L
Lost
Hi,
erstmal vorne weg ich bin Elektroniker, habe also die nötigen fertigkeiten, nur bin ich schon etwas länger aus dem beruf raus und brauche nun eine auffrischung.
Mein Opa will in seinem Garten haus ein Durchlauferhitzer anschliessen, der braucht L1, L2, L3, N und PE.
An den Leitungen die aus der Wand kommen und im sicherungskasten sind, ist aber keine beschreibung dran was L1, L2 oder L3 ist, kann ich das mit einem normalem Multi meter ausmessen oder ist es egal wo ich die jeweilige L anschliesse?
Sicherungen sind im sicherungskasten dafür vorhanden, der vorbesitzer hatte da auch ein durchlauferhitzer dran.
Sicherungen 3*25A
Leitungsquerschnitt 10mm²
Daten des DLH: 18KW 3/PE ~400V 50Hz 26A
Vielen Dank
Sicherungen 3*25A
Vielen Dank
