Wo mit gemessen ?
Bei einem zwei poligen Spannungsprüfer müssen die beiden Meßspitzen ,ihren Bezeichnungen entsprechend angeschlossen werden.
Habe bei meinem immer das Problem ,das der Teil mit dem Display an L2 bzw bei der zweiten Messung an L3 muß.
Fall ich jedes mal drauf rein.
Rechtes Drehfeld sollte schon vernünftig durchgängig vorhanden sein finde ich.
Hatten bei uns den Fall das auf einem grossen Betriebsgelände eine Verteilung Linkes Drehfeld hatte und das Rechte Drehfeld erst in den Zuleitungen der angeschlossenen Geräte vorhanden war.
Dann hat eine Firma die NSHV komplett getauscht ohne vorher zu prüfen ob die Verteilungen alle Rechtsdrehend sind.
Sprich ohne zu kucken wie es war alle Verteilungen den Ader Farben nach Rechts drehend angeschlossen.
Ende vom Lied zwei große Druckluft Kompressoren kaput 10000€ Schaden ,die Lüftungsanlage und die Heizungsanlage habens ohne grosse Schäden überlebt.
