tomatol
ich bin hier neu und bei der Suche nach einer Anleitung zum Anschluß meines neuen E-Herdes in diesem guten Forum fündig geworden.
In den letzten Stunden habe ich sehr viel über Elektroherde und deren Anschlußmöglichkeiten gelernt. Es hat zumindest gereicht, um meinen neuen (gebrauchten) E-Herd anzuschließen, so daß er läuft. Natürlich habe ich vielen Warnhinweise und Empfehlungen, den Anschluß von einem Profi machen zu lassen nicht überlesen. In meinem Fall war es aber sehr einfach, da ich nur einen neuen (gebrauchten) Herd gegen einen alten getauscht habe. Unterm Strich habe ich dem neuen (gebrauchten) Herd nur die Brücken (1,2 und 3 sowie 4 und 5 gebrückt) verpasst, die der alte hatte und die Strippen so angeklemmt, wie es jahrelang funktioniert hat. Der Herd läuft auf jeden Fall.
Dabei ist mir aber aufgefallen, daß der Herd (Wechselstrom, kein Drehstrom, einphasig angeschlossen) nur an einer einzigen B16-Sicherung hängt. Trotzdem kann ich 2 Platten vom Ceranfeld und den Backofen gleichzeitig laufen lassen, ohne daß die Sicherung rausfliegt. Warum macht die Sicherung das seit 10 Jahren mit? Da müßten doch deutlich mehr als 16 Ampere durchlaufen?
Ist das ok oder ist die ganze Installation gefährlich (ich hab den Scheiss nicht eingebaut)?
Danke für Eure Tipps
Herzliche Grüße
Thomas
Herzliche Grüße
Thomas
