sepp_s
- 2.382
Hallo gestern ich eine Wasserpumpe überprüft bei welcher der Motorschutzschalter ständig auslöst.Der Ohmische Widerstand der Wicklung des in Stern betriebenen Motors hat 16 und 2x 19 Ohm , also meiner Ansicht nach ein zu großer Unterschied so das ein Wicklungschaden anzunehmen ist.
Die Frage dazu ist aber folgende :Wen so ein Motor etwa auf 2 Phasen betrieben wird löst bekanntlich auch der Motorschutz aus.Welche Spannung ist dann bei eingeschaltetem Motor am Klemmbrett vorhanden einmal 400 Volt das ist klar aber welche Spannung ist am der Klemme gegenüber der anderen 2 Leiter vorhanden welche keinen Strom bekommt in der nicht versorgten Wicklung kann war kein Strom fließen aber via der Brücken am Sternpumpt steht diese Wicklung trotzden unter Spannung aber welche kann man am Klemmbrett messen .
Habe es versucht aber es gelang mir nicht dies einfacher darzustellen.
Einen Versuchsaufbau zu machen wäre zwar einfach aber doch etwas problematisch schließlich muss dazu der Motor auf zwei Phasen betrieben werden.Meiner Ansicht nach sind es 230 Volt stimmt dies.
mfg sepp
mfg sepp
