miamitraffic
- 10
Wie sollte denn das Bremsen vonstatten gehen, wenn die Last quasi ungebremst nach unten will?
Angenommen, der Motor war wirklich für R/L Lauf ausgelegt, dann könnte ich
a) den Motor vorwärts laufen lassen, nichts passiert
b) den Motor vorwärts laufen lassen und einkuppeln -> Fährt Last nach oben
c) den Motor vorwärts laufen lassen und den Hebel in die entgegengesetzte Richtung drücken - Bremse löst sich und Last müsste runter fahren
d) den Motor ausschalten, nichts passiert
e) den Motor ausschalten und einkuppeln, immer noch nichts
f) den Motor ausschalten und den Hebel in die entgegengesetzte Richtung drücken, Bremse wird gelöst, Last geht runter, Motor steht still da nicht eingekuppelt
g) den Motor rückwärts laufen lassen. nichts passiert
h) den Motor rückwärts laufen lassen und einkuppeln --> Hmm, Der Motor würde die Winde abwickeln und so die Last runter fahren lassen, ließe sich aber nicht bremsen?
i)den Motor rückwärts laufen lassen und die Bremse lösen, Last geht kontrolliert runter.....
Also mag ja sein, dass der Motor andersrum laufen kann, aber mit welchem Sinn?
