Durchlauferhitzer nicht mit FI verbunden.
Diskutiere Durchlauferhitzer nicht mit FI verbunden. im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich wohne in einem relativ gut saniertem Haus. Mein Vermieter hat sehr viel selbst gemacht unter anderem die Elektroinstallation soweit...
  1. #1 basic3012, 06.07.2011
    basic3012
    basic3012
    06.07.2011
    ich wohne in einem relativ gut saniertem Haus. Mein Vermieter hat sehr viel selbst gemacht unter anderem die Elektroinstallation soweit ich das erfahren konnte. Zu meiner Frage: Bin absoluter Leihe ;-), wenn ich meinen FI Schalter im Sicherungskasten auslöse gehen in der Küche sowie im Bad sämtliche Lichter und Steckdosen aus. Allerdings der Durchlauferhitzer funktioniert dennoch weiter. Der Durchlauferhitzer ist mit drei S261 B32 Sicherungen abgesichert von der Fa. ABB. Der Durchlauferhitzer ist nicht über meiner Duschwanne verbaut sondern etwa 1,5 Meter davon weiter weg oberhalb an der Wand. Muss nicht ein Durchlauferhitzer auch mit einem FI abgesichert sein und wenn ja, reicht diese Installation aus, also nur mit den 3 Sicherungen wie oben erwähnt. Danke für Eure Antworten. Ich habe bereits ein Paar Themen über dieses Thema gelesen, bin aber immer noch nicht schlau geworden.
    Mfg basic3012
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.669
    208
    Nein, im TN Netz ist das in Ordnung.
  3. #3 Octavian1977, 06.07.2011
    24.077
    1.057
    Vorschrift ist das nicht, da nur Steckdosen bis 20A im Innenbereich über FI laufen müssen.
    Im Bad müssen alle Stromkreise über FI laufen bis auf die von Warmwassergeräten die den dortigen Bereich versorgen.
    Meines Erachtens ist es aber nicht ratsam auch wenn erlaubt, Geräte gleich welcher Art nocht über den FI laufen zu lassen besonders im Bad.
  4. #4 basic3012, 06.07.2011
    basic3012
    basic3012
    06.07.2011
    Hallo zurück,
    also dann gehe ich mal davon aus das diese Installation
    in Ordnung ist und ich mir keine Sorgen machen muss.
    Ach so und was heißt Nein, im TN Netz ist das in Ordnung. Also das TN steht für xxxxNetz? Danke für die Antworten, Grüße aus Nürnberg
  5. #5 Octavian1977, 06.07.2011
    24.077
    1.057
    Beim TN-C-S Netz bekommt man am Hausanschluß einen PEN-Leiter der dann in PE (grüngelb) und N (blau) aufgeteilt wird.
    Beim TT Netz bekommt man am Hausanschluß den N geliefert der PE muß über eine funktionierende Erdungsanlage selbst erstellt werden und darf auf keinen Fall mit dem N verbunden werden.
    In diesem Netz ist ein FI mit mindestens 300mA Auslösestrom für alle Stromkreise vorgeschrieben.
    zusätzlich ist hier auch ein FI für alle Steckdosen bis 20A und das Bad mit 30mA Auslösestrom vorgeschrieben.
    Ob nun Vorschrift oder nicht ist es meiner Meinung nach Unfug im Wohnungsbereich irgend einen Stromkreis ohne FI zu lassen.
  6. #6 elektroblitzer, 06.07.2011
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.526
    105
    Eventuell muss der Endstromkreis mit Durchlauferhitzer doch mit einem RCD (FI) geschützt werden.
    Und zwar dann, wenn die Leitung im Bereich 1 läuft und nicht 60 mm in die Wand eingeschlitz wurde.
    VDE 0100-701:2008-10 701.512.3
    Allerdings gehen auch Leitungen mit konzetrischen Leitern, aber wer verarbeitet die schon.
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.194
    347
    Mir würd' ja nie in den Sinn kommen, den DLE in Bereich 1 zu installieren, egal wie zulässig das ist ... Aber ja, gesehen habe ich sowas auch schon ...
  8. #8 Kupferdieb, 07.07.2011
    Kupferdieb
    Kupferdieb
    24.03.2011
    26
    um diese blödsinige aufabe ein ende zu setzen
    sage ich zum kunden
    ich mache dir die steuerung mit wärmepmpe und solar für die hälfte des geldes
    für kuzfristigen betrieb würde ich sagen ok e könnte ein durchlauerhitzer in betracht genommen werden
    alles was die betriebsdauer von duchlauerhitzer über 8 miniten und ich rechne die duchlaufgeschwindikgeit
    wenn das im verhältniss steht zur nutung muss noch die warunt in betracht gezogen werden das ist ein kostenfaktor wo jeder kunde hinterher sagt Ohhhhhhh das wusste ich nicht natürlich müssen die geräte bementsprechend gewartet werden
    ich habe kunden da schaue ich vorbei und frage ist alles klar ich schaue ihn durch ich hänge ersatz hin und enkalke ihr gerät so bin ich lasse nichts verroten
    euer bester monteur :wink:
    ich weiss eigenlob stinkt
    ist eben so ihr jungstunde
  9. #9 Zelmani, 07.07.2011
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.134
    12
    Meinst Du, beim Kunden kommt auch immer an, was Du so zum Ausdruck bringen willst? Ich hab da so meine Zweifel...
  10. #10 basic3012, 07.07.2011
    basic3012
    basic3012
    06.07.2011
    Also dann weis ich nun soweit bescheid und danke für Eure zahlreichen antworten.
    Grüße
    basic3012
Durchlauferhitzer nicht mit FI verbunden. - Ähnliche Themen
  1. Passende Leistung Durchlauferhitzer?
    Passende Leistung Durchlauferhitzer?: Für die Garage plane ich ein Waschbecken. Kaltwasser wäre vorhanden. Für einige Drecksarbeiten und das Auffüllen eines Planschbeckens hätte ich...
  2. FI löst aus
    FI löst aus: Hallo, ich bin neu im Forum und hab auch gleich ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß: Ich soll einen alten Schaltschrank in einer...
  3. Ufesa Durchlauferhitzer
    Ufesa Durchlauferhitzer: Hallo, habe Probleme mit einem Ufesa Durchlauferhitzer DE3UF2427M. Das Gerät heizt nicht mehr und gibt als Fehlercode kurz lang lang (keine Ahnung...
  4. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus
    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
  5. Frequenzumrichter Garagentor FI Frage
    Frequenzumrichter Garagentor FI Frage: Hallo, bin am selektieren meines Angebots zu Gargentoren. Gibt mehrere Möglichkeiten, aktuell tendiere ich zu einem Frequenzumrichter Motor mit...
