R
Rumred
ich habe einen alten Stiebel Eltron
Typ: DHF 21
0,8l Cu 15bar 10,5 l/min
21 kW 3/PE ~ 380V 32A
gegen einen Stiebel Eltron 21 UNI (hydraulisch gesteuert)
Typ: DHB 21
0,4l Cu 1MPa 10bar 10,5 l/min
21 kW 3/PE ~ 400V 31A
ausgetauscht, danach die Wasserzufuhr geöffnet sowie die Sicherung eingeschaltet.
Nach ca. 5min den Wasserhahn aufgedreht und muss feststellen das ein sehr lauter pfeifton durch den Durchlauferhitzer erzeugt wird.
Wenn ich den Wasserhahn der Badewanne öffne wird das Geräusch noch lauter!
Woran kann das liegen?
Wasserdruck zu schwach?
Habt Ihr eine Idee??
MfG'le
Rumred
Typ: DHF 21
Typ: DHB 21
MfG'le
Rumred
