Ok hab heute etwas mehr Zeit und nachdem noch keiner was geschrieben hat, versuch ich mal mein Glück. Also sehe ich es richtig dass du je Aussenleiter einen kompletten 8-Kanal-Dimmer verwenden willst, also nicht irgendwie alle 3 Aussenleiter auf einen Dimmer aufteilen? Also willst du praktisch insgesamt 24 Kanäle haben, ja? Gut, dann lass mich mal überlegen. Anmerkung vorher: Ich hab des Projekt jetzt nicht durchgelesen, versuchs aber mal guten Gewissens so. Also zum Verschalten des Steuerkabels: Normalerweise werden ja wohl XLR-Buchsen angebaut, wo dann ein DMX-Kabel angesteckt wird. Du musst die also dann intern durchverkabeln. XLR-IN - Dimmer1 IN - D1 OUT - D2 IN - D2 OUT - D3 IN - D3 OUT - XLR-OUT. Was mir sorgen macht, iss die Betriebsspannung der Dimmer. Ich denk mal der wird intern so geschaltet sein, dass er die Betriebsspannung da nimmt wo auch die Spannung die zu den Lichtern kommt eingespeist wird. Das heisst man könnte dies vermutlich nicht ohne Eingriff in das Platinenlayout ändern. Diese Tatsache muss kein Problem sein, ich überleg mir nur gerade, ob es von der Sicherheit her nicht besser wäre, die Elektronik der Schaltungen auf einen Aussenleiter zu legen und nur die Spannung für die Lampen von den verschiedenen zapft. Allerdings könnts eher schlimmer werden, wenn der Layouteingriff falsch gemacht wird. Mir gehts quasi einfach da drum, ob nicht irgenwie Differenzen auftreten, wenn die Schaltungen, die alle am selben DMX-Bus hängen auf verschiedenen Aussenleitern liegen. Aber ich denk mal nicht, denn in der (semi-)professionellen Lichttechnik werden ja auch nicht immer Dimmer, Conroller, Switchpacks, Scanner, Moving Heads und und und vom gleichen Aussenleiter gespeist.
Kurzum, ich sehe in der Realisierung keine Probleme. Jeder Aussenleiter muss natürlich separat mit höchstens 16A abgesichert werden, es sei denn, du willst noch mehr Kanäle und meinetwegen pro Aussenleiter zwei Dimmer wo jeweils 8 Kanäle zusammen mit 16A belastbar sind, dann müssteste mit 32A vorsichern und wie bei professionellen Dimmern intern noch LSS setzen. Aber das sprengt den Rahmen deines Vorhabens. Einziges Problem könnte werden, dass wenn ein Aussenleiter fehlt das DMX-Signal nichtmehr geschliffen wird und alles was dahinter hängt kein Signal mehr kriegt -> die ganz Anlage dahinter sauft dir ab bis die Sicherung wieder drin is. Aber wie gesagt ich kenn mich in punkto Übertragungsgewohnheiten des DMX-Busses nicht aus, ob das Signal wirklich durch die Schaltung durch muss oder IN und OUT direkt verbunden sind und das Signal nur abgegriffen wird.
Hoffe habe dich nicht noch mehr verwirrt
steboes
