D
dummbock
- 67
Ist es erlaubt einen Drehstrom (zwischen) Zähler
auf die glatte Wand zu montieren.
Überhaupt die Fraage wie ein nach dem EEG ein Bhkw
angeschlossen werden.
Da stellt sich die Frage wie,
1) Einspeise-Zähler kommt als Zwischenzähler an das Hausdrehstromnetz
2) EinspeiseZähler kommt als 2 ter Strang vor dem Hauszählert separat an den Hausanschluss.
und generell Dreht der Zähler rückwärts, beim Einspeisen oder wird er "flasch herum angeschlossen" so, daß er beim Einspeisen vorwärts läuft.
Der Zähler hat keine Rücklaufsperre, würde dann also beim Bezug (z.B. beim StartBetrieb Generator ist motorisch und wirft den Diesel an) Strom beziehen und dann halt rückwärts laufen..
Wie ist es richtig damit bei der Konzeption nichts schief geht.
Dummbock sagt
Danke
Dummbock sagt
Danke
