Durchfluß (IDM) Pulsausgang > PNP SPS Digital Eingang
Diskutiere Durchfluß (IDM) Pulsausgang > PNP SPS Digital Eingang im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo , ich würde Hilfe zu der beschriebenen Anwendung benötigen. Aus einem Durchflußmeter (IDM) möchte ich den Pulsausgang zählen. Der...
R
rowec
67
Hallo ,
Der Pulsausgang ist beschrieben das er für einen elektronischen oder elektromechanischer Zähler ist.
Passive 24VDC
Ich möchte das Signal direkt in eine SPS Eingang PNP führen.
Das geht nicht: Obwohl ich am IDM und am SPS Eingang mit einem 24V LED Spannungsprüfer den Puls sehen kann, rewagier der Zähler im Programm (Software) nichts.
Pulse ich aber 24V DC direkt am SPS Eingang zählt der Programmzähler.
Irgend was passt nicht. Habe schon gesehen das ein Widerstand irgend wie in Reihe oder Parallel geschaltet werden kann.
Hat einer eine Ahnung wo das Problem liegen könnte.
Viele Grüsse Rowec
Zähler an SPS
wahrscheinlich ist dein Zähler zu schnell bzw deine SPS zu langsam.
Sieh im Handbuch der SPS nach , ob es nicht einen speziellen Zähleringang gibt , dieser ist dann evl schnell genug die Impulse zu erfassen........
Geschwindigkeit der SPS
Hallo Edi,
nein das ist es nicht.
Die SPS kann in 10ms Takt Impulse empfangen. Und ich kann den Wasserdurchfluss so fahren das ich 1 puls pro Sekunde bekomme.
Muss was anderes sein.
Hallo zusammen!
verschiedene 24V potentiale vllt?
Dann mal beide - verbinden, und es müsste gehen.
Timo
Potential
Nein ist es auch nicht. Der IDM Pulsausgang ist ein passiver. D.h. ich schalte den 24V + durch, der von meiner Stromversorgung kommt, die auch die SPS versorgt. D.h. die Minus potentiale sind auch gleich.
kannst Du mal den Typ des IDM nennen oder das Anschlußschema reinstellen?
vG
Bluescreener
Namur Eingang
Habe jetzt irgend wo gelesen das die SPS nur Namur - Eingange verarbeiten kann. Was immer das auch bedeutet, kann es das sein.
Ich hatte das schon einmal, das ein SPS Eingang nicht direkt von einem Sensor bedient werden kann. Ich glaube wegen der Last. Ich hatte dann vom Sensor ein Relais geschaltet das über den kontakt den SPS Eingang bediente.
Gruss Rowec
Hatte mal einen IDM dessen Pulsausgang über einen Optokoppler geschaltet werden mußte. Mechanische Relais sind auf jeden Fall nicht empfehlenswert.
Optokopper
Bluescreener , das klingt gut.
Was macht den der Optokopper dann genau, ausser der galvanischen Trennung. Das brauche ich hier nicht! Oder welche technische Funktion hat er dann, das er das Problem löste?
Gruss Rowec
Mechanisches Relais
Klar, das wäre zu langsam!
...falls du Literimpulse oder 10 Literimpulse zählen willst hast du bei entsprechender Durchflussmenge auch schnell die Lebenserwartung des Relais überschritten.
vG
Bluescreener :shock:
Ein Optokoppler besteht aus einer LED (enspricht der Spule) und einem lichtempfindlichen Fototransistor.
Bei Ansteuerung wird der Transistor leitend.
Vorteile:
- hohe Schaltfrequenzen möglich
- kein Verschleiß da keine Mechanik
lediglich die maximalen Schaltströme sind geringer.
Bei deinem SPS-Eingang aber nicht relevant.
Ich setze gerne die Optokoppler von Weidmüller ein. Gibts aber von vielen Herstellern.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Optocoupleur.png/180px-Optocoupleur.png[/img]
@Bluescreener
Ja, aber warum soll der Optokoppler mein Problem lösen.
Den Koppler setzt man doch ein um eine galvanische Trennung zu bekommen. Muss ich nicht haben.
Mein Problem ist das der 24V+ Puls aus dem IDM, den ich am Eingang, gegen Minus, mit den, "P-Tester" messe gar keine Reaktion in der SPS bringt. Gebe ich aber eine 24V+ Puls von meiner Stromversorgung an den Eingang funzt es.
Irgend wie, eine anderer Grund, scheint es.
geht das Signal auch wirklich sauber wieder weg , oder bleiben die 24 V sozusagen " hängen " ( Restsspannung/Reststrom so das die SPS den eigentlichen Puls nicht "sehen" kann...
Dann nenn doch mal den Typ des IDM, ambesten mit vollständiger Typnummer. Die Bestellnummer der DE Karte wäre auch nicht schlecht.
Wie lange steht der Puls des IDM am Eingang an (Parameter) ?
Wie lange ist die gemessene Zykluszeit des SPS ?
btw: Ich hatte mal einen Krohne IDM im Einsatz und der musste über einen Koppler beschaltet werden.
vG
Bluescreener
Hallo
Es wird so sein wie Edi meinte.Das Signal wird nicht sauber abgeschaltet.
Wir hatten vor Jahren auch Wasserzähler, wo am Anschlußstecker ein Widerstand zwischen Ausgang und Minus eingeklemmt war.Ich habe jedoch nie probiert, was passiert wenn der Widerstand abgeklemmt wird.
Versuch einfach mal eine kleine 24 V Lampe an den Ausgang zu klemmen.
Liebe Grüße Gerald
Wenn ein Hersteller schon NAMUR an seine Bauteile schreibt dann würde ich mich ja in der Richtung mal schlau machen. 8)
Vielen Dank
für euere Hilfestellungen. Werde am Montag auf die Baustelle fahren und sehen was ich machen kann.
Rowec
MID
tach
wie schon geschrieben wäre der hersteller und typ deines MID und SPS interessant zu wissen. Je nach Hersteller gibt es gewisse eigenheiten.
Wenn schon auf der Baustelle bist mal mit einem Messgerät am eingang der SPS messen (am besten auf L- der SPS) was für eine spannung noch ankommt.
.. deine sps kann 10ms impulse.. wenn die zykluszeit deiner sps aber 130ms beträgt bekommt sie deine impulse aber auch nicht mit
--> impulsdauer am mid mal überprüfen und eventuell mal verlängern.
gruß tom
Hallo Jungs,
Hallo Jungs,
ich will ja wieder nicht meckern, aber der Namur Eingang ist ein so genannter lebender Eingang den jeder Mess- und Regeltechniker kennt und liebt ….. man sollte sich die DIN besorgen
Er schaltet von 6-14 Volt , das heißt, 0 Volt erkennt er genau so wenig wie 24 Volt.
Diese Schaltung macht man in der Mess- und Regeltechnik um Kurzschlüsse oder Erdschlüsse zu erkennen und Störmeldungen abzusetzen.
Die Spannung geht von der Karte und dem IDM aus und man muß ein Widerstand in Reihe in die Leitung machen und einen Widerstand parallel zum Kontakt, so das ihr die Ströme so begrenzt, das die Spannung und der Strom an der Karte immer von 8-14Volt (Siehe unten) durch den IDM Impuls steigen.
Hilfreich sind Herr Kirchhoff ( Knotenregel), kurzschluß ( MSR) oder die entsprechende DIN ISO.
NAMUR-Sensor nach EN 50227
Bei diesen Sensoren handelt es sich um elektrische Wegaufnehmer in 2-Leiterausführung, die normalerweise mit dem Steuereingang eines Schaltverstärkers verbunden werden.
Die Gleichstromquelle des Schaltverstärkers versorgt die Sensoren. Bei Annäherung von Metall bzw. Magneten verändert sich der Innenwiderstand des NAMUR-Sensors (stetiger Weg/Stromkennlinie, siehe Kurve). Diese Änderung des Innenwiderstandes wird vom Schaltverstärker ausgewertet und in ein digitales Signal umgesetzt.
Alle NAMUR-Sensoren besitzen eine Ex-Zulassung und dürfen zusammen mit einem Trennschaltverstärker nach Norm in Zone 1 eingesetzt werden. Der Trennschaltverstärker darf die im Datenblatt der NAMUR-Sensoren angegebenen Höchstwerte nicht überschreiten.
Nach Norm sind typische Betriebswerte für Steuerstromkreis in Zündschutzart Eigensicherheit:
U N =8,2 V
R i =1 K
I bedämpft <1,2 mA
I unbedämpft >2,1 mA
Die abfallende Kurve von rechts nach links gilt nur für induktive Näherungssensoren. Die Kurve der magnetischen Näherungssensoren hat genau das gleiche Verhalten, aber aufsteigend von rechts nach links:
I bedämpft >2,1 mA
I unbedämpft < 1,2 mA
Thema: Durchfluß (IDM) Pulsausgang > PNP SPS Digital Eingang
W
1.273
walterle
W
