Drehstrommotor unter Wasser betreiben? (NICHT abgedichtet)
Diskutiere Drehstrommotor unter Wasser betreiben? (NICHT abgedichtet) im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Bitte nicht schlagen - Ein Drehstrommotor kommt ja ohne Schleifkontakte aus und mit etwas Geschick bekommt man die Leitungen zum Stator sicher so...
  1. #1 blutsauger, 29.05.2019
    blutsauger
    blutsauger
    29.05.2019
    Ein Drehstrommotor kommt ja ohne Schleifkontakte aus und mit etwas Geschick bekommt man die Leitungen zum Stator sicher so gut isoliert, dass der Motor auch unter Wasser laufen sollte. Oder???
    Nicht dass das Sinn macht, ist eher eine theoretische Überlegung.
    Ich komme zu der Frage, weil ich mir (wie viele andere sicher auch) unnötig viel Gedanken gemacht habe, wie ein "Auftriebskraftwerk" zum Laufen gebracht werden kann.
    Das Auftriebskraftwerk ist eins von vielen Perpetuum Mobile und kann so natürlich nicht funktionieren. Da gibt es eine impossante Anlage von ROSCH und die passenden Youtube Videos dazu. Kann natürlich so nicht funktionieren, braucht irgendeine Art Energiezufuhr.
    Ich habe mir überlegt, ob es nicht möglich wäre, einfach in den Wassertank einen Drehstrommotor als unsichtbaren Antrieb zu versenken. Deshalb meine Frage hier an das Forum.
    Grüße - Alex.
  2. #2 Pumukel, 29.05.2019
    9.724
    1.416
    Klar gibt es auch Drehstrommotore die unter Wasser laufen. Nur einen normalen Drehstrommotor wirst du nicht Wasserdicht bekommen. Die Kabeleinführung ist da nur ein Teil !
  3. #3 benni565, 29.05.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    173
    48
    Diese Rosch AG ist ein höchst "interessantes" Unternehmen. Wer mal schmunzeln will, kann sich die Webseite mit atemberaubenden technischen Innovationen, die alle physikalischen Gesetzmäßigkeiten überwinden (nobelpreisverdächtig!), zu Gemüte führen.
    @blutsauger: Natürlich laufen sowohl entsprechend gekapselte Motoren- egal ob einphasig oder Drehstrom unter Wasser (s.Teichpumpen oder Tauchpumpen)
  4. #4 Pumukel, 29.05.2019
    9.724
    1.416
    Bei diesen Teilen brauchst du nur die Druckluft kappen und wenn das Ding weiter läuft hast du schon den Beweis erbracht! Den selbst wenn die den Generator mit einem Motor antreiben läuft das Teil weiter ! Und ob eine Kette getrieben oder gezogen wird erkennst du an der Kettenspannung sofern die Kette nicht extrem straff gespannt ist. Es gibt aber immer noch Leute die den Energieerhaltungssatz nicht verstehen.
  5. #5 blutsauger, 29.05.2019
    blutsauger
    blutsauger
    29.05.2019
    Hmm, gekapselt ist dann da genau was? Der Rotor sollte ja wohl optimalerweise nicht im Wasser schwimmen, wegen des Energieverlustes durch Reibung/Verwirbelung. Ich denke auch gerade an Heizungspumpen. Wie läuft das da?
    Aber viel interessanter finde ich die Frage, ob man einen Standard-Drehstrommotor 'einfach so' ins Wasser stellen kann.
    Wie gesagt sehe ich das einzige Problem an den 3 Phasen Klemmen in der Box. Da gibt's sicher einen kleinen Kriechstrom, der sollte aber der Leistung keinen Abbruch tun.
    Vielleicht FI abklemmen oder Trenntrafo...
    Experimente mit PC-Lüftern und RC-Motoren gibt es ja bereits genug. Auch ein Akkuschrauber kann das ab.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.533
    359
    Bei machnen Lagenpumpen lauft der Rotor im Wasser und der Der Stator ist dicht.
    Als wenn man einen perfekt passenden Becher un den Stator stellt und dann dann den Rotot da rein.
    Ansonsten ist wasser an sich erstmal nicht leitend.
    Muss halt rein, also destilliert sein.
  7. #7 benni565, 31.05.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    173
    48
    @blutsauger
    soll das eher eine "Versuchsanordnung" für ein youtubevideo werden oder just for fun - so a la Jackass oder Darwin-Award, oder suchst Du eine tatsächliche Problemlösung?
  8. #8 Octavian1977, 03.06.2019
    23.339
    962
    einen 0815 Motor kann man natürlich NICHT einfach unter Wasser stellen.
    Mal abgesehen davon, daß man damit das Wasser unter lebensgefährliche Spannung stellt würde das Ding vermutlich auch irgendwie laufen bis die Lager eingerostet sind, und elektrolytische Wirkungen die Wicklungen aufgelöst haben.
  9. #9 ttwonder, 03.06.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Warum nicht? Wenn man einen Fön am Kabel in einen Eimer Wasser abseilt, läuft der weiter.
    Rostet etwas, was sich unter Wasser befindet? Also unter Luftabschluss?
  10. #10 Octavian1977, 03.06.2019
    23.339
    962
    Im Wasser ist ausreichend Sauerstoff gebunden, oder wie meinst Du überleben Fische?
Drehstrommotor unter Wasser betreiben? (NICHT abgedichtet) - Ähnliche Themen
  1. Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG
    Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG: Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  2. T8 mit meanwell betreibs gerät
    T8 mit meanwell betreibs gerät: Hallo!! Kann jemand mir helfen ich wollte für mein vögel Lichte bauen aber ich finde nicht t8 Licht ohne flackerfrei Kann ich die t8 90cm 30w. 6...
  3. Intex Whirlpool Strom im Wasser
    Intex Whirlpool Strom im Wasser: Hallo, ich hab mir eine Intex Whirlpool gekauft und musste leider feststellen wenn ich mit der Hand in Wasser gereife kommen ich einen kleinen...
  4. Betreiben eines 12 V DC Magnetschloss und RPi
    Betreiben eines 12 V DC Magnetschloss und RPi: Hallo Community, schon länger habe ich das Vorhaben an eine Zimmertüre ein Magnetschloss zu befestigen, und dieses dann mit Hilfe eines Raspberry...
  5. Pumpe mit PV-Modul und Autobatterien betreiben
    Pumpe mit PV-Modul und Autobatterien betreiben: Hallo Leute, ein guter Freund möchte ein DIY-Projekt machen und hat mich dafür um Rat gefragt. Er möchte für einen Schwimmteich eine Tauchpumpe...
