1777
- 23
tach,
ich hab da bedenken zu meiner schaltung...
Wohnung wird renoviert/saniert, IST zustand war.
3x 63A am zähler (10 mm²), für die Fußbodenheizung (Wärmespeicher), tut erstmal nichts zur sache.
3x 63A am Zähler (10 mm²) -> 3x 35A Sicherungskasten eingang -> Split
-> 3x 35A (6 mm²) -> DLE (alt) 19KW (warum doppelt gesichert wurde keine ahnung)
-> L16A Sicherungen für die einzelnen 230V verbraucher
Jetzt wurde der SIcherungskasten mit FI nachgerüstet und ich habe so meine bedenken....
3x 63A am Zähler (10 mm²) -> Wohnungseingang -> Split
-> 3x 35A (6 mm²) -> DLE (kann 17-27KW) soviel wie möglich soll eingestellt werden.24KW oder doch auf Nr. sicher und 21KW
(bei 24KW kommt man auf 34,64A, 24KW Riskieren? Clage DCX: 18/21/24/27 kW)
-> FI (40A) -> B16A Sicherungen
sehe ich das richtig das ich wenn der DLE volle 21/24KW (3x35A) zieht, ich (Theoretisch) 40A durch den FI ziehen könnte aber mir vorher die Hauptsicherungen (63A) am Zähler wegfliegt?
in der Wohnung (2,5Z) geht alles über Strom, Warmwasser Küche (2000W UT), E.Herd.
ist das so üblich? (schaltung)
den DLE konnte man nicht mit dem FI verbinden, da fehlt eine Leitung für den FI.
Sasi
Sasi
