bigdie
- 16.201
Wenn du die Drehzahl nicht ändern willst, sondern nur die Drehrichtung, dann nimm Relais, am besten billige KFZ Relais. Ist viel einfacher als der ganze Mosfetkram bei der niedrigen Spannung.
.... KFZ Relais ...
.Würde bei einem überschreiten dieser Stromstärke das Relais direkt abrauchen?
.und steuere die Relais über je einen Transistor an!
Im Zweifel vin einem chinesichen StepUp Wandler für einen €Für das Projekt stehen 5VDC vom ARDUINO oder die 3,6VDC vom Li-Ion Akku zur Verfügung.
KFZ Relais benötigen 12VDC für die Spule ==> also woher sollen die kommen ?
.Im Zweifel vin einem chinesichen StepUp Wandler für einen €
.Bleibt immer noch die Aufgabe die beiden Relais richtig zu verschalten und die Ansteuerung der Relais über den µC
Die 680 Ohm sind viel zu klein, über diesen R muss die nötige GS _Spannung abfallen. 68 k wären da schon eher nötig!Als H-Brücke würde ich das wahrscheinlich so probieren. Ohne Garantie aufs Gelingen
