bigdie
- 16.164
Das steht da eben nicht. Da steht alle Steckdosen bis 20A brauchen einen FI und danach kommen wie üblich die Ausnahmen.
Wie viele Wohnungen und Häuser die vor 2009 erbaut worden sind haben nur einen FI im Bad und im Außenbereich, und wie viele Häuser und Wohnungen die vor 1984 gebaut wurden gibt es, die weder im Bad noch außen einen haben.fuchsi schrieb:Ich dachte in der DIN VDE 0100-410 steht sehr wohl sinngemäs die Laienbedienbarkeit
Für alle Steckdosen mit einem Bemessungsstrom bis einschließlich 20 A, die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind.
Dann können wir ja auch solche Installationen machen:Strippe-HH schrieb:... aber damals hat sich doch niemals jemand einen Kopf drüber gemacht.
Strippe-HH schrieb:Wie viele Wohnungen und Häuser die vor 2009 erbaut worden sind haben nur einen FI im Bad und im Außenbereich, und wie viele Häuser und Wohnungen die vor 1984 gebaut wurden gibt es, die weder im Bad noch außen einen haben.fuchsi schrieb:Ich dachte in der DIN VDE 0100-410 steht sehr wohl sinngemäs die Laienbedienbarkeit
Dass das ganze nun unbedingt gefährlich sein muss das ist eben die neue Erkenntnis dazu aber damals hat sich doch niemals jemand einen Kopf drüber gemacht.
Ob du das für Blödsinn hältst oder nicht steht nicht zur Diskussion.Und für eine Steckdose die neu verlegt wird extra nur für diese eine da einen FI nachzurüsten halte ich ohnehin für Blödsinn und Geldschneiderei.
Das wäre quasi das gleiche als wenn ich ein Auto mit Sommer-und Winterreifen fahre
Die Häuser hier bei uns in der Wohnanlage die 1965-68 erbaut wurden, da hat kaum einer einen FI in seinem Sicherungskasten und die meisten kennen nicht einmal das Wort.
Meine Wohnung die ich vor 11 Jahren umgebaut hatte die hat nur für das Bad und die Anlage auf dem Balkon einen und sonst nicht, und das lasse ich auch schön so
Die bringen sicher dem Hersteller viel Geld, aber erhöhen den Schutz bei einem SKI Gerät in einem klassisch genulltem Netz praktisch gar nicht.Pumukel schrieb:Noch etwas es gibt auch Personenschutzsteckdosen und die erfüllen die Forderungen der VDE genau so wie ein FI !
Du bist ein kleiner Spassvogel :lol:Die bringen sicher dem Hersteller viel Geld, aber erhöhen den Schutz bei einem SKI Gerät in einem klassisch genulltem Netz praktisch gar nicht.
Wenn bei dir der FI auslöst wegen dem Gewitter und auch das ist Möglich stinkt da auch der Kühlschrank nach dem Urlaub!bigdie schrieb:Was nützt der? Der PE wird nicht abgeschalten, und wenn 3 Steckdosen vorher ein Gerät dransteckt und davor der PEN unterbrochen ist, dann hast du nach der Unterbrechung Spannung auf dem PEN und somit auch auf dem PE von dieser Steckdose. Du müsstest also alle Steckdosen gegen solche tauschen und nicht nur die eine, die du vieleicht zusätzlich installierst.
Aber wer will schon Steckdosen mit Untersoannungsauslösung. Du bist im Urlaub, es ist ein Gewitter, der Stron ist eine s weg, und wenn du wieder kommst, stinkt es aus dem Kühlschrank.
Falsch. In einer Neuanlage wird der PEN im HA aufgeteilt und an gleicher Stelle ist dein Fundamenterder angeschlossen samt Potentialausgleich. Wenn du den PEN davor unterbrichst, bekommst du vieleicht eine Sternpunktverschiebung aber nie eine gefährliche Spannung zwischen PE und Hauserde.Pumukel schrieb:So dann überlege mal du hast vor einem normalem FI eine Spannung wegen einem Fehler auf dem PEN gegenüber der Erde und dem Zufolge auch auf dem PE nach dem FI. Den auch da wird der PE nicht geschaltet!
Du gehst immer von einem Gerät pro Stromkreis aus. Gerade in Altanlagen gibt es aber oft viele Abzweigdosen und Geräte. Bei nur einem Gerät oder Steckdose ist die Unterbrechung eh unwahrscheinlichPumukel schrieb:Nun zu dem Personenschutzadapter: Dieser Überwacht ob der PEN nicht unterbrochen ist! Und im Falle das dies geschehen sollte trennt er L und N. Da der PEN unterbrochen ist ist auch der PE Spannungsfrei!
Ich hab im Haus 8 Fis, seit 2000 und da hat noch nie einer wegen Gewitter ausgelöst. Wenn du aber 20 solche Steckdosen in der Wohnung hast, bist du nicht nur Pleite sondern auch sauer, wenn du 3xpro Jahr alles wieder einschalten musst. Sowas ist völlig PraxisfremdPumukel schrieb:Wenn bei dir der FI auslöst wegen dem Gewitter und auch das ist Möglich stinkt da auch der Kühlschrank nach dem Urlaub!bigdie schrieb:Was nützt der? Der PE wird nicht abgeschalten, und wenn 3 Steckdosen vorher ein Gerät dransteckt und davor der PEN unterbrochen ist, dann hast du nach der Unterbrechung Spannung auf dem PEN und somit auch auf dem PE von dieser Steckdose. Du müsstest also alle Steckdosen gegen solche tauschen und nicht nur die eine, die du vieleicht zusätzlich installierst.
Hier geht es um Personenschutz und nichts anderes !
