Durchlauferhitzer & Licht-Probleme
Diskutiere Durchlauferhitzer & Licht-Probleme im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Forum, bei uns in der Wohnung ist heute Mittag ein komisches Phänomen aufgetreten. Auf drei verschiedenen Stromkreisen befinden sich Bad,...
  1. bordon
    bordon
    19.10.2019
    Hallo Forum,
    Auf drei verschiedenen Stromkreisen befinden sich Bad, Flur und Keller.
    Bei allen drei Stromkreisen ist die Sicherung aktiv.
    Der Durchlauferhitzer im Keller ist nur mit einer blinkenden LED aktiv. Wenn ich im Bad dementsprechend das Wasser laufen lasse, kommt nur kaltes Wasser. Die Lampen im Bad und im Flur funktionieren nicht.
    Wenn ich aber das Wasser 20 Sekunden laufen lassen, dann zucken kurz die Lampen im Flur und im Bad.
    Alle anderen Geräte im Haus funktionieren.
    Was auch noch sonderbar ist: unser Obermieter hat auch Probleme mit dem Durchlauferhitzer. Auch bei ihm ist das Gerät auf Störung bzw. Stand-by. Dieser Stromkreis ist aber auch komplett getrennt von unserer Wohnung bzw. von den Stromkreisen Bad, Flur, Keller.
    Ich kann es mir nicht erklären!? Könnt ihr mir helfen?
  2. #2 Strippe-HH, 19.10.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.009
    350
    Das sieht sehr nach einer durchgebrannten Vorsicherung im HAK aus.
    Da dieser verplombt ist muss das der Störungsdienst vom Netzbetreiber beseitigen.
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.202
    197
    die Vorsicherung im HAK war auch mein erster Gedanke.
    Dann sollten auch andere Gerät/ Licht nicht mehr richtig Funktionieren.
    Es kann auch eine Zugängliche Sicherung über dem Zähler sein.
    Wenn der Nachbar auch ein Problem hat ist die Sicherung im HAK warscheinlicher.
  4. #4 Octavian1977, 21.10.2019
    23.840
    1.029
    Da auch die Leuchten teilweise nicht funktionieren wird das wohl so sein.
    Das aufblitzen kommt dann über die Phase die bei aktiven Durchlauferhitzer auf die ausgefallene Phase wirkt.
    Der Vermieter ist hier in der Pflicht für Abhilfe zu schaffen, durch Beauftragung des Netzbetreibers oder Fachbetriebes zur Behebung. (je nachdem wo die Störung nun liegt.)
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.046
    705
    Was ist nun daraus geworden?
    patois gefällt das.
Durchlauferhitzer & Licht-Probleme - Ähnliche Themen
  1. Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC
    Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC: Hallo Elektrikforum-Gemeinde, bei uns ist ein Eltako EUD61M-UC verbaut und daran sind 4 verschieden Lichtkreise mit jeweils mehreren...
  2. Minimalst mögliche Eingangsspannung für Durchlauferhitzer
    Minimalst mögliche Eingangsspannung für Durchlauferhitzer: Hallo miteinander, hat jemand zum Thema minimale Eingangsspannung für elektronisch geregelten Durchlauferhitzer (DLE) Erfahrung gemacht. Ich...
  3. Durchlauferhitzer 21KW 380V
    Durchlauferhitzer 21KW 380V: ich habe einen alten Durchlauferhitzer Stiebel Eltron mit dem Typenschild: DH21 21KW, 380V, 3~ (Dreieck Symbol) 32A Er war mit 3 x L + Erde...
  4. Geeigneter Durchlauferhitzer an Frequenzumrichter für Heizungs - Pufferspeicher
    Geeigneter Durchlauferhitzer an Frequenzumrichter für Heizungs - Pufferspeicher: Hallo im Forum, Ich plane an meinen Pufferspeicher mit 1000l (ohne Heizstabloch) einen Durchlauferhitzer (DH) anzuschließen, der dann mit einem...
  5. Problem Licht Spiegelschrank
    Problem Licht Spiegelschrank: Hallo, ich versuche derzeit, unsere Halogenlampen am Spiegelschrank zu wechseln. Das Auswechseln hat geklappt (mit neu bestellten Lämpchen). Nur...
