Durchlauerhitzer über Nachtspeichersicherungen abgesichert?
Diskutiere Durchlauerhitzer über Nachtspeichersicherungen abgesichert? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, in der neuen WE meiner Tochter wurde der DLE mit über die Sicherungen (3x32A)des Nachtspeicherofens abgesichert. Nun ist es so, das...
  1. #1 schmidtkjp, 16.09.2012
    schmidtkjp
    schmidtkjp
    30.03.2008
    10
    Hallo Leute,
    in der neuen WE meiner Tochter wurde der DLE mit über die Sicherungen (3x32A)des Nachtspeicherofens abgesichert. Nun ist es so, das wenn wir warmes Wasser im Bad ziehen das Nachtspeicher Relais in der UV flattert wie ein Lämmerschwanz :twisted:. Dies kann doch nicht richtig sein? nach meiner Kenntnisstand sollter der DLE mit eigenen Sicherungen abgesichert sein.
    Stimmt doch oder??
    _____________________________
    Morgenstundt hat Gold im Mund! :D :twisted:
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    ja,der Durchlauferhitzer sollte eine eigene Sicherung haben.
    Oft wird jedoch ein Relais eingebaut das ein Gleichzeitiges Einschalten der Heizung verhindert.
    Also den Durchlauferhitzer Vorrangig einschaltet.
    Ist es möglich ein Bild der Verteilung einzustellen?
    Haben Sie einen Elektronischen Durchlauferhitzer?
    Der Elektronische Durchlauferhitzer kommt nur mit Speziellen Relais bei der Vorrangschaltung zurecht.
  4. #3 schmidtkjp, 16.09.2012
    schmidtkjp
    schmidtkjp
    30.03.2008
    10
    Hallo s-p-s,
    Auf dem ersten Bild ist ein Gerät zur Nachtsp.regelung (glaube ich :roll: ) dann ist das Relais zu sehen das so flatter beim Wassernehmen und daneben der FI. auf dem 2. darüber befindet sich noch ein Schütz oder so :? oder sind das Sicherungen??.
    1.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    Der Morgren macht den Tag
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Die beschriftung stimmt überhaupt nicht.
    Der Quell des übels ist das Lastabwurfrelais unten neben dem FI-Schutzschalter. Es muss gegen eines getauscht werden, das für elektronische Durchlauferhitzer geeignet ist.
    Bis dahin kann man die Steuersicherung der Heizung auschalten, so man diese denn ohne beschriftung findet.
  6. #5 schmidtkjp, 16.09.2012
    schmidtkjp
    schmidtkjp
    30.03.2008
    10
    Dann Sie man sich mal diese Beschriftung an ist doch ein Witz oder :twisted: .
    [​IMG]
    Danke
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    Ja auf dem 2 Bild ist ein Schütz zu sehen.
    Die Verteilung ist auch veraltet, da sollte über eine Überholung nachgedacht werden.
    Die Beschriftung der Sicherung Heizung - Durchlauferhitzer kommt mir Seltsam vor.
    Für einen Durchlauferhitzer wäre die 32A Sicherung passender. Mit 16A ist ein Durchlauferhitzer zum Duschen überfordert.
    Ist in letzter Zeit ein neuer Durchlauferhitzer angeschlossen worden? Welche Leistung hat er?
    EDIT Gerade erst deine Sicherungsliste gesehen, da ist der DH richtig auf den 32 A LS
  8. #7 schmidtkjp, 16.09.2012
    schmidtkjp
    schmidtkjp
    30.03.2008
    10
    JA, habe ich mir schon gedacht und auch vorgenommen aber muß ich noch mit dem Vermieter besprechen angeblich wurde die Inst. der WE gerade neu überholt :) :). Der DLE wurde wie schon in der ersten Frage auf den Sicherungen des NS-ofens (32A) mit aufgelegt.
    [​IMG]
    Der Morgen macht den Tag
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    Ja auf das Relais hatte ich auch getippt.
    Es ist jedoch immer noch nicht klar ob ein elektronische Durchlauferhitzer vorhanden ist.
    Gibt es da was neues?
    Der Fehler würde passen.
  10. #9 schmidtkjp, 16.09.2012
    schmidtkjp
    schmidtkjp
    30.03.2008
    10
    Ja Schuldigung es ist ein DLE neuer Bauart installiert worden muss aber noch nachsehen ob dort 4x4mm²oder auch nur 5x2,5mm² verlegt wurde!!
    Hier waren experten am Werk die sich Ihren Gesellenbrief wohl erkauft haben!!!
    Der Morgen macht den Tag.
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    313
    So etwa 1970 gebaut und und vor den 90ern was dazugebastelt ist also "gerade neu" ... aha ... Die Charakteristiken der Leitungsschutzschalter werden seit Ende der 70er bzw. die L-Automaten seit den 90ern nicht mehr verwendet, das Format des Verteilers ist auch alles andere als ein aktuelles ... Von Berührungsschutz und Dokumentation wollen wir da garnicht erst anfangen ...
  12. #11 elektroblitzer, 16.09.2012
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.491
    97
    Da würd ich als Sachverständiger sagen:
    "Das muss alles NEU".
  13. #12 Octavian1977, 16.09.2012
    23.273
    949
    4x4 oder sogar 5x2,5 sind für einen DLH nicht ausreichend, sofern es sich um einen entsprechenden mit 18kW handelt.
    hier müßte mindestens 4x6mm² liegen!
    Das Schütz ist völlig unterdimensioniert dies müsste 32A aushalten und nicht nur 20A!
    Die Sicherungen an sich stellen schon eine gewisse Gefahr dar Automaten der Klassen H und L sollte man dringlich tauschen, da diese nicht ausreichend die Leitungen vor Überlast schützen.
    Überhaupt sieht die Verteilung sehr zurechtgebastelt aus und müsste mal grundsaniert werden.
    Ich will schon gar nicht wissen wie es unter der Abdeckung aussieht.
    Mängel an den Vermieter melden, dieser muß die Mängel unverzüglich abstellen.
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    313
    Ich würd mal ergänzen, dass das nicht auf den Verteiler beschränkt ist mit "Das muss alles neu" ... Je länger ich mir das ansehe, desto übler wird mir - Wenn ich davon ausgehe, dass da immer L1, L2, L3 eingehalten wurde läuft der E-Herd gerade über 2 mal L3 und was das süße 20A-Schütz bei einer 32A-Absicherung soll ... hu? Ich kann auch beileibe keinen 6mm² oder größer PE an der Schiene finden, mit was ist der DLE da angeklemmt? 2,5mm² ? Und wieso hängt die NSP-Ladung eigentlich am HT? Gibts da kein NT? Dann macht auch keine NSP mehr Sinn ... ? Das sieht alles nach "mach mal was aus dem Schrott und zahl mir noch was dafür, dass du hier arbeiten durftest" aus :shock:
  15. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    Hallo Paul,
    ich kenne alte Anlagen die nur einen Zähler haben und alles auf HT oder NT schalten.
  16. #15 elektroblitzer, 16.09.2012
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.491
    97
    Das ist kein Mangel, sondern eine Baugefährdung!
    Die Anlage ist vom Eigentümer stillzulegen, der Mieter in ein Hotel auszuquartieren und die Baugefährdung zu beseitigen.
  17. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    313
    Da hats dann aber ne plombierte Schaltuhr, die den NSP zu NT-Zeiten schaltet ...
  18. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    Hallo Paul, das geht auch mit Rundsteuerempfänger
    Der Kann auch im Zählerschrank eingebaut sein.
    Foto vom Zählerschrank wäre gut.
  19. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    313
    Ja, ok, wenn wir davon ausgehen, dass deses 20A-Schütz für den NSP sein soll ... evtl ... Wenns nur einen Heizkörper da hat...
  20. #19 spannung24, 16.09.2012
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    So ein Unsinn kann mich noch gut vor paar Jahren an ein Gerichtsurteil erinnern da wollte ein Mieter auch ne neue E-Anlage der Richter lehnte das ab da hieß es so oder ähnlich im Urteil ...wenn die Anlage dem Erstellungszeitraum entsprach...Alt ist nunmal nicht neu wenn ich danach gehe müsste ich die halbe Bundesrepublik -stillegen- :lol:
  21. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Wenn einiger maßen sinn ergeben soll ist das Schütz natürlich für den Ofen. Zum einen sorgt es in der Freigabezeit dafür dass dieser Strom bekommt, desweiteren wird es bei Betrieb des DH vom Lastabwurfrelais abgeschaltet.
Durchlauerhitzer über Nachtspeichersicherungen abgesichert? - Ähnliche Themen
  1. Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen
    Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen: Hallo! Ich bin Kalle, 46j aus dem LK Cuxhaven. Ich würde gerne in meiner Werkstatt 9 LED Panels mit einem Lichtschalter bedienen. Die Panele...
  2. Dreiphasenwechselstrom mit 10A abgesichert-max. Belastung
    Dreiphasenwechselstrom mit 10A abgesichert-max. Belastung: Hallo ins Forum, kann mir jemand erklären, wieviel Leistung ich an meinem Sicherungskasten in der Garage maximal ziehen kann? Was ich weiss: Im...
  3. !! ALTBAU!! Herdanschluss lediglich nur mit einem Automat S261 B20 (1Pol)abgesichert?!
    !! ALTBAU!! Herdanschluss lediglich nur mit einem Automat S261 B20 (1Pol)abgesichert?!: Hallo, verirrtes elektron versucht es mit zweifelhaftem Anschluss. Vielleicht kann mir hier jemand helfen... Ich bin nicht vom Fach, arbeite...
  4. Wohnung schlecht abgesichert?
    Wohnung schlecht abgesichert?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen. Und zwar ist es so, dass seit einer Weile mein Monitor kurz aus geht...
  5. Lichtschaltkreis nicht abgesichert??
    Lichtschaltkreis nicht abgesichert??: Hallo zusammen, weil ich im Flur die Halogenspots gegen LEDs ersetzen wollte habe ich mal einen Spot entfernt und wollte den Trafo durch das...
