Downlight Plan
Diskutiere Downlight Plan im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe in dem Forum etwas gestöbert und mich nun angemeldet. Plane gerade im Neubau die Downlights und habe einen Plan erstellt. Kann einer...
  1. #1 hugo_oskar, 27.04.2019
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Kann einer von euch über den Plan schauen und die Anordnung prüfen? Kann man das so machen oder gibt es zu wenig Licht?
  2. #2 kurtisane, 28.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Es kommt auf die verwendeten LED`s an, wieviel Licht die dann wirklich "verbreiten" können.
  3. #3 LED_Supplier, 28.04.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.265
    142
    Der Plan macht einen guten Eindruck auf mich. Es wird aber auf die verwendeten Leuchten ankommen. Mit auswechselbaren "Retrofit" Leuchtmitteln - der Vorschlag wird hier aber bald kommen - kannst du das so aber komplett vergessen.
    Deckenhöhe? Wieviel Einbautiefe hast du?
  4. #4 hugo_oskar, 28.04.2019
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Deckenhöhe ist bei 2,6m
    Einbautiefe muss man dem Werk noch vorgeben.
    Die Leuchten fehlen mir halt noch.
  5. #5 LED_Supplier, 28.04.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.265
    142
    Ich würde ca. 10 - 15 cm Einbautiefe vorsehen, Strahler mit 60 Grad Abstrahlwinkel, 10 Watt, Cree COB, dimmbar, Warmweiß 3.000 - 3.500 K nehmen. Meine Empfehlung. Es werden noch andere kommen.....
    hicom gefällt das.
  6. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    Ja, so etwas würde ich auch empfehlen, Retrofit ist NoGo spätestens wenn du dimmen willst, was ein Muss ist, wird das zum Glücksspiel. Ich würde zumindest die Leuchten im Wohnzimmer schwenkbar ausführen, damit man die Wände oder Objekte gezielt aufhellen kann. Wie gesagt ist Dimmen ein Muss, man braucht nicht permanent 1000Lux.
    Am besten noch auf mehrere Kreise aufteilen.
    #Jürgen
  7. #7 hugo_oskar, 28.04.2019
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Habt Ihr einen Link für die Spots?
  8. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    z.B. diese: LED-Einbaustrahler
    hatte ich zuletzt verbaut oder schau überhaupt mal bei Brumberg.
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.534
    706
    Im Bad waere eine Spiegelleuchte sinnvoll, separat schaltbar. Ein Downlight über Dusche, IP 65 oder so. Wenn die Vorsatzwaende raumhoch gefuehrt werden, kann man da auch noch eine Einbauleuchte in den Fliesenspiegel reinsetzen, über WC z.B.
    Fuer den Wohnbereich sind diese mini-einbauspots schrott. Ordentliche Downlights, dimmbar und kardanisch.
    Im Flur mag das mit den Spots gehen. Hier braucht man nichts dimmbares.
  10. #10 hugo_oskar, 28.04.2019
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Im Bad wird eine Spiegelschrank hängen mit Leuchte.
  11. #11 Leprechaun, 28.04.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    906
    157
    Ob das das Gelbe vom Ei ist?
    Meinen Kunden rate ich von Einbaustrahlern immer ab.
    Halben Stein höher mauern lassen, UK mit Rigips und Leitungsführung unter der Betondecke.
    Dann sind auch noch nach Jahren Optionen möglich.
    Leprechaun
  12. #12 hugo_oskar, 28.04.2019
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Habe die Beleuchtung mit Dialux mal gemacht.
    Als Leuchten habe ich die genommen, von Brumberg
    "LED-Einbaustrahler, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage beim Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 15 W, Lichtstrom: 1200.0 lm, Lichtfarbe: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36.0 °, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Energieeffizienzklasse: A++ bis A"
    Über den Esstisch habe ich 3 Leuchten eingefügt (sollen die Pendelleuchten darstellen)
    Was sagt Ihr dazu?
  13. #13 Zelmani, 28.04.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.134
    12
    Das ist ungedimmt auf alle Fälle viel zu hell! Schon 200 Lux sind im Wohnzimmer unter normalen Umständen recht viel. Ich würde auch dazu raten, im Wohn-/Esszimmer drei bis vier getrennt schalt- und dimmbare Kreise vorzusehen, eventuell DALI-gesteuert. Auch solltest Du vorab einen Spot zur Probe bestellen und prüfen, ob Du mit der Lichtfarbe wirklich zufrieden bist. Wir haben über dem Fernseher noch zwei schwenkbare Spots (natürlich dimmbar), die die Wand um den Fernseher herum etwas erhellen, so dass die Augen durch den sonst hohen Kontrast nicht so stark belastet werden Aber das ist sicher Geschmacks- und Gewohnheitssache.
  14. #14 Octavian1977, 28.04.2019
    24.005
    1.050
    Der klassische Deckenauslass mittig (je anch Raumgeometrie auch mehrere) mit einer Leuchte frei nach Wahl ist immer noch die beste Wahl.
    Für die Lichtfarbe hängt es vor allem davon ab was DU bevorzugst.
    Ich mag es für Wohnbereiche gemütlich und wähle dafür 2700K.
    Wenn man weißlicheres Licht mag kann man auch auf 3000-4000K gehen oder auch 6500K wenn einem das gefällt.
  15. #15 hugo_oskar, 28.04.2019
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Das würde bedeuten, dass die Leuchten zu hell sind, oder?
    Wie viel Lux sollte man anstreben?
    Welche Spots kann man noch nehmen?
  16. #16 Leprechaun, 28.04.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    906
    157
    Das ist auch praktisch, da kann man alles über die Deckendose verdrahten.:rolleyes:
    Leprechaun
  17. #17 Strippe-HH, 28.04.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.061
    362
    Ich halte davon nichts, solche Beleuchtung, gerade im Wohnzimmer ist mir zu ungemütlich.
    Da finde ich einzelne Lichtquellen wie Tischlampen viel gemütlicher. Eine Pendelleuchte habe ich über dem Tisch, aber die ist nur zum Lesen angeschaltet.
    Da bei mir im Wohnzimmer die Steckdosen dafür auch schaltbar sind, kann ich das alles von der Tür aus bedienen.
    Octavian1977 gefällt das.
  18. #18 LED_Supplier, 28.04.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.265
    142
    Du hast, bedingt durch den kleinen Abstrahlwinkel, einige sehr helle (schmale) Bereiche, andere dafür deutlich dunkler. Das finde ich nicht schön, und die Spots eignen sich auch weniger für eine Grundbeleuchtung. Ich bin von 10 Watt / 1000 Lm, bei 60 Grad Abstrahlwinkel, und kam dann auf ungefähr 350 Lux und gleichmäßiger.
    Ob 350 Lux viel oder wenig sind im Wohnzimmer ist Geschmacksache. Aber du wirst vielleicht auch mal eine Zeitung lesen wollen, oder am Laptop arbeiten wollen. Dann brauchst du definitiv mehr als 100 - 200 Lux. Dimmbar macht sicherlich im Wohnzimmer schon Sinn.
    Ist immer noch eine Wahl, die einigen Leuten gut gefällt. Mir z.B. gar nicht.
  19. #19 hugo_oskar, 28.04.2019
    hugo_oskar
    hugo_oskar
    27.04.2019
    21
    Welche Leuchten hast du verbaut? Gibt es einen Link?
  20. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.534
    706
    Dialux 4?
    Wenn du unbedingt Leuchten in die Betondecke integrieren moechtest, dann nimm ordentliche Kaiser Halox II Gehaeuse und weniger, dafuer groessere Einbaudownlights. Damit erreichst du auch vernuenftige Abstrahlwinkel, die Spots kann man irgendwo als Deko-Elemente einsetzen. Dann nimmt man aber kein brumberg oder paulmann oder dgl. sondern iguzzini (laser blade, pinhole...) oder sowas.
    Passt nicht, Pendelleuchten strahlen komplett anders als Spots. Die Lumen/Lux sind nur die halbe Wahrheit. Lichtverteilung erfolgt im Raum in 3 Dimensionen.
    Warum fuegst du nicht richtige Pendelleuchten ein, RZB hat da die Flatliner-Serie, oder klassisch Glas von BEGA/Glashuette Limburg.
Downlight Plan
Downlight Plan - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung planen
    Unterverteilung planen: Hallo in die Runde, ich bin neu hier und hoffe, dass ich nicht gleich das falsche Unterforum erwischt habe ;-) Ich plane in meiner...
  2. Elektroinstallationen planen und ausführen
    Elektroinstallationen planen und ausführen: Wir haben eine Skizze eine Hausanschlussraumes bekommen bei der in nicht mehr weiterkomme, weil ich nicht mehr so richtig im Thema drin bin. Kann...
  3. Ersatz für SLV 464201 und SLV DOME LED DOWNLIGHT
    Ersatz für SLV 464201 und SLV DOME LED DOWNLIGHT: Hallo, Ich suche erstmal einen Ersatztrafo für den SLV 464201, da dieser leider nirgends mehr lieferbar ist. Habt ihr da Empfehlungen? Das...
  4. Dürfen hier im Plan Klemmen gesetzt werden?
    Dürfen hier im Plan Klemmen gesetzt werden?: Hallo zusammen, ich habe bezüglich der zwei Schaltpläne im Anhang eine Frage. Auf der ersten Seite befindet sich links die Einspeisung, da gibt...
  5. S-Plan
    S-Plan: Guten morgen, Kennt sich hier jemand mit S-Plan aus. Ich habe von einem Kollegen einen Ordner mit LIB Dateien bekommen. Es soll eine neue...
