bgks
Situation: Mietobjekt, Baujahr vor 1973.
Farbkodierung "Schutzleiter" kommt im Sicherungskasten dick an, klemmt mit Null auf einer Leiste. Die komplette Wohnung hinter dem Sicherungskasten ist ohne Schutzleiter verkabelt.
Kein FI.
Auf die Küche beziehen sich drei einfache Sicherungsautomaten:
Zweimal S-151-H 20 A 380 V, je eine vor
lose in Dose (beliebiger Großverbraucher) und eine
vor Herd (vieradrig).
Einmal S-151-H 20 A 380 V für restliche SchuKo-Steckdosen und Licht.
Phasenwinkel dazwischen habe ich noch nicht gemessen.
Angeschlossen ist ein Herd AEG, kein Typenschild zu finden, Ceran(R)-Kochfeld plus Ofen, Summe der Leistungsangaben nur auf den Kochplatten: über 7 kW. Soweit ich sehe, ohne Elektronik geschaltet.
Normale Kabelquerschnitte.
Spannung zwischen den Klemmen R-S, S-T und T-R jeweils 0 V, Phase gegen N 230 V.
Stromzange (Billigteil) um Leiter N erzählt nach Anschalten aller Verbraucher (Platten und Ofen) erwartungsgemäß: 39 A.
Wandtemperatur habe ich noch nicht gemessen.
0. Frage: Darf der zertifizierte Fachmann an so einer Installation noch irgendwas anfassen, oder muß der zuerst alles rausreißen und auf aktuellen VDE-Stand bringen?
Als Antwort hilft hier nicht, ob er aus besten Gründen unbedingt wollen würde, sondern ob er muß. Praktisch: Wenn ich ihn (billigste Möglichkeit: für den Herdanschluß) hole, alarmiert er dann seinerseits den Vermieter, oder kneift er sogar die Hühneraugen zu und erfüllt nur meinen Auftrag?
1. Frage: Welche Bedeutung hat es, daß Automaten für nominal 380 V verbaut sind, nicht 220 V oder 230 V?
2. Frage: Warum fliegt die 20-A-Sicherung nicht raus, sowie der Herd voll an ist?
Gab's da irgendeine Trickschaltung, hat den jemand mit Sekundenkleber gefixt, oder mache ich einen Denkfehler? Wie teste ich (am sinnvollsten), ob der Automat überhaupt funktioniert?
3. Frage: Vgl. 0. Frage: Darf ich vor der Wand (bzw. jenseits Sicherungskasten) von Herd-Anschlus und Großverbraucheranschluß Schuko-Steckdosen abzweigen? Darf ich mehr als ein Gerät anklemmen?
Ziel dabei: zwei in L-Anordnung, voneinander unabhängige, in die Arbeitsplatte eingelassene Kochfelder. Eins zum Geschirrspüler dazu, eins zum Ofen dazu. Nur in genau dieser Konstellation würde nach meiner Berechnung Absicherung = Kabelquerschnitte passen.
Master-Frage: Welche schlauere Lösung habe ich übersehen?
Kein FI.
