Drucksteuerung Lüftungsanlage , einfacher Regler gesucht
Diskutiere Drucksteuerung Lüftungsanlage , einfacher Regler gesucht im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Zusammen , ich stehe vor dem Problem das ich in einer bestehenden Lüftungsanlage eine Druckregelung aufbauen muss.Leider habe ich bislang...
  1. msnt71
    msnt71
    17.09.2016
    Hallo Zusammen ,
    ich stehe vor dem Problem das ich in einer bestehenden Lüftungsanlage eine Druckregelung aufbauen muss.Leider habe ich bislang keine Passende Schaltung gefunden.Als Betriebsspannung stehen 24V~ /24V- zur Verfügung . Die verwendeten Klappe und der Drucksensor arbeiten mit einem sog. Normsignal 0-10V.Erreicht werden soll das hinter der Regelklappe immer der gleiche Druck erreicht wird.Kann mir da jemand helfen ?
    Gruss ms
    [​IMG]
  2. patois
    13.182
    628
    :arrow: Für dieses Projekt sind die Angaben über die zu verwendenden Teile eigentlich zu knapp ausgefallen!
    Vor allem der Sensor müsste voll spezifiziert werden ...
    Grundsätzlich kann man sagen, dass man einen Regelkreis entwerfen muss: Sollwert - Istwert - Regler - Stellglied
    Mein Vorschlag: Lade dir das Programm YENKA aus dem Internet herunter. Damit kannst du über "trial & errror" eine Bastlerlösung erarbeiten!
  3. patois
    13.182
    628
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.435
    659
    Zunaechst mal die Messgroesse genau definieren, vermutlich interessiert der Differenzdruck? Dann waere der Messbereich von... bis... zu benennen...
    Ehmm, ja, aber der Regelkreis war doch in der beiliegenden Skizze schon schoen dargestellt?
    Ich denke, das Problem duerfte eher der Regler sein, vielleicht hilft dem TE ja sowas wie der hier weiter...
    http://luffyswerkstatt.de/differenzdruckregler-dpc200/
  5. patois
    13.182
    628
    Da müsste er sich ja erst eine Druck-Referenz aufbauen!
    Vermutlich muss man seine Frage so verstehen, dass er einen "einfachen" Regler sucht, den er laut seiner Skizze mit einem normierten Signal vom Drucksensor speisen will, um nach dem "Regler" ein normiertes Signal zur Steuerung des Stellgliedes zur Verfügung zu haben.
    In Frage kommen P-Regler (fürs Grobe)
    besser P-I-Regler,
    eventuell noch ein T-Glied zur Schwingungsdämpfung.
    Der elektronische Teil dürfte lösbar sein,
    aber regelungstechnisch was Brauchbares daraus zu machen ist bei dieser Anlage (Luftdruck) sicher eine große Herausforderung.
    Warten wir mal ab, was "goon" dazu zu sagen hat ...
  6. msnt71
    msnt71
    17.09.2016
    Hallo vielen Dank für eure Kommentare .
    Der eingesetzte Sensor ist ein Standardprodukt aus der Lüftungstechnik.Er arbeitet im bereich von 0-250 pa . Bei 250 pa sind 10 V auf dem Ausgang und bei etwa 125 pa nur 5 Volt .Benötigt wird hinter der Regelklappe etwa ein Druck von 150 pa , es muss aber die irgendwie die Möglichkeit geben den in gewissen Grenzen noch mal einzustellen. Im Handel gibt es diverse Regler von Sauter etc , auch eine Siemens Logo könnte man programmieren , Die ganze Thematik ist dann einfach doch ein wenig übertrieben für diesen einfachen Anwendungsfall. Leider habe ich im Lauf der Jahre mein elektronisches Grundwissen verloren .....Vor 25 Jahren hätte ich wahrscheinlich etwas mit einem OPV und ein paar Widerständen hin bekommen......
    :cry:
    Nachtrag : Der Druck der eingeregelt werden soll ist die Differenz vom Druck im Kanal (hinter der Klappe) und dem normalen Luftdruck ausserhalb .
    Der Link zum Sensor ...
    http://www.beck-sensors.com/de/produkte ... -fuer-luft
    Gruss & schönes Wochenende
  7. patois
    13.182
    628
    Genau deshalb habe ich dir das Programm YENKA empfohlen; damit könntest du deine Kenntnisse wieder auffrischen und deinen Entwurf in der Simulation testen!
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Für sowas geht perfekt eine Siemens Logo+ ein analoges Ausgangsmodul. Eine Logo 12/24V hat schon 4 analoge Eingänge aber noch keinen analogen Ausgang. Den gibt es aber als Zusatzmodul. Der Spaß kostet dann allerdings rund 130€ für die Logo und das Modul kostet in etwa nochmal das Gleiche.
    Damit kann man aber dann auch Istwert und Sollwert im Display anzeigen und z.B. mit 2 Tasten den Sollwert ändern. Alles eine Frage der Programmierung.
  9. #9 werner_1, 19.09.2016
    13.978
    1.627
    @msnt71: Such mal nach "regler 10v".
    Dann findest du genug geeignete Produkte. Brauchst dir nur noch die richtige Bauform und Versorgungsspannung auszusuchen.
Drucksteuerung Lüftungsanlage , einfacher Regler gesucht - Ähnliche Themen
  1. Bauteil gesucht
    Bauteil gesucht: Hallo zusammen Ich hab mir eine Leuchte gebaut und möchte diese mit der bestehenden Wechselschaltung schalten. Problem bei der Sache ist, ich...
  2. Was ist das für ein Gerät? (Ampere Regler/Messer?) #Modellbau
    Was ist das für ein Gerät? (Ampere Regler/Messer?) #Modellbau: Guten Tag liebe Mitglieder, ich bin bei meinen Modellbau Aktivitäten in den Besitz dieses Gerätes gekommen, kann mir aber nicht erklären, was das...
  3. leise - einfach bedienbare Zeitschaltuhr für Steckdose
    leise - einfach bedienbare Zeitschaltuhr für Steckdose: Hallo mitnand, ich habe im Schlafzimmer indirekte 2 Wandbeleuchtungen welche ich zu gezielten Zeiten ein und aus haben will. Nun hab ich zuerst...
  4. Flaches Drehstromkabel gesucht
    Flaches Drehstromkabel gesucht: Hallo, ein Freund bat mich um eine Verlegung seines Herdanschlusses für die neue Küche. Das Problem jetzt, die neue Küche hat eine Kochinsel und...
  5. Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht
    Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht: Hallo in die Runde, ich habe bei Busch-Jaeger diverse Schalterprogramme in matten Farben gefunden. Habt ihr die schon wo verbaut und wie sind...
