Dunstabzugshaube Feinsicherung fliegt
Diskutiere Dunstabzugshaube Feinsicherung fliegt im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, habe mir eure Antworten ausführlich gelesen und bin auf die Lösungsvorschläge eingegangen. Hab mich dann genau auf Stecker CN6 und...
  1. #21 Martin Holzmann, 06.05.2021
    Martin Holzmann
    Martin Holzmann
    01.05.2021
    10
    Hallo zusammen, habe mir eure Antworten ausführlich gelesen und bin auf die Lösungsvorschläge eingegangen. Hab mich dann genau auf Stecker CN6 und CN7 konzentriert. Obwohl ich alles fotografiert habe, ist es mir nicht aufgefallen dass ich die beiden Stecker tatsächlich vertauscht habe. Erst nachdem ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, und ich die Fotos nochmals genau gesichtet habe, viel mir der Fehler auf. Ich habe die Kabel beim Zusammenbauen ca. 1 Monat nach dem Ausbauen nicht mehr gekreuzt (Bild), weil es intuitiv logischer ist die Kabelführung gerade zu führen. Weil das Ding ja "fast" funktioniert hat bin ich trotz Fotodoku nicht selbst drauf gekommen. Nachdem ich die beiden Stecker getauscht hat alles sofort funktioniert. Ich möchte euch EBC41 und eFuchsi für euren Einsatz meine Hochachtung und Dank aussprechen, habt mich echt geflasht sowas von der Ferne aus zu beurteilen und analysieren. Vielen Dank
    PS: Wenn ich die 2x25 Watt Halogen auf niedrige LED ca. 7Watt austausche ist das bei dem Trafo gefahrenlos möglich?
  2. #22 Martin Holzmann, 06.05.2021
    Martin Holzmann
    Martin Holzmann
    01.05.2021
    10
    Gerät war nicht intakt der Motor hat nur mehr Klak, Klak gemacht, es waren 2 Elkos ausgetrocknet, sonst hätte ich es ja nicht geöffnet; Wäre in der Tat effizienter möglich gewesen, habe es für 80€ trotzdem noch günstig geschafft und wieder was gelernt :);)
  3. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.763
    318
    Ja, wenn die LED - Beleuchtung zu dem Trafo passt muss das klappen. Kannst Du nochmal ein Foto von dem Typenschild des Trafos machen. wo man alles genau lesen kann?
  4. #24 eFuchsi, 07.05.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.946
    1.938
    Danke der Rückmeldung. ECB41 hatte als erste die Vermutung der vertauscghten Stecher. Deswegen gehören ihm die Loorebeeren..
    Dazu ist ja ein Formrum da.
    Stromberger und EBC41 gefällt das.
  5. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.763
    318
    Vielen Dank! Aber dieser Satz brachte mich erst auf die Idee, das Layout zu verfolgen und zu meiner Vermutung zu kommen:
    Es ist doch immer wieder schön, wenn wir hier im Forum erfolgreich jemand helfen können. Auch, wenn die Diskussionen gelegentlich kontrovers werden.
    Das macht einfach ein lebendiges Forum aus. Andere Foren dümpeln oft kläglich vor sich hin.
  6. #26 Octavian1977, 07.05.2021
    27.894
    1.665
    Gefahrlos ist ein Austausch gegen LED immer nur manchmal halt auch Funktionslos.
    Davon ausgehend, daß dies links im Bild der Trafo ist scheint das mit LED zu funktionieren, da auf dem Trafo keine Mindestlast angegeben ist.
    Da es sich aber wohl um einen Spulentrafo handelt kann die Spannung bei der geringeren Last ansteigen und vielleicht die LEDs schädigen.
    Auch weil ein elektronisches Vorschaltgerät wesentlich weniger Strom verbraucht, macht der Austausch des Trafos mit den Leuchtmitteln Sinn.
  7. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.763
    318
    Wenn man einen funktionierenden 50Hz Trafo hat und die LED-Beleuchtung ist stimmig zu dessen Ausgangsspannung (man könnte sie vielleicht auch mal messen, wenn man eine Glühlampenlast dran hat, gleich der geplanten LED-Leistung), würde ich an diese Stelle kein elektronisches Netzteil setzen. Du kennst das ja von den besagten ausgetrockneten Elkos der anderen Platine. Das nennt sich geplante Obsoleszenz. Die Hersteller bauen bewusst Elkos ein, von denen sie wissen, dass sie nach einer bestimmten Zeit austrocknen und damit die Kapazität verlieren. Damit die Leute was Neues kaufen. Ein guter 50 Hz Trafo hält fast ewig. Ist auch nicht so empfindlich gegen Überspannungen als Elektronik. Und was man sich da an Strom spart, ist spätestens dann wieder weg, wenn man ein neues Schaltnetzteil kaufen muss.
    leerbua gefällt das.
  8. #28 Martin Holzmann, 07.05.2021
    Martin Holzmann
    Martin Holzmann
    01.05.2021
    10
  9. #29 Martin Holzmann, 07.05.2021
    Martin Holzmann
    Martin Holzmann
    01.05.2021
    10
    Hallo hier wie besprochen ein Bild vom Trafo.
    Danke für die Antworten
  10. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.763
    318
    Ja, das ist definitiv ein 50Hz Trafo mit 11,5 V Nennspannung. Am besten mit einem Multimeter messen, welche Spannung sekundär bei Leerlauf und mit 25 Watt Halogenlast anliegt.
  11. #31 Martin Holzmann, 17.05.2021
    Martin Holzmann
    Martin Holzmann
    01.05.2021
    10
    Danke für die Antworten, ich belasse jetzt mal die Halogen. Wenn die wieder kaputt gehen dann messe ich mal durch und melde mich nochmal bei Bedarf.
    Wünsche eine schöne Zeit :)
Dunstabzugshaube Feinsicherung fliegt - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter gewechselt - Dunstabzugshaube ohne Strom
    Lichtschalter gewechselt - Dunstabzugshaube ohne Strom: Hallo zusammen, ich wollte hier mal nach Rat fragen, bevor ich meinen Vermieter beauftrage, einen Elektriker zu holen. Problem: Ich habe am...
  2. Anschluss Dunstabzugshaube
    Anschluss Dunstabzugshaube: Hey liebe Freunde der Elektrik, ich habe eine große Frage und bevor ich den Fachmann beordere, würde ich hier gerne einen Ratschlag zum Vorgehen...
  3. Dunstabzugshaube: Reagiert nicht auf Fernbedienung nach Wechsel auf LED
    Dunstabzugshaube: Reagiert nicht auf Fernbedienung nach Wechsel auf LED: Guten Abend Zusammen, ich habe gestern bei meiner Dunstabzugshaube 4x 20w GU4 Halogenstrahler mit 4x3w GU4 LEDs getauscht. Die Dunstabzugshaube...
  4. Potenzialunterschied zwischen PE und Dunstabzugshaube
    Potenzialunterschied zwischen PE und Dunstabzugshaube: Hallo, ich habe grade mal durchgemessen, ob alle Elektrogeräte / Metallgegenstände etc. ordnungsgemäß geerdet sind. Dabei ist mir in der Küche...
  5. Dunstabzugshaube - Kein Licht
    Dunstabzugshaube - Kein Licht: Guten Tag allerseits, gestern ist mir beim einschalten des Lichts der Dunstabzugshaube mit einem grellen Funken die Sicherung rausgeflogen. Ich...
