Doppelt belegte Reihenklemmen zulässig?
Diskutiere Doppelt belegte Reihenklemmen zulässig? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen Ich habe schon die Suche bemüht, allerdings keine Antwort auf die Frage gefunden. Es geht um eine ältere UV mit...
  1. #1 Stromer71, 07.12.2012
    Stromer71
    Stromer71
    07.12.2012
    Hallo zusammen
    Es geht um eine ältere UV mit Schraubreihenklemmen die Abgangsseitig doppelt belegt sind. Mein Cheffe meint das wäre nicht erlaubt,aber ich wollte mal wissen was ihr dazu meint.
  2. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    das kommt darauf an, was der Hersteller dazu sagt.
    Waidmüllerreihenklemmen z.B.: waren für 2 Adern zugelassen (weis sich, weil ich die früher in miener ersten Firma zu Tausenden verbaut hatte)
  3. #3 kaffeeruler, 07.12.2012
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Es gibt darauf keine Antwort ohne zu wissen
    1) Was für eine VT bzw. welche Auflagen/ Anforderungen es dafür gibt
    2) Welche Querschnitte und Flex bzw. starr oder oder
    3) Welche Reihenklemmen sind verbaut, Type / Querschnitt
    Es gibt ja in der VDE die sache mit dem N und z.B Trennklemmen.
    Wenn Abgangsseitig aber 2 Adern drauf liegen hab ich schon ein problem und muss die Adern lösen..
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.179
    342
    Wenn es sich hierbei um einen gemeinsamen Stromkreis handelt, darf und soll dieser auch, wie betrieben, gemeinsam gemessen werden. Lediglich zur Fehlersuche, nicht aber zu Wartung und Inspektion wären die Adern zu lösen und das ist zulässig.
  5. #5 Stromer71, 07.12.2012
    Stromer71
    Stromer71
    07.12.2012
    Ah ok, danke erstmal für die Antworten :D
    Um was für einen Hersteller/Typ es sich handelt müsste ich nächste Woche erstmal nachsehen. Ich hoffe ja das es so bleiben kann wie´s ist (Ist in einer großen Firma und da ist es jedesmal ein Drama wenn man mal was abschalten muss).
Doppelt belegte Reihenklemmen zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?
    Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?: Hallo zussammen, ich heiße Uli und bin neu hier. Vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung zu Energie-Anlagen-Elektroniker gemacht, arbeite jedoch...
  2. Verlustleistung und maximal zulässigen Strom berechnen
    Verlustleistung und maximal zulässigen Strom berechnen: Hallo, ich hätte hier folgende Aufgabe bei der ich nicht weiter komme: A: Sie verwenden eine 25 m lange Verlängerungsleitung H07RN-F5G2,5 am 230...
  3. Neue Hauptleitung im Keller - auf Holzverkleidung zulässig ?
    Neue Hauptleitung im Keller - auf Holzverkleidung zulässig ?: Hallo zusammen, nachdem mir hier von einigen Mitgliedern wertvolle Tips gegeben wurden, werde ich eine neue 5x16qmm verlegen lassen. Nun wurde...
  4. NYM-Leitung 4x10 + 1x10 anstatt 5x10qmm zulässig ?
    NYM-Leitung 4x10 + 1x10 anstatt 5x10qmm zulässig ?: Hallo zusammen, in einem Altbau ist abgehend vom HAK eine 8m lange 4x 10qmm NYM Hauptanschlussleitung zum Zählerkasten verlegt. Im Zählerkasten...
  5. 4-Stöckige Reihenklemme
    4-Stöckige Reihenklemme: Servus, ich suche eine möglichst Platzsparende Lösung um 15. J-Y(St)Y (4 Adern) Leitungen aufzulegen. Diese Leitungen sind jeweils die...
