Therese
- 9
bei unserer Waschmaschine wird das Wasser nicht warm.
Nun habe ich mittels normalem Multimeter den Widerstand am Heizstab gemessen. Resultat offenbar 30 Ohm.
Das klingt irgendwie vernünftig.
Dieses Multimeter kann aber auch den "Durchgang" messen. Wenn man z.B. beide Ende der Messspitzen aneinander hält, so hört man einen Piepston, so auch bei einem normalen Leitungskabel oder Metallstücken, wenn man die Messpitzen an jeweils ein Ende hält.
Wenn ich nun aber die Durchgangsmessung am Heizstab durchführe, piepst es nicht. Das verstehe ich nicht, denn wenn da ein Widerstand gemessen wird, dann heißt das ja, dass es Durchgang gibt. Wieso piepst das Gerät dann nicht bei der Durchgangsmessung des Heizstabs? Könnte der Heizstab doch kaputt sein, oder was kann ich noch ausprobieren?
PS: Das Symbol für die Durchgangsmessung (diese Schallwellen) am Multimeter befindet sich an der gleichen Stelle, wie das Symbol für Messungen unter 200 Ohm, falls das relevant sein sollte.
Danke!
Danke!
