R
rockstern
- 4
Servus.
Als ich heute mit meinem Canon MG6450 drucken wollte, ist während des Druckvorgangs der Drücker plötzlich stromlos gewesen. Einschalten hat auch nicht mehr funktioniert. Ich hab dann das Netzteil ausgebaut und die Spannung an den einzelnen Pins gemessen (nach der Anleitung zum Netzteil von thultime(dot)de) und hab dabei gemerkt das Pin 5, der eig. im "Standby" Modus ca. 11 Volt liefern sollte, spannungslos ist.
https://tuhlteim.de/wp-content/uploads/2016/09/Canon-Pixma-Drucker-ohne-Funktion-defekt-Netzteil-testen_9_640x360.jpg
Bei Pin 3 liegen die 8 Volt an. Ich hab dann nochmal probiert den Drucker zu starten mit dem Netzteil und er hat wieder funktioniert, bis ich etwas drucken wollte und er erneut stromlos war und sich wieder nicht starten lassen hat. Laut einem Youtube Video zu dem Netzteil, hat es einen Schutzmechanismus drinnen, der dann das Netzteil für eine kurze Zeit (Minuten) keinen Strom mehr liefern lässt.
Da der Drucker grundsätzlich mit dem Netzteil geht und erst stromlos wird, sobald er versucht zu drucken, würde ich behaupten, dass das Netzteil zwar genug Strom für Starten + Menü liefert aber zu wenig für Drucken & Co weil eben der 5er Pin nichts liefert und dann das Netzteil wegen Unterspannung seinen Schutzmechanismus aktiviert (Vermutung).
Da ich kein Elektronikprofi bin, wollte ich hier mal nachfragen ob jemand eine Idee hat woran das liegen könnte das am 5er Pin keine Spannung anliegt.
Hier noch ein paar Bilder der Elektronik des Netzteils bzw. des Gehäuses.
Lg Kai
Lg Kai
