Dünne SAT-Leitungen
Diskutiere Dünne SAT-Leitungen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, mein Schwiegervater hat eine neue Schüssel mit Quad-LNB bekommen. Nun bekommen wir die vier SAT-Leitungen nicht durch das vorhandene...
  1. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    117
    4
    Nun bekommen wir die vier SAT-Leitungen nicht durch das vorhandene Leerrohr, Ist nur ca 1,5m lang. Drei von den Leitungen passen. Der Austausch des Leerrohres wäre nur mit einen hohem Aufwand verbunden.
    Es müsste doch dünnere SAT-Leitungen geben? Hat jemand eine Bezeichnung davon?
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans-Otto
  3. #2 leerbua, 13.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.710
    733
    Toll. :rolleyes:
    Dicke, dünne, gibt es sonst noch was was wir nicht wissen?
    ach ja, die Farbe des Leerrohres wäre vielleicht von Interesse.
    patois gefällt das.
  4. #3 kurtisane, 14.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Es gibt ein Mini-SAT-Kabel, welches nur 4mm Durchmesser hat.
  5. #4 ttwonder, 14.06.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    935
    314
    Die Leitungen zum LNB müssen UV-beständig sein, wenn sie nicht in ein paar Jahren zerbröseln sollen. Bei dünnen Leitungen eher unwahrscheinlich.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 kurtisane, 14.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Steht wo genau?
  7. #6 kurtisane, 14.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Was soll Beitrag #6 genau bedeuten, Problem bereits gelöst?
  8. H-Otto
    H-Otto
    03.08.2018
    117
    4
    Nein, es liesen sich keine Multi-Zitate einfügen, irgendwie funktioniert die Forensoftware nicht richtig.
    Welche Bezeichnung hat denn so eine 4mm dünne SAT-Leitung? 6mm würde auch gehen, da der Innendurchmesser 17,3mm des Leerrohres ist. Gibt es eigentlich auch SAT-Leitungen mit vier Seelen? Wäre doch bei Quad-LNB's naheliegend, dass solche verlegt werden, statt vier einzelne Leitungen mit der Gefahr von Brummschleifen.
    Den evtl. fehlenden UV-Schutz würden wir durch ein Schrumpfschlauch herstellen. Dieser ist bei einer normalen SAT-Leitung auch nicht so dolle. Die vorhandene Leitung, die wir entfernt hatten, war total brüchig.
    Hans-Otto
  9. #8 kurtisane, 14.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    So ein Kabel findet man genauso, wie man es schreibt dann danach selber sucht!
    Ist doch unpraktisch zum Einziehen, 4 dünne einzelne Kabel richtig schön parallel eingeführt lassen sich einfacher einziehen u. spätestens am LNB oder am Multischalter bzw. zu den einzelnen Receivern, muss man das Kabel wieder auftrennen u. ordentlich "Abisolieren" damit es am LNB nicht "absäuft"!
    Für die letzte Meile aussen zum LNB, nimmt man UV-Beständigen Schlauch, gibt es alles im guten Fachhandel.
  10. #9 ttwonder, 14.06.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    935
    314
    Im GMV-Buch.
  11. #10 kurtisane, 14.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Und da steht drinnen, dass dünnere SAT-Leitungen, weniger gut geeignet, oder sensibler dabei sind?
    Es gibt vermutlich kaum ein SAT-Kabel welches Bedingungslos UV-tauglich ist, früher verwendeten wir nur Hirschmann, mit dem hatte man auch oft die A....-Karte damit.
  12. #11 Octavian1977, 14.06.2019
    22.178
    782
    klar gibt es UV beständiges SAT Kabel.
    z.B. Kathrein LCD 115A.
    Das weiße was üblicherweise verwendet wird ist es allerdings nicht, wird leider immer wieder falsch gemacht.
    Hatten die dünneren Leitungen nicht das Problem der schlechteren Abschirmung?
    schUk0 gefällt das.
  13. #12 kurtisane, 14.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    1. Aber nicht mit dem gewünschten dünneren Durchmesser, die üblichen Kabel haben normal ca. 7mm u. das dann mal 4, wird bei dem Platz im Rohr ziemlich knapp u. eng.
    2. Normal nicht, wenn Medien-Leitungen wie vorgeschrieben ordentlich getrennt im Rohr verlegt werden.
  14. #13 ttwonder, 14.06.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    935
    314
    Hast Du denn in #5 danach gefragt, ob dünnere SAT-Leitungen weniger gut geeignet oder dabei sensibler sind?
    Im GMV-Buch steht, dass Leitungen zum LNB UV-beständig sein müssen, wenn sie nicht in ein paar Jahren zerbröseln sollen. Weiter steht drinnen, dass UV-Beständigkeit bei "dünnen" Leitungen eher unwahrscheinlich ist.
  15. #14 Octavian1977, 14.06.2019
    22.178
    782
    zumindest sind alle mir bekannten weißen Sat Leitungen NICHT UV beständig.
    Auch bei anderen Kabeln und Leitungen sind nur selten welche UV beständig die nicht schwarz sind. (meine PV Leitungen sind z.B. rot und blau und UV beständig)
    schUk0 gefällt das.
  16. #15 kurtisane, 14.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Man muss diese eben dann dementsprechend vor UV-Strahlung schützen, die Einen wissen dass, viele Andere gar nicht annähernd!
    Ich mache das normal so, wie in Beitrag #9, letzte Zeile bereits geschrieben, egal was je Kabel garantiert wird.
  17. #16 Octavian1977, 14.06.2019
    22.178
    782
    Auch eine Möglichkeit.
    Es ist allerdings weniger Aufwand im Ganzen System einfach UV beständiges zu legen, preislich kaum ein Unterschied aber eben weniger Arbeit nachträglich zu schützen.
  18. #17 ttwonder, 14.06.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    935
    314
    Aber die Terminierung mit den F-Steckern ist bei weißem Standardkabel schon netter zu realisieren.
  19. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    990
    139
    Dünne Koaxleitung hat in der Regel eine höhere Dämpfung. Daher sollte man es nicht für sehr lange Strecken verwenden. Meist hat man ja zum Beispiel bei einem Quad-LNB verschieden lange Leitungen zu den Receivern. Also, wenn es platzmäßig möglich ist, nur die kürzeren mit dünnem Bestücken.
    Am besten ins Datenblatt schauen, um keine böse Überraschung zu erleben.
  20. #19 ttwonder, 14.06.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    935
    314
    Bei mir gehen die UV-beständigen Außenkabel genau bis unters Dach. Dort habe ich so einen F-Kupplungs-Erdungsblock am Sparren sitzen, auf dem einerseits die vier Kabel vom LNB und andererseits alle Kabel der potentiellen Sat-Dosen aus dem Haus enden. Da ich mehr als vier Dosen habe, kann ich bei Bedarf umpatchen.
  21. #20 werner_1, 14.06.2019
    13.042
    1.249
    Hallo Hans-Otto,
    "Multi-Zitat" funktioniert.
    1. Bei jedem gewünschten Zitat auf "Multi-Zitat" klicken,
    2. In der Antwort auf "Zitate einfügen..." klicken. ;)
    patois gefällt das.
Dünne SAT-Leitungen
Dünne SAT-Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen
    Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Wir haben ein Gartenhaus, in das ich Strom legen lassen will. Also die Leitungen würde ich...
  2. Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter
    Stromschlag im Vergleich bei Leitungen ohne FI-Schalter: Guten Tag, ich bitte um Hilfe bei einer theoretischen Diskussion um die Frage, ob es einen Unterschied in der Intensität eines Stromschlags gibt...
  3. Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?
    Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?: Hallo! Ich bitte um Hilfe und Meinungen. Vor ca. 2 Wochen habe ich 3 Löcher im Flur gebohrt, dabei knallte beim letzten Loch die Sicherung raus....
  4. C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung
    C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung: Moin moin Leute!, ich lese schon häufiger hier im Forum in letzter Zeit was nach, wenn ich mal Hilfe brauche. Erst einmal sehr vielen Dank. Finds...
  5. Leitung und Deckendose in vergilbt oder nikotingelb
    Leitung und Deckendose in vergilbt oder nikotingelb: Hallo, bei meinem Schwiegereltern (beides starke Raucher) soll ich eine Deckenlampe umhängen, dh Deckendose setzen und per Affenschauckel das...
