T.Paul
- 12.251
Dann ist dein ganzer Plan aber trotzdem Mist ... Bau halt den Dimmer in den 2. Kasten, führ noch die Steuerung über die Kleinspannungsleitungen und nimm das 7-Ader nur für die eine Leuchte und dann halt über Klemmen mit Warnschildabdeckung wegen Fremdspannung. Dann speist du Beleuchtung und Steckdosen und alles aus dem 2. Kasten und hast nicht mehr diesen Murks mit den in Reihe geschalteten LSS. Und dann halt mal alles Richtig machen - mit den richtigen Klemmen, diese Lagefixiert und mit H07V für die Verbindung der Kleinspannung zu Relais und Dimmer und nicht mit Kleinspannungsadern direkt ... Dann brauchst Du auch keine 2- und 4-poligen LSS und den ganzen Murks ... Und dann bitte richtig beschriftet und dokumentiert - Da ist nämlich auch nichts brauchbares zu erkennen auf deinem Foto. Und vergiss LSA-Leisten im Verteiler, dann musst du Abschottungen einbauen. Lagefixierte Klemmen und Verdrahtung mit für den Querschnitt geeigneten Reihenklemmen (für die höchste vorkommende Spannung isoliert) und gut - Die Wago Compact sind für deine Verdrahtung da unten rechts nicht geeignet!
