D
DonRon
- 8
Neulich wollte ich einmal wieder mit meinem E-Grill grillen. Das Teil war schon ein paar Jahre alt. Beim Einstecken hat es dann immer den FI-Schutzschalter (30mA) rausgehauen. Der FI-Schutzschalter ist nicht für eine bestimmte Steckdose, sondern für die ganze Wohnung.
Ich ging davon aus, dass es am Grill lag, entsorgte ihn und besorgte einen neuen.
Neuer E-Grill (kleine Fläche und nur 1000 Watt) eingesteckt und er funktionierte. Genauer gesagt funktionierte er rund 2 Minuten. Dann haute es wieder den FI-Schalter raus. Noch ein paar mal probiert - Immer dasselbe, nur das am Ende sofort beim Einstecken der FI-Schalter ansprang.
Also habe ich es mit einem anderen E-Grill des selben Modells versucht. Erst ging er wieder rund 3 Minuten. Dann schlug wieder der FI-Schalter an. Das Ganze anschließend nochmals ein paar mal wiederholt. Schließlich sprang der FI-Schalter schon beim Einstecken heraus. Nach einiger Zeit (Abkühlen?) dauerte es jetzt 5-10 Sekunden bis der Schalter anschlägt.
Folgende Tests habe ich jetzt schon mit beiden Geräten gemacht:
1. Alle Sicherungen außer die für die betroffene Steckdose ausgeschaltet, um zu verhindern, dass es schon an anderer Stelle einen Fehlerstrom gibt. Ergebnis: FI-Schalter fliegt bei beiden Grills genauso raus.
2. Den Test aus 1. an einer anderen Steckdose, die an einer anderen Sicherung angeschlossen ist, wiederholt. Das Ergebnis ist dasselbe.
3. Stecker umgedreht in die Steckdose gesteckt. FI-Schalter fliegt raus.
4. Leistungstärkere Geräte an den Steckdosen ausprobiert (Staubsauger). Ergebnis: Keine Probleme.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es an dem Grill liegt oder an anderer Stelle bzw. dem FI-Schalter. An und für sich deutet vieles darauf hin, andererseits ist es schon seltsam, wenn das Problem bei dem alten Grill auftritt wie zugleich bei zwei Geräten des neuen Modells.
Gibt es noch eine andere mögliche Erklärung?
