Durchlauferhitzer nicht auf voller Leistung
Diskutiere Durchlauferhitzer nicht auf voller Leistung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, wieder einmal ist mein Durchlauferhitzer nicht auf voller Leistung und ich weiss mittlerweile, dass drei Sicherungen für...
  1. #1 Froschgott, 17.06.2021
    Froschgott
    Froschgott
    17.06.2021
    16
    Hallo liebes Forum,
    wieder einmal ist mein Durchlauferhitzer nicht auf voller Leistung und ich weiss mittlerweile, dass drei Sicherungen für ebenjenen zuständig sind. Nun ists aber dieses Mal so, dass augenscheinlich keine der Schmelzsicherungen beschädigt ist. Wie geht man da am Besten vor? Einfach Alle austauschen? Das passiert bei meinem elenden Sicherungskasten leider gar nicht so selten. Leider sind sämtliche Sicherungen auch nicht beschriftet. Kann man nur über das Bild sagen, welche Sicherung wofür ist? Und sind die neueren Sicherungen neben dem alten Kasten die Hauptsicherung?
    BG
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.985
    407
    Die "neuen Sicherungen" sehen nach einem RCD (FI) und einen Leitungsschutzschalter aus.
    Zumindest 1 Stromkreis ist wohl mit RCD Geschütz.
    Kannst ja ein Foto von dem RCD mit lesbaren Aufschriften einstellen.
    Dann ist zu erkennen, ob ich richtig liege.
    Was an dem alten Kasten wofür ist, kann nur durch Prüfen festgestellt werden.
    Es ist möglich das im HAK Sicherungen ausgelöst haben
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.388
    1.268
    Die drei oberen 25A Schraubsicherungen werden für den Durchlauferhitzer sein.
    Wenn dieser irgendwann mal gegen ein 21kW Modell getauscht wurde, wundert es nicht, das die Sicherungen auslösen!
    Genausogut kann aber auch ein verschmutzer Perlator schuld sein!
  4. #4 Froschgott, 17.06.2021
    Froschgott
    Froschgott
    17.06.2021
    16
    Danke für die schnellen Antworten! Hier nochmal ein Foto, wo man dieses weisse Teil besser sieht. Ist das quasi der Hauptschalter, den ich umlegen könnte um die Drehsicherungen safe rauszunehmen? Die blitzen teilweise nämlich schon ganz schön, wenn man sie wieder reindreht und ich hab gehörig Respekt vor Strom. Rechts neben dem Knopf habe ich schon eine rausgedreht, weil ich dachte das könnte die Defekte sein. Jetzt geht der Durchlauferhitzer zwar bissl besser (nicht volle Leistung), aber Herd geht nicht mehr o_O
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.388
    1.268
    Nein, das ist ein Fehlerstromschutzschalter(steht sogar drauf!), und dürfte nur für einen Stromkreis(das Bad z.B.) sein.
  6. #6 Froschgott, 17.06.2021
    Froschgott
    Froschgott
    17.06.2021
    16
    Woher weiss man denn, was für Schmelzsicherungen überall reinkommen? Wenn ich denn Neue kaufen muss.
  7. patois
    15.865
    1.105
    Die kleinen farbigen Plättchen, die bei einer durchgebrannten Sicherung herausspringen/heraushängen, sind die Kennzeichnung für die Stromstärke.
  8. #8 Pumukel, 17.06.2021
    15.393
    2.705
    und die Farbe hat auch der Passring in der Sicherung.
    patois gefällt das.
  9. #9 Froschgott, 17.06.2021
    Froschgott
    Froschgott
    17.06.2021
    16
    Ok. Ist es möglich, dass die Untere (welche gerade rausgenommen ist) blau ist, und die Oberen gelb? Oder farblos. Schwer zu sagen durch die vergilbten Dinger.
    Und was passiert, wenn man da die falsche Ampere nimmt?
  10. #10 Pumukel, 17.06.2021
    15.393
    2.705
  11. #11 Froschgott, 17.06.2021
    Froschgott
    Froschgott
    17.06.2021
    16
    Ahh, ok! Also haben sie unterschiedliche Durchmesser?
  12. #12 werner_1, 17.06.2021
    16.335
    2.735
    grün = 6A
    rot = 10A
    grau = 16A
    blau = 20A
    gelb = 25A
    schwarz = 35A
    usw.
    Für den DLE brauchst du, je nach Leistung, min. 25A.
    patois gefällt das.
  13. #13 Pumukel, 17.06.2021
    15.393
    2.705
    ja der Durchmesser des Fußkontaktes ist unterschiedlich .
  14. #14 werner_1, 17.06.2021
    16.335
    2.735
    und nach dem Austausch richtig festdrehen.
  15. #15 Froschgott, 17.06.2021
    Froschgott
    Froschgott
    17.06.2021
    16
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
  16. #16 Carsten1972, 18.06.2021
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    945
    299
  17. #17 alzerJung, 18.06.2021
    alzerJung
    alzerJung
    22.05.2020
    443
    82
    Bin immer wieder fasziniert, was in freier Wildbahn unterwegs ist.
    Schmelzsicherungen kann man gefahrlos rausdrehen. Beim reindrehen gilt: Schmelzsicherung in die Schraubkappe einsetzen und dann eindrehen. Nie versuchen die Schmelzsicherung zuerst einzusetzen und dann die Kappe drauf zu machen.
    Kauf dir ein billiges Multimeter. Dann kannst du die Sicherungen durchklingeln, ob sie gehen.
    Leider sieht man den Teilen nicht immer an, wenn sie kaputt sind. Deswegen sollte man immer einige Reserve haben. Tausch einfach mal alle gegen neue aus. Wenn es dann nicht geht, dann Vermieter/Elektriker. Wenn es geht, kannst du solange zurücktauschen, bis du die kaputte Sicherung gefunden hast. Die wirfst du dann weg. Und dann beschrifte mal die Sicherungen fürs nächste mal.
    Froschgott gefällt das.
  18. #18 Froschgott, 18.06.2021
    Froschgott
    Froschgott
    17.06.2021
    16
    Also im Zweifelsfall kann man einfach eine stärkere Sicherung nehmen? Die bereits ausgedrehte Sicherung hat eine Stärke von 20A und in der Fassung ist auch eine blaue Platte (siehe erstes Bild). Die drei Oberen sind einfach farblos, bzw. grau, glaub ich.
  19. #19 Froschgott, 18.06.2021
    Froschgott
    Froschgott
    17.06.2021
    16
    Es geht wohl kein Weg daran vorbei, die Sicherungen alle rauszudrehen um herauszufinden, welche Stärke benötigt wird?
  20. #20 Octavian1977, 18.06.2021
    28.518
    1.767
    Wenn Du wirklich Respekt vor Strom hättest würdest Du diese veralterte Anlage mal erneuern.
    Insbesondere wenn die Sicherungen immer wieder herausfallen ist dort was nicht in Ordnung, denn in 99% aller Fälle löst die Sicherung aus, wegen eines Fehlers.
    Hier dürfte der Fehler eine unzureichende Dimensionierung sein.
    25A ist selbst für einen 18kW Erhitzer zu wenig denn der benötigt 26A, also mindestens 32A Einsatz.
    Die Leitung muß das aber auch tragen können.
    Lass Deine über 50 Jahre alte Anlage mal grundlegend erneuern.
    Der FI links ist ja schon mal neuer aber eben der ganze Rest nicht.
    Und das wechseln einer Schraubsicherung sehe ich nicht als so gefahrlos an, daß es durch Laien durchgeführt werden könnte.
Durchlauferhitzer nicht auf voller Leistung - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer DE24405 funktioniert nicht mehr
    Durchlauferhitzer DE24405 funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe einen Siemens Durchlauferhitzer DE24405, der nicht mehr richtig funktioniert. Wenn ich Warmwasser aufdrehe kommt nur...
  2. Durchlauferhitzer nicht mit FI verbunden.
    Durchlauferhitzer nicht mit FI verbunden.: Hallo, ich wohne in einem relativ gut saniertem Haus. Mein Vermieter hat sehr viel selbst gemacht unter anderem die Elektroinstallation soweit...
  3. Durchlauferhitzer schaltet nicht
    Durchlauferhitzer schaltet nicht: Hallo und guten Morgen, ich habe einen 18kw DLE, der schon 12 Jahre nicht mehr in Betrieb war,gegen einen anderen gleichen Typs ausgetauscht.400V...
  4. durchlauferhitzer nicht allpolig absichern-zulaessig?
    durchlauferhitzer nicht allpolig absichern-zulaessig?: Hallo, ich haette da mal ne frage- ich muesste in einem badezimmer nen durchlauferhitzer anschliessen (L1,L2,L3,PE- FI vorhanden).In der...
  5. Durchlauferhitzer springt nicht mehr richtig an
    Durchlauferhitzer springt nicht mehr richtig an: Hallo erst mal an alle hier! Habe mich gerade hier angemeldet und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe vor einigen Wochen ein kleines...
