Hallo joke27,
Du hast die Renovierungsarbeiten erwähnt...
... da kann die Ursache schon zu suchen sein.
Das ist jedenfalls wahrscheinlicher als ein Fehler in der Elektronik. So lange das Display etwas anzeigt, ist die Elektronik handlungsfähig. Mehr Infos gibt es dann ggf. über das Kundendienst-Menü. Wie Du das aktivierst, müsste in der Bedienungsanleitung stehen.
Es gibt übrigens mehrere Varianten/Generationen des DHE 21.
Du sagtest auch, dass das Gerät nach der Montage zuerst lief, am nächsten Tag dann plötzlich nicht mehr.
Ich gehe davon aus, dass Du geprüft hast, ob alle drei Phasen am DLE korrekt ankamen, ob nicht doch jemand nochmal die Kaltwasser-Zufuhr zugedreht hat und dass bei Dir keine Lastabwurf-Schaltung bzw. Vorrang-Schaltung existiert, die sich eingemischt hat.
Dann habe ich so ein paar Vermutungen:
a) Es kann sein, dass sich in den Leitungen noch etwas Dreck befand, der das Sieb im Einlauf zugesetzt hat. Das kommt schon mal vor und nicht immer landet der Dreck mit den ersten Litern schon im Gerät. Wenn die Durchflussmenge zu gering ist, bemerkt das der DFE (Durchflussmengen-Sensor) und schaltet das Gerät ab. Bei den aktuellen Typen erlischt dann afaik auch bis zum Zurücksetzen des Sicherheitsschalters das Display
b) es kann sein, dass in der Leitung doch noch irgendwo Luft war, die erst irgendwann mit in das Gerät gelangte.
Die früheren DHE kicken mit etwas Glück den Sicherheitsschalter heraus, noch bevor ein Heizdraht zerstört wird.
Die neueren Typen haben eine integrierte Luftblasenerkennung, die dann die Heizung deaktiviert. Es kommt dann für eine Dauer von ungefähr 1 Minute nur kaltes Wasser.
c) Du hast ein neueres Gerät mit Wellness-Funktion und weil die aktiviert wurde, kam vorübergehend das kalte Wasser.
d) ein Temperaturfühler sitzt nicht korrekt oder hat nicht richtig Kontakt, die Messturbine des Durchflussmengen-Sensors liefert kein oder ein falsches Signal.
e) Die Kaltwasser-Versorgung an sich ist geöffnet, aber das kleine Kugelventil am Einlauf des DLE ist geschlossen.
Ich habe es schon mal erlebt, dass jemand erst dort abgestellt hat, als noch eine Armatur montiert werden sollte. Danach wurde doch das Wasser nochmal komplett abgestellt und nach dem Wiederaufdrehen der Kugelhahn unten am DLE vergessen ... wegen Thermostatarmaturen fiel das zunächst nicht auf.
-> Bitte (auch jetzt wieder) beim Wiederanschluss vor Montage des DLE die Leitung spülen (Schlauch drauf und z.B. ab damit in Wanne/WC/...), um Fremdkörper rauszuhaben und nach Montage des DLE stromlos nochmal alle Zapfstellen mehrfach eine Weile lang weit aufdrehen, um Luft auszuspülen.
Danach Sicherheitsschalter kontrollieren, ggf. reindrücken und prüfen, ob die Leitungen zum Display, zum Durchflussmengen- und zum Auslauftemperatur-Sensor korrekt angeschlossen sind und erst dann wieder den Strom einschalten.
Hoffe, es hilft Dir weiter
Markus
