Drehtichtung 230v Schleifbock ändern?
Diskutiere Drehtichtung 230v Schleifbock ändern? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte gerne die Drehrichtung von meinem Schleifbock ändern. Im Klemmkasten befinden sich 4 Adern ( Blau Grau am Schalter ) und 2x...
  1. #1 atsiz77, 11.01.2020
    atsiz77
    atsiz77
    30.09.2014
    12
    Im Klemmkasten befinden sich 4 Adern ( Blau Grau am Schalter ) und 2x Rote am Kondensator siehe Foto.
    Wie muss ich den umklammern, damit es in die andere Richtung dreht?
    Zwischen beide Rotekabel habe ich 88,7 Ohm.
    Rot + Grau L1 33,7 Ohm
    Rot + Blau N
  3. #2 Pumukel, 11.01.2020
    7.667
    982
    Da wäre ich sehr vorsichtig so eine Schleifscheibe die sich löst wird sehr schnell zum tödlichen Wurfstück! Das werden aber auch die Werkstücke die du da bearbeiten willst, denn die Werkstückauflage gibt es da nicht aus Zierstück.
    atsiz77, patois und leerbua gefällt das.
  4. #3 Pumukel, 11.01.2020
    7.667
    982
  5. #4 Allstromer, 11.01.2020
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    173
    51
    @Pumukel, warum so aufgeregt?? Vielleicht wird der Schleifbock einem andern Verwendungszweck zugeführt.
    Und übrigens, in diesem Anschlußraum läßt sich die Drehrichtung eh nicht ändern. Da muß man tiefer in die 'Eingeweide des Motors' gehen.
    MfG
    Allstromer
  6. #5 atsiz77, 11.01.2020
    atsiz77
    atsiz77
    30.09.2014
    12
    @Pumukel ,
    die können sich nicht lösen, da ich sie mit einer weiteren Mutter Kontern und mit Schraubensicherungen sichern werde.
    Ich möchte den Schleifbock als Messerschleifer umbauen, deshalb muss ich eine andere Drehrichtung haben
  7. patois
    12.101
    450
    Da bin ich aber anderer Meinung.
    Allerdings sollte man sich eine Skizze der Schaltung anfertigen,
    damit man erkennen kann, welches die Wicklungsenden sind,
    die nicht nicht zusammengeschaltet sind.
    Die intern verbundenen Wicklungsenden sind über den N herausgeführt.
  8. #7 Pumukel, 11.01.2020
    7.667
    982
    Warum sind wohl da auf der Achse 2 Gewinde die sich in Drehrichtung festziehen ? Deine Kontermutter und die Schraubensicherung erfüllen diese Aufgabe nicht zuverlässig!
    Und wie ich schon sagte in dem Bereich wo der Schalter und der Kondensator sitzt kannst du die Drehrichtung nicht ändern. Da musst du schon direkt an die 4 Anschlüsse des Motors ran!
  9. #8 Pumukel, 11.01.2020
    7.667
    982
  10. #9 kurtisane, 11.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Wir sehen leider kein aktuelles Bild von dem Schleifbock, aber bei vielen ist normal ein Schutzschlid dabei.
    Bei manchen Geräten lässt sich dieses mechanisch verstellen, ist dann so ähnlich wie bei einer Flex, so dass man nicht unbedingt die Drehrichtung ändern muss.
  11. #10 atsiz77, 11.01.2020
    atsiz77
    atsiz77
    30.09.2014
    12
    @patois ,
    sowas habe ich auch im Netz gelesen soll Funktionieren ob es auch in der Praktik funktioniert müssen wir noch Testen.
    @kurtisane,
    der hat vorne einen normalen I/O Schalter siehe Foto.
  12. #11 kurtisane, 11.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Es gibt leider immer wieder Leute die oftmals gerne gegen den Strom schwimmen wollen, normalerweise verwendet man sowas zum Messerschleifen.
    Aber andere Leute sollen dann trotzdem den Fehlkauf kompensieren bzw. Anleitungen zum Umbau geben, auch wenn sie davon abraten.
  13. patois
    12.101
    450
    Tut mir leid, aber ich weiß das besser,
    nur scheint es leider so zu sein,
    dass manche Leute nicht alle Schaltungsmöglichkeiten kennen !
    Das Nachsehen haben meistens die Fragesteller, wenn sie dann verwirrt werden,
    und den falschen Leuten Glauben schenken.
  14. #13 Pumukel, 11.01.2020
    7.667
    982
    Die Drehrichtung solcher Motoren wird durch die Umpolung der Hilfswicklung festgelegt . Und genau dazu muss der Verbindungspunkt Hauptwicklung zur Hilfswicklung umgeschaltet werden. Das kannst du eben nur am Klemmbrett des Motors und nicht durch Umbelegung der Anschlüsse für L , N und der beiden C.
  15. #14 Pumukel, 11.01.2020
    7.667
    982
    So ist der Motor aktuell beschaltet und nun Zeichne das mal um Ohne die festen Zuordnungen von Z1 und Z2 zu ändern! Den Die Verbindung Von Z1 und U2 kannst du nicht ändern. Auch die Verbindung von Z2 mit dem Kondensator ist nicht änderbar
    Noch etwas Haupt und Hilfswicklungen sind nicht immer Gleichwertig So ist aktuell beschaltet.GIF
    Elektro-Blitz gefällt das.
  16. #15 kurtisane, 11.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Egal wo er es umklemmen könnte, er muss ja auch den "Ausschalter inkl. Richtung 1 u. Richtung 2" austauschen, das wird dann seine nächste Frage werden, wie am besten?
  17. #16 Pumukel, 11.01.2020
    7.667
    982
    Spitzen Beitrag . Hast du schon mal einen Schleifbock gesehen , wo die Drehrichtung umschaltbar ist?
  18. patois
    12.101
    450
    Im vorliegenden Fall sind beide Wicklungen gleichwertig ---> siehe Ohm-Werte in Beitrag #1
    Wenn jemand nicht "sehen" will, soll er bei seiner "Meinung" bleiben.
    Mir hängen diese fruchtlosen Diskussionen zum Hals raus ...
    Der TE kann sich per UNTERHALTUNGEN an mich wenden,
    es ist mir aber auch egal, wenn er es nicht tut.
  19. #18 kurtisane, 11.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.455
    475
    Bezüglich Beitrag #16, sicher, aber nicht bei so einer Maschine wie vom TE gezeigt!
  20. #19 Pumukel, 11.01.2020
    7.667
    982
    @patois Quatsch nicht rum und zeichne meine Schaltung um ! Und die beiden Wicklungen sind nicht identisch den die Hälfte von 88 OHM sind immer noch 44 Ohm und nicht 33 Ohm!
    Noch etwas bei einem Kondensatormotor ist es scheißegal ob du den L auf U1 oder auf U2 legst. Die Hilfswicklung mit z1 und z2 in Reihe mit dem Kondensator bestimmt die Drehrichtung.
  21. eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.233
    732
    Dreh ihn um, und bedien ihn von hinten?
    Also einen Schleifbock zum Messerschleifen umzubauen geht imho nicht. Falsche Körnung der Scheiben und viel zu schnell.
Drehtichtung 230v Schleifbock ändern? - Ähnliche Themen
  1. 15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?
    15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?: Hallo Ich wollte fragen ob es funktioniert wenn ich eine 15kW Friteuse 3x400V and 16A Sicherungen anschliesse.
  2. STR Haustelefon/Klingelanlage HT 2006 r Klingelton ändern
    STR Haustelefon/Klingelanlage HT 2006 r Klingelton ändern: Zunächst Hallo und ein frohes Neues Jahr. Ich habe mich hier angemeldet, weil ich mir leider alleine nicht zu helfen weiß. Vorab... ich bin Laie,...
  3. Codierung ändern
    Codierung ändern: Hörmann SupraMatic: Ein Handsender ist verloren gegangen und könnte in falsche Hände geraten sein. Zur Sicherheit möchte ich den Code ändern,...
  4. 230V Seilwinde Funkfernbedienung nachrüsten
    230V Seilwinde Funkfernbedienung nachrüsten: Grüßt euch alle zusammen, ich habe bereits das Forum hier durchforstet und keine Antwort (fachmännische Antwort) erhalten. Ich denke als Kfzler...
  5. 230v Getriebemotor anschließen
    230v Getriebemotor anschließen: Hallo habe mir ein Kleines Förderband gekauft und per Spedition bringen lassen leider ist die Steuerung auf den Transport verschwunden kann mir...
