buzzdee
ich habe von meiner großmutter einen Herd ekommen, den ich sehr schön finde, obwohl er alt ist.
Es handelt sich um einen Siemens HL6602, ein Bild des Aufklebers hinten ist angehängt.
Dieser soll von einem Elektriker angeschlossen werden, ich wollte nur gerne vorher klären, ob das ohne Probleme möglich ist.
Er muss an die Herddose in der Wand, allerdings steht auf dem Aufkleber nur 220V, an der Dose in der Küche aber 380V.
Werde ich da Probleme bekommen?
http://s7.directupload.net/images/140715/temp/b5tykmos.jpg[/img]
Hier noch ein Bild des vorherigen Anschlusses, Die oberen drei Kabel (Phasen) sind jeweils einzeln mit dem Herd verbunden, unten ist zwischen Erde und Nullleiter eine Brücke.
http://s7.directupload.net/images/140715/temp/jrugksmo.jpg
